Forum: Markt [S] Kleines Alu Gehäuse mit USB Stecker (Amazon?)
von Borislav B. (boris_b)
Hallo!
Ich suche zur Zeit ein schönes, kleines Gehäuse aus Alu mit USB Stecker
an Bord. Bei Amazon habe ich schon einige schicke 2,5"
Festplattengehäuse gefunden. Die sind aber von den Abmessungen nicht
ganz optimal (ein bisschen kleiner + höher wäre besser). Presislich
liegen die aber ganz gut (ab 5€).
Kennt da zufällig jemand was Vergleichbares? Von der Größe
~Zigarettenschachtel-mäßig?
Gruß,
Boris
von Michael H. (michael_h45)
Was soll das für ein Gehäuse sein??
Was hat das Gehäuse mit solchen Maßen dann mit USB zu tun?
Wenns eh so groß ist, ists doch egal, ob da ein USb-Stecker, ein
Cinch-Stecker oder sonstwas rausschaut.
Ich kann dir jetzt nicht ganz folgen...
Ich möchte eine Platine von etwa der Größe einer Zigarettenschachtel in
ein schickes Gehäuse verpacken. Diese Platine benötigt zudem einen USB
Anschluss.
Natürlich könnte ich auch ein passendes Gehäuse von Reichelt nehmen und
selber löcher reinfräsen und den Anschluss einbauen. Aber dafür hab ich
nicht die nötigen Werkzeuge bzw. das Können. Sowas sieht bei mir immer
krumm & schief aus ;-)
Also suche ich ein gehäuse, in dem der USB Port schon eingebaut ist. Da
klemm ich dann einfach von innen meine Schalltung ran, und das ganze ist
stabil und sieht gut aus.
Nur habe ich das passende gehäuse noch nicht gefunden, da die
Festplattendinger zu groß und flach sind. Aber es gibt ja viele USB
Geräte, da wird sicher auch was im Zigarettenschachtelformat für wenig
Geld dabei sein, oder? Es müsste ja nicht unbedingt Alu sein...
Eine Geräteklasse die ich gerade entdeckt habe sind Printserver. Die
passen relativ genau von der Größe her. Leider etwas zu teuer zum
Ausschlachten ;-)
von Tom Z. (tom_z)
Hallo
vielleicht geht das hier:
http://www.pollin.de/shop/dt/MzExOTcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Gehaeuse/6_4_cm_2_5_Festplatten_Gehaeuse_USB_2_0_zu_IDE.html
den IDE Controller nicht benützen oder die Platine raus und nur die
Halterung für seine neue Platine verwenden.
Hi Tom!
Über das Ding hatte ich ja eingangs schon was geschrieben: Fast perfekt,
leider zu breit/lang und dafür zu flach...
Danke trotzdem!
von Tom Z. (tom_z)
Hi Boris
Ich habe noch eins gefunden, allerdings ohne USB Buchse.
Dafür könnte man es gut bearbeiten, da man die Front abnehmen kann.
http://cgi.ebay.de/Universal-Aluminium-Gehause-Bastler-46-x-73-x-103mm-/360261663934?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item53e144bcbe
Ah, verstehe =)
Ich empfehle: einen dicken Bohrer und danach:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=D35;GROUPID=577;ARTICLE=28986
Vorher die Umrisse anreißen (anzeichnen) oder abkleben, dann wird das
auch gerade und hübsch.
Zum Schluss einmal mit feinem Schleifpapier (~1000) oder einem
Polierfilz über die Kanten gehen und schon sieht das ordentlich aus.
Versuchs mal!
