Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MP3 Player mit 644PA
von Wurstolino (Gast)
Moin,
ich soll für ein Projekt einen kleinen MP3 Player bauen. Das prinzipiell
kein Problem, habe schon viele Schaltungen entworfen, jedoch bei den
Controllern habe ich meist einen PIC verwendet.
Kann jemand mal schnell da rüber schauen, besondert auf den Parts mit
den beiden SPIs. Das sollte so korrekt sein, oder ? Nicht dass ich in
irgend eine "Atmel Falle" tappe, die man aufs erste übersieht.
Danke!
von Peter D. (pdiener) Benutzerseite
Die Pullups an den Schaltern braucht man nicht, das geht auch über
interne Pullups (per Software konfigurieren).
JTAG-Reset ist nicht angeschlossen.
Mit PB4 muss man aufpassen (siehe Datenblatt 17.3), das geht aber.
Den MP3-Decoder sieht man ja nicht, dazu kann ich also nichts sagen.
Grüße,
Peter
Das mit den Pullups hatte ich gelesen, wollte aber sicherheitshalber mal
welche vorsehen, weglassen kann man die immer noch.
JTAG Reset kommt wohl ans normale Reset, hab ich wohl vergessen.
PB4 war mir auch so ein Dorn im Auge. Da SD_CS aber ein Ausgang ist,
sollte das mit SS\ doch hinhauen. Sonst klappt das mit den 2 SPIs ?
Der Reset der Schaltung ist kein Problem, kam schon mehrfach problemlos
zum Einsatz. Mir gehts nur um den AVR. Da kenn ich mich nicht so gut mit
aus. Und bei mehreren hundert Seiten Datenblatt läuft man hin und wieder
Gefahr dass man was übersieht.
Wurstolino
Moin,
also der Reset Pin ist angepasst: Er geht nun zur JTAG und zum AVR. Ist
die sonstige Beschaltung nun ok?
von Peter D. (peda)
Ich würde für die SD-Karte die andere UART als SPI nehmen. Dann kann man
immer 2 Byte am Stück senden, d.h. die Interruptlast halbiert sich.
Peter
Hi Peter,
wie meinen :) ? Ich dachte die SPIs wären gleich (bis auf SS, so habe
ich zumindest das Datenblatt verstanden). Kann ich mit der einen 2 Byte
auf einmal übertragen anstatt nur einem ?
Wenn es sonst nichts ist lasse ich es so, will jetzt nicht nochmal alles
neu routen müssen.
Stefan
von Peter D. (peda)
Die echte SPI ist ungepuffert, d.h. man muß warten, bis ein Byte
komplett ist, ehe man das nächste sendet. Dadurch hat man mehr zu tun
und es ist auch langsamer (Pause zwischen den Bytes).
Die beiden UARTs können aber auch als SPI-Master arbeiten und dann nutzt
man deren Puffer mit. D.h. man kann schon das nächste Byte reinstellen,
während das letzte noch am Senden ist.
Peter
