Forum: Compiler & IDEs frage bzgl. void pointern
von gcc anfänger (Gast)
Hallo
Ich bin mittlerweile bei der Realisierung meines LCD- Menüs, schon so
weit, dass ich das Einstellmenü entwerfe.
Hier arbeite ich mit einem großen Struct, das im EEPROM abgelegt wird,
und wo die Daten der Menüeinstellungen gespeichert sind. Da das EEPROM
aber nur eine begrenzte Anzahl an Schreibzugriffen pro Speicherzelle
zulässt, kopiere ich dieses Struct beim Programmstart in seine exakte
Entsprechung im SRAM, also in eine globale Variable mit der Funktion
eeprom_read_block. Da das Menü auch Info- elemente enthält, die
teilweise im sekundentakt aktualisiert werden müssen, wäre es ungünstig,
jede Sekunde diese Daten in das EEPROM zu schreiben. Diese Daten werden
dann vorerst ins RAM geschrieben. Nach einer einstellbaren Zeit (ca.
5min) werden diese Daten dann ins EEPROM gesichert. So bleibt die Anzahl
der Schreibzugriffe auf das EEPROM begrenzt.
Doch damit ich nicht zuweit abschreife hier mein Problem
int8_t step = 10;
void einstellen(menuStruct* value, uint8_t modus)
void* ptr=(menuStruct*)(&value->items[active_menu_index])->mem;
uint8_t datatype=(value->items[active_menu_index]).datatype;
uint32_t u32Value;
  switch (datatype)
    case dt_time:
    u32Value = *((uint32_t *)ptr);
      switch(modus)
        case mode_display:
          GLCD_Int(u32Value,0);
          break;
        case mode_incdec:
          u32Value +=step;
          ptr = (uint32_t*)(&u32Value);
23
          einstellen(value,mode_display);
24
          break;
25
26
27
    break;
28
29
30
Das ist ein Auszug aus der Routine für das Einstellungsmenü. mem ist ein
void* Pointer auf den entsprechenden Datenwert des Structs im SRAM.
Das Auslesen der Daten (mode_display) funktioniert auch einwandfrei.
Möchte ich nun aber den Datenwert erhöhen oder erniedrigen und dann
wieder an die Pointer Position zurückspeichern funktioniert das nicht.
Rufe ich dann nämlich die Funktion rekursiv wieder auf nur jetzt mit dem
modus mode_display, dann wird am Display wieder der ursprüngliche
unveränderte Wert angezeigt.
Diese Codezeile hab ich schon mehrfach überprüft, hab aber meiner
Meinung nach keine Widersprüchlichkeiten entdeckt.
Weis vll. jemand von euch Rat?
Schon mal vielen Dank dafür
von Karl H. (kbuchegg)
gcc anfänger schrieb:
1) ist der rekrusive AUfruf mehr als zweifelhaft. Die verfranst dich da
   unter Umständen in immer tiefere Aufrufhierarchien
2) Kein Wunder.
   Du änderst ja nicht den Wert in deiner Struktur selber, sondern eine
   Kopie davon, die du funktionslokal in der Variablen u32Value hältst.
   Die kannst du ändern bis du schwarz wirst, deswegen ändert sich
   ja in der Struktur nichts.
> Da das EEPROM
Das klingt nach einem Designfehler.
Wozu Info-Elemente ins EEPROM übertragen? Kostet nur Speicherplatz.
von Grrrr (Gast)
Erstmal eine Nebenbemerkung:
Wenn ptr tatsächlich ein (uint32_t*) sein soll, dann deklariere ihn
nicht als (void *). Ich sehe keinen Grund dafür.
Aber der Hauptpunkt ist der:
Mit
void * ptr ...
uint32_t u32Value;
veränderst Du den Zeiger selbst aber nicht den Inhalt, nicht das worauf
er zeigt.
Wenn Du den Inhalt Verändern willst:
int8_t step = 10;
uint32_t * ptr=(menuStruct*)(&value->items[active_menu_index])->mem;
uint32_t u32Value;
  switch (datatype)
    case dt_time:
    u32Value = *ptr;
      switch(modus)
        case mode_display:
          break;
        case mode_incdec:
          u32Value +=step;
          *ptr = u32Value;
23
24
          break;
25
26
27
    break;
28
29
30
Mit der anderen Deklaration von ptr siehts gleich ein wenig
übersichtlicher aus, oder? :-)
int8_t step = 10;
void einstellen( menuStruct* value, uint8_t modus )
  void* ptr = (menuStruct*)(&value->items[active_menu_index])->mem;
  uint8_t datatype = (value->items[active_menu_index]).datatype;
  switch (datatype)
    case dt_time:
      // bei dt_time wissen wir, dass der Pointer auf einen uint32_t zeigt
      uint32_t* dtTimePtr = (uint32_t *)ptr;
      switch(modus)
        case mode_display:
          GLCD_Int( *dtTimePtr, 0 );
          break;
        case mode_incdec:
          *dtTimePtr += step;
23
24
          // oder: einstellen( value, mode_display );
25
          break;
26
27
28
    break;
29
30
er wird neben dt_time noch andere Datentypen haben, die dann eben nicht
uint32_t sind
von Grrrr (Gast)
> uint32_t sind
Wahrscheinlich. Habe auch erst hinterher gesehen, das das eigentlich nur
als Code-"Ausschnitt" Sinn macht.
Habe bis heute morgen gebastelt und wollte beim Kaffee mal reingucken.
Wohl noch nicht genug Kaffee. ;-)
Wobei ich noch nicht wirklich davon überzeugt bin, dass ein void-Pointer
im Speziellen bzw. ein Pointer überhaupt an dieser Stelle eine gute Idee
ist.
Oftmals ist es einfacher, an dieser Stelle im Menü ganz einfach einen
uint16_t (oder einen uint32_t) vorzusehen, anstatt sich da einen
zusätzlichen Pointer zu installieren, der dann auf massgeschneiderte
Datenfelder zeigt. Die zusätzlichen Pointer kosten mehr Speicherplatz,
als wie wenn man einen uint16_t ganz einfach in einem uint32_t speichert
und ein paar Bytes nicht benutzt.
Will man keinen uint32_t als generelle Speicherfläche nutzen, dann geht
man auf einen uint16_t als größtes gemeinsames Vielfaches und sieht zu,
dass man größere Daten anders speichert. Man muss ja nicht Uhrzeit und
Datum in einem einzigen uint32_t ablegen, sondern kann ja auch Zeit und
Datum getrennt in jeweils einen eigenen uint16_t ablegen.
universeller ist es natürlich mit dem mem-Pointer.
Nur kann man sich auf einem µC zuviel Universalität oftmals aus
Resourcengründen nicht leisten.
Hallo
Vielen dank für die vielen Antworten in so kurzer Zeit!!
>    in immer tiefere Aufrufhierarchien, die dann niemals wieder
>    aufgelöst werden
Die Rekursion ist hier nur als schnelle Testmethode zu verstehen. Ich
weis das hab ich vergessen zu erwähnen. In der Endversion wird die
Funktion von einer anderen Funktion aufgerufen.
Sehe ich nicht so. Es geht darum Drehzahlwerte und Geschwindigkeiten zu
erfassen und dann noch aus diesen Werten z.B. Durchschnittswerte
Höchstwerte Mindestwerte usw. zu bilden.
Hab bis zu 12 verschiedene Datentypen, mit denen ich unterschiedlich
verfahren muss.
von Grrrr (Gast)
> verfahren muss.
Is ja gut.
Hab noch ca 50% Platz auf meinem MEGA32. Und die anderen 50% werden
nicht nur von der Menüstruktur belegt :) Die braucht so ca. 20%. Sie Ist
aber auch nicht unbedingt die kleinste.
und warum müssen die ins EEPROM übertragen werden?
(Ein Maximalwert wird zwar sekündlich aktualisiert, sprich
nachgerechnet, abr nach kurzer Zeit hat der doch seinen Höchststand
erreicht und wird doch meistens nur noch ganz selten höher, wenn er
schon im EEPROM überdauern muss)
Aber ist egal. Das musst sowieso du entscheiden bzw. so machen wie du es
für richtig hältst.
Ganz einfach.
Die Drehzahlwerte werden hin hintergrund von der Hardware+ AVR
mitgeloggt. Es geht um ein Hobbyprojekt einer Motorrad Cockpitanzeige.
Der Benutzer sieht am Display nur einen Balken der die Drehzahl anzeigt,
da dies der wichtigste Wert ist.  Wenn der Benutzer nun genaueres über
die während der Fahrt gesammelten Daten wissen will, dann geht  er ins
Menü und die gesammelten Daten wie Motorlaufzeit, max. Drehzahl,
durchschnittliche Drehzahl etc. werden ihm in den verschiedenen
auswählbaren Menüpunkten angezeigt. Damit ich diese Werte eben auch
nachdem der Strom abgeschaltet wurde anzeigen kann, sozusagen als
Logbuch, müssen die ins EEPROM.
int8_t step = 10;
  switch (datatype)
    case dt_time:
      switch(modus)
        case mode_display:
          break;
        case mode_incdec:
          *dtTimePtr += step;
23
24
25
          break;
26
27
28
    break;
29
30
Funktioniert einwandfrei! Danke!
Jetzt hab ich nur noch eine Frage:
Gibt es auch eine Möglichkeit die gesamte Wertzuweisung in einer Zeile
unterzubringen. Also ich meine, dass man nicht zuerst einen extra
uint32_t* Pointer deklarieren muss, den man dann in der Funktion dann
verwendet. Es wäre nämlich eine elegante Lösung wenn das ginge.
> unterzubringen.
Natürlich.
> verwendet.
Vertrau deinem Compiler. Nur weil du eine Variable schreibst, heist das
noch lange nicht, das der Optimizer sie nicht wieder rauswirft, wenn er
draufkommt, das er sie nicht braucht
Das wäre nicht wirklich elegant.
Du würdest den einen Cast über den Code verstreuen. Und fehleranfälliger
gegenüber Änderungen wirds ausserdem.
    case dt_time:
      switch(modus)
        case mode_display:
          GLCD_Int( *(uint32_t *)ptr, 0 );
          break;
        case mode_incdec:
          *(uint32_t *)ptr += step;
          break;
Aber wie gesagt: Vertrau deinem Compiler.
Der hat schon langst geschnallt, dass dtTimePtr im Grunde dasselbe wie
ptr ist und sich nur im Datentyp unterscheidet. Da sich das auch nicht
ändert kann er in diesem Codeabschnitt intern so tun als ob ptr ein
uint32_t Pointer gewesen wäre und den direkt benutzen anstelle einer
zusätzlichen Pointervariablen.
