Hallo liebe Elektronikgemeinde Für mein Projekt benötige ich eine Einheit die mir erkennt ob eine 3V Batterie gewechselt bzw kurz entfernt wurde. Das heißt beim Start des µC wird abgefragt ob die Batterie gewechselt wurde oder nicht. Außerdem ist es egal ob die Batterie gewechselt oder nur kurz herausgenommen und wieder eingebaut wurde. Dies benötige ich da mein Sensor bei einem Spannungsausfall also Batteriewechsel neu kalibriert werden muss.
Mal andersrum: Warum muss der neu kalibriert werden? Kannst du die Kalibrierdaten nicht in einem EEPROM speichern?
Deep sleep und POR Erkennung? Externes BOD - intern belastet oft die Batterie zu stark?
Wenn du eh einen µC hast, lass den das doch machen... braucht nur ein zusätzliches Bit RAM, das wird sich noch auftreiben lassen, oder? Im Hauptprogram ganz am Anfang Bit setzen. Beim Kalibrieren Bit löschen. fertig.
Also der µC hat keinen Sleep mode der ist immer aus Was ist denn eine POR erkennung BOD??
martin schrieb: > Also der µC hat keinen Sleep mode Dann bau einen zweiten µC mit Sleep-Mode dazu. Kost' weniger als einen Euro, braucht nicht viel Platz (so8 oder kleiner) und hat einen Sleep-Verbrauch von ein paar hundert nA.
POR = Power on reset - durch Einschalten ausgelöstes Reset BOD = Brown out detection - Erkennung, dass eine definierte Versorgungsspannung unterschritten wurde
das ist leider nicht so einfach das gerät ist so klein wie möglich gefordert deshalb sollte die schaltung möglichst klein werden.
Frage in die Runde: Kann man ein Flip-Flop bauen, welches beim Anlegen der Versorgungsspannung immer einen definierten Einschaltzustand hat?
So ganz habe ich den Anwendungsfall zwar noch nicht verstanden, aber wenn's nur um das Erkennen der Batterieentfernung geht: Die Batterie auf einen Eingang mit Pulldown legen und Interrupt bei fallender Flanke oder Lowpegel einstellen. In der ISR dann z.B. im EEPROM ein Statusbit setzen und das beim Reset immer abfragen. In der Kalibrierroutine das Statusbit wieder zurücksetzen. Die Frage ist nur, wie groß bzw. klein der Pulldown sein kann/darf, um einen Batteriewechselzeitraum von wenigen Sekunden zu erkennen ohne über die Zeit auch die Batterie leerzulutschen.
martin schrieb: > sollte die schaltung möglichst klein werden. Dann Aktivier bei deinem Haupt-µC den Sleep-Mode, oder wenn der wirklich keinen hat, ersetze ihn durch einen anderen. Kleiner als ein Zusatz-µC wirds kaum zu machen sein, sei es diskret mit Flip-Flop aus Transistoren, mit Reset/Spannungwächter-IC + 74er Flipflop, Magnetkernspeicher, Selbsthaltendes Relais oder was einem sonst noch so einfallen könnte.
< gefordert deshalb sollte die schaltung möglichst klein werden.
Schaltung ?
Das ist Software, und auch dein uC kann das.
Er ist (ebensowenig wie der Sensor) nie abgeschaltet,
ausser die Batterie wurde kurz entfernt.
Nur dann startet der uC neu aus dem RESET. Das sollte
reichen.
Wenn ihr derzeit aus irgendwelchen falsch verstandenen
Gründen den uC mit einem Schalter abschaltet, aber den
Sensor dran lasst, dann ändert ihr das halt, so dass
der Schalter nur noch den uC in eine Stromsparmodus
schickt, eben in einen Sleep-Mode (oder wie auch immer
der bei deinem uC heisst, geben tut es ihn sicherlich,
aber du warst NATÜRLICH mal wieder zu faul hinzuschreiben
welchen Typ ihr verbaut habt und lässt lieber die
helfenden Leute ein Dutzend Beiträge lang rumraten).
Karl heinz Buchegger schrieb: > Kann man ein Flip-Flop bauen, welches beim Anlegen der > Versorgungsspannung immer einen definierten Einschaltzustand hat? Das schon... 08/15 Schaltung wie hier: http://www.ferromel.de/tronic_1875.htm oder hier: http://www-tet.ee.tu-berlin.de/lehre/Grundlagen-ET-2/folie074.pdf Und durch unsymetrische Pull-Ups den Startzustand festlegen. Aber: Braucht mehr Platz (zwei Transistoren, Widerstände, ...) und hat nen recht hohen Ruhestrom-Verbrauch, der sich evtl. mit FETs statt Bipolar reduzieren lässt.
danke für die tipps kennt vielleicht jemand ein rs flip flop im betriebsspannungsbereich von ca. 1,5V bis 3,6V. das sind doch diese sn74 nummern oder täusche ich mich da die niederspannungsflipflops sind glaub SN74ALV Logik oder wie heißen die welchen muss ich nun nehmen als rs flip flop
ich suche grad nach RS-,D- oder JK flip flops mit ca.1,5 bis 3,6V versorgung und benötige dabei status getriggerte nicht flankengetriggerte. kann mir bitte jemand sagen wo es statusgetriggerte flip flops in diesem spannungsbereich gibt danke im vorraus
