Hallo Forum Vielleicht kann mir jemand in diesem Forum folgende Phänomen erklären und ggf. Vorschläge zur Abhilfe machen. Ich habe einen Samsung Controller (jaja, kein Atmel) mit externem 32kHz Quarz für eine RTC. Der Quarz ist mit 12pF als load beschaltet und dann direkt an die Oszillatoreingänge des Controllers. Das ganze funktioniert bei Raumtemperatur soweit. Wenn ich allerdings die Schaltung auf -10°C runterkühle springt die Quarzfrequenz auf ca. 200kHz. Die genaue Temperatur hab ich jetzt nicht gemessen wann der Quarz auf die 200kHz springt. Woran kann das liegen und wie kann ich hier Abhilfe schaffen. Gruß und Danke im Voraus Tom
Quarze haben immer verschiedene Schwingungsformen, außer den ungeradzahligen oberwellen noch viele andere. (Biegeschingung, Scherschwingung...) Mit einer breitbandig arbeitenden Oszillatorschaltung wird die Schwingung einsetzen, die die niedrigsten Verluste hat. Eine Möglichkeit (selten) besteht darin, dass durch Wärmedehnung verursachte Verspannungen des Quarzes eine andere Schwingungsform erleichtern, dass also die Biegeschwingung erschwert und eine andere Schwingung erleichtert wird. Die andere Möglichkeit besteht darin, dass sich der Frequenzgang des Oszillators ändert. z.B. ein Koppelkondensator bekommt zu kleine Koppelkapazität oder der Innenwiderstand des Verstärkers erhöht sich, sodass mit kapazitiver Last zusammen eine Grenzfrequenz verschoben wird. Dann kann es sein, dass die Verstärkung bei 32 kHz nachlässt wahrend die Verstärkung bei 200 kHz erhalten bleibt.
Das Repertoire der Tricks: -versuchsweise Koppelkapazitäten ändern -Lastkapazitäten ändern -Gegenkopplung in der Verstärkerschaltung ändern, damit sie weniger tempabhängig wird. -einen Widerstand (100 k bis einige MOhm) parallel zum Quarz schalten. Schau da mal in den Datenblättern zu CMOS-IC's wie 4060 nach, da werden um den Quarz herum scheinbar obskure Widerstände geschaltet. Einfach mal die Beschaltung eines 4060 am uC ausprobieren.
tom schrieb: > Woran kann das liegen und wie kann ich hier Abhilfe schaffen. Vermutlich wird der Quarz mit zu großer Leistung (übersteuert) betrieben. -> den Oszillator für LOW-Frequency konfigurieren oder einen Serienwiderstand an den Ausgang des Oszillators setzen um die Leistung zu begrenzen. Gruß Anja
im extremfall den quarz wärmen. vielleicht hast du ja ein bauteil in der schaltung was die nötige (verlust)wärme erzeugt.
