Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SmartCard - wer kennt sich aus?
von Zipzap (Gast)
Hallo an alle, ich möchte SmartCards benutzen, um Benutzer einer
PC-Software zu identifizieren:
Karte drin - Benutzer ist identifiziert
keine Karte drin - kein Benutzer identifiziert.
Die normalen Nutzer dürfen also nicht in der Lage sein, so eine Karte zu
"kopieren" / ich müßte also vor Ausgabe irgendetwas Eindeutiges
verschlüsselt auf die karte schreiben bzw. brauche eine Karte die einen
Algorithmus zum verschlüsseln und zurückgeben hat - na eben irgendwas um
das o.g. Ziel zu erreichen.
Ein bischen habe ich gelesen und gesucht und bin z.B. auf dieses
dev.-Kit gestoßen:
http://www.cardomatic.de/start.php?development-kits.php?gclid=CKy_puHv6KMCFdgv3wodeTgn3g
(ca. Mitte der Seite)
Vorher will ich aber erstmal verstehen, wie das Ganze funktioniert..
viel später soll dann statt PC und Lesegerät mal uC und Lesegerät
zusammenarbeiten, und ich würde die Karte auch gerne verwenden, um mich
damit am PC (Windows) anzumelden.
Meine Fragen:
1) Was für eine Sorte "SmartCard" brauche ich bzw. welche gehen auch
nicht, damit man sie nicht einfach mit einem Lese/Schreibgerät kopieren
kann?
2) Die PC-Software soll in VB.NET geschrieben werden. Brauche ich eine
Windows-API, reicht das .Net-Framework oder wird der Kartenleser
irgendwie "nativ" im Windows unterstützt, wie Tastatur oder Maus?
3) Welche Standards/Sorten von Karten/Kartenlesern sind günstig, weit
verbreitet und einfach zu handhaben?
Vielleicht kommt ja ganz am Ende ein "SmartCard" Artikel hier in der
Artikelsammlung raus.. danke vorab schonmal für Eure Hilfe!
von Tek (Gast)
Haben soche Karten nicht normal auch ne feste Kartennummer, dann
könntest Du ja die Nummer mit nem Geheimen Schlüssel(nur deiner Software
auf dem PC bekannt) verschlüsseln und das Ergebniss in den
Nutzdatenbereich der Karte schreiben. So kann man die Karte nicht
kopieren da der Wert im veränderbaren Bereich nur zu der festen
Kartennummer passt.
von usuru (Gast)
Schau Dir die mal an, die kann nicht einfach kopieren:
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=37029
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=37030
von Zipzap (Gast)
Das weiß ich eben nicht.. aber im Prinzip würde das ausreichen!
von Zipzap (Gast)
@usuru
warum meinst Du, dass man die nicht einfach kopieren kann? Ich hab das
Datenblatt nicht ganz verstanden.. aber es würde doch ausreichen, wenn
ich eine zweite Karte genauso programmiere..? Eine eindeutige Nummer ist
doch nicht drauf, oder?
von Zipzap (Gast)
Ach so, falls das jetzt komisch aussieht, die Antwort von 16:51 war für
TEK gemeint.. :-)
von ---|||--- (Gast)
Hier gibts was fertiges:
http://webshop.scmmicro.com/CHIPDRIVE%25AE-MyKey_detail_18_185.html
die passenden Karten:
http://webshop.scmmicro.com/_detail_9_181.html
Die obigen Links von usuru sind reine Memory-Karten.
Hier mal Datenblätter dazu:
http://www.idcardmarket.com/download/sle5528.zip
http://www.idcardmarket.com/download/sle5542.zip
Die lassen sich zwar gegen Veränderung schützen, aber nicht gegen
Auslesen.
Sicherer wären Prozessorkarten, z.B.:
http://www.smartcardzone.com/acos3.asp
von Zipzap (Gast)
Das "Fertige" finde ich ein bischen unpraktisch, weil ich das gerät am
PC lassen will, nur die Karte soll ausgetauscht werden (ist da bischen
unhandlich), Anders gesagt, bei 10 potentiellen Nutzer vom Programm will
ich nicht 10 Lesegeräte in Form von USB-Sticks mitkaufen müssen.
Also Frage 1 sieht im Moment so aus: Prozessorkarte geht, reine
Memorykarte geht nicht. Geht noch etwas anderes / gibt es Karten ohne
Prozessor, aber mit eindeutiger, auslesbarer, unveränderbarer
Hersteller-Id?
von Micha .. (micha68) Benutzerseite
Hi!
Was spricht gegen Transponder?
Gruss,
Micha
von drabador (Gast)
Gibts da im Moment überhaupt welche fertig und gut verfügbar, die noch
nicht geknackt und damit duplizierbar sind?
von Mario M. (Firma: ProScan Elektronische Systeme) (proscan)
Hallo Zipzap,
ich behaupte mal einfach das ich mich mit der von dir angedeuteten Frage
auseinandersetzen kann.... Ich entwickel seit mehreren Jahren SDK's für
Smartcards + Reader.
Zum einen must du zwischen den Kartensystemen unterscheiden....
1.) bei den Kartentypen SLE 44xx/55xx (wie von einigen vorgeschlagen)
handelt es sich um EEPROM Speicherkarten mit PIN Authentifizierung.
Diese Karten verwenden ein 2WIRE/3WIRE Protokoll und können mit einer
MCARD-API
programmiert werden. EEPROM Speicherkarten bieten eine ziemlich
begrenzte
Logik, welche sich auf das PIN Management, den Fehlbedienungszähler und
ggf. vorhandene Write Protection Eigenschaften beschränken.
Diesen Karten fehlt jeglicher Funktionsumfang einer Crypto Engine, da
diese über keinen Prozessor verfügen.
2.) Die Masterkey Smartcard von SCM ist eine Prozessorkarte vom Typ:
Payflex
Um diese zu programmieren must du ersteinmal das Security Management
verstehen bzw. begreifen. Diese Smartcard wird in aller Regel blanko
ausgeliefert. Das Dateisystem zu der Karte muß also von Dir aufgebracht
werden. Ich schätze mal ohne grundlegendes Knowhow... brauchst du
ungefähr 1 Jahr um die Karte mit allen Security Conditions und
Einstellungen zu beherschen. Gleiches gilt auch für die ACOS Smartcard's
Anmerkung meinerseits:
Die meisten am Markt erhältlichen SDK's sind ziehmlich mager bestückt,
da diese wenig Informationen zur Smartcard und den Internas
bereitstellen.
Besonders die Terminalansteuerung wird von den meisten SDK's ziemlich
vernachläßigt... Problem hierbei... Wir haben den Standard PC/SC für
Prozessorkarten, den CTAPI Standard für Synchrone + Asynchrone Karten,
den CCID Standard der neueren Terminals...
Stichwort: Smartcard Kopierschutz
Alle EEPROM Speicherkarten können zu 100 % kopiert werden.
Ein READ Protection gibts bei denen nicht, daher kann z. B. jede SLE
vollständig ausgelesen werden und auf eine Blanko SLE kopiert werden.
Lediglich die PIN läßt sich nicht so ohne weiteres kopieren...
Wenn du bei den SLE Kartensystem per CTAPI programmierst, dann ist auch
das PIN Management unter bestimmten Voraussetzungen auslesbar. Defakto
Sicherheit -> NULL :-)
Das aus meiner Erfahrung sicherste System stellt derzeit die ATMEL
Smartcard: CRYPTO MEMORY dar. Diese Smartcard bietet eine MUTUAL
AUTHENTICATION COMMAND, welches eine sichere Authentifizierung zwischen
Terminal + Chipkarte ermöglicht, also eine Echheitsverifizierung der
Smartcard durchführt, welche nicht auslesbar ist.
Aus programmatischer Sicht gesehen, stellt sich eigentlich zuerst die
Frage, welche Karte du verwenden solltest. Aus meiner Sicht, solltest du
eine Asynchrone Smartcard einsetzen... Damit bist du am flexibelsten in
der Programmierung, da du direkt auf ein PC/SC aufsetzen kannst, ohne
das du auf Fremdkomponenten zurückgreifen mußt.
Ich habe für einen Großkunden eine ActiveX/Smartcardsoftware auf Basis
der CryptoMemory entwickelt welche eigentlich genau den Bereich abdeckt,
den du zu lösen versuchst...
Wenn du hier Produktunterstützung benötigst, setz dich einfach mit mir
in Verbindung, wir können das von dir umzusetzende Problem innerhalb von
3-4 Tagen vollständig lösen !
MfG.
Mario Misic
www.smartcardtools.de
info@smartcardtools.de
von Hans (Gast)
@Zipzap
Schau mal Pollin Artikelnr: 100975 !
Normalerweise sind die Dies in Chipkarten verbaut und haben eine richtig
nette EAL3 Common Criteria Einstufung. Feine asym. Kryptoeinheit :-)
Für andere kommerzielle vergleichbare Angebote ist das 100-fache
fällig...
Drin ist Philips (NXP) P8WE5032 und da sollte STARCOS drauf sein.
Wohl bestes Security/Preis Verhältnis, aber es wir das schon erwähnte
Jahr fällig,
um im Umgang vertraut zu werden (der beste Einstiegslink ist
http://www.wrankl.de bzw. dessen Bücher).
VG,
Hans
von ... (Gast)
Mußt Du auch nicht. Die Karten gibts auch in "groß" und lassen sich auch
mit anderen Kartenlesern benutzen.
> Hersteller-Id?
Was sollen das dann für Karten sein?
Naja, die SLE-Karten haben zwar wohl eine eindeutige, auslesbare und
unveränderbare Hersteller-ID, nur wird halt auch niemand daran gehindert
genau diese ID auf eine andere Blanko-Karte zu kopieren.
von O. D. (odbs)
Letztendlich entscheided in deiner Software an irgendeiner Stelle ein
Stückchen Maschinencode, ob in die eine Richtung (Benutzer
identifiziert) oder andere Richtung (Benutzer nicht identifiziert)
gesprungen wird. Und das lässt sich patchen.
Jeder Benutzer, der direkten Zugriff auf die Hardware des Rechners hat,
kann dein tolles Karten-System also umgehen.
Also ist ein übertriebener Aufwand an der Stelle eher Fassade als
wirkliche Sicherheit. Warum machst du das nicht einfach mit Benutzername
und Passwort?
von frank (Gast)
Das ist aber bei User + PW das selbe in Grün.
> ... Warum machst du das nicht einfach mit Benutzername
> und Passwort?
Z.B. weil eine Karte einschieben schneller geht, als Username + Passwort
eintippen, die erwähnte spätere Anwendung mit µC garkeine Tastatur hat,
die User ständig die PWs vergessen. Oder, oder... ;-)
frank
> und Passwort?
Wie willst du denn einen Patch generieren, bei dem eine
Authentifizierung
zwischen Terminal + Chipkarte stattfindet ? Das funktioniert absolut
nicht,
weil der benutzer beim Muthual Authenticate KEINEN Stream erhält.
Der hierbei angestoßene Prozess findet ausschließlich zwischen beiden
Hardware-Komponenten statt und wird nicht über den Anschluß (USB,
Seriell, PS/2 usw.) ausgeführt. Der Vorgang ist vergleichbar zu der PIN
Authentifizierung an Terminals mit Keypad... da kannst du die Eingabe am
terminal auch nicht patchen -> Absolut nicht auslesebar, somit auch
absolut sicher...
Hans schrieb:
> @Zipzap
> fällig...
> Jahr fällig,
> VG,
> Hans
Du hast vergessen zu erwähnen wo Zipzap den passenden Lötkolben kaufen
kann um die kontakte zu verdrahten :-) Damit dürfte das Preis/Leistungs
Gefälle wohl dahin sein.
Mario
von O. D. (odbs)
> absolut sicher...
"Absolut sicher", jaja... Seriöse Entwickler machen eine solche Aussage
niemals.
Der TO wollte doch Benutzer einer PC-Software identifizieren, die in
VB.NET geschrieben werden soll. Und wie teilt das Karten-Terminal der
Software mit, dass ein Benutzer absolut sicher identifiziert wurde und
wie dieser heißt? An der Stelle kann man immer ansetzen, wenn die
Software lokal ausgeführt wird.
von Zipzap (Gast)
wow.. jetzt hab ich erstmal zu lesen! :-)
Aber ehrlich mal: Ein Jahr Einarbeitung? Ich will doch - laienhaft
ausgedrückt - nur folgendes:
Ich versehe die Karten mit einer laufenden Nummer (die man nicht direkt
auslesen kann). Dann sende ich an die Karte einen String, den sie unter
Einbeziehung dieser Nummer verschlüsseln soll und zurückgeben - wenn
mein PC das Gleiche herausbekommt (oder in einer vorher ausgerechneten
Tabelle stehen hat) - ist es ok, sonst eben nicht.
Vielleicht hab ich auch einen Denkfehler, aber ich hatte frühe mal
Rockey-Dongles im Einsatz, die irgendwie so funktioniert haben...
oder ich hab nen Denkfehler, oder die Welt funktioniert einfach anders..
von O. D. (odbs)
Zipzap,
du kannst das so machen, brauchst dann allerdings eine Karte mit
Prozessor.
Da aber sowohl der Algorithmus zum Verschlüsseln als auch die Tabelle
mit den vorab berechneten Werten in deinem Programm stehen wird, kann
jeder, der die ausführbare Datei deines Programmes lesen kann, den
Schutz umgehen. Er könnte sich dann nämlich eine passende Karte
nachbauen.
von Hans (Gast)
Es kommt immer darauf an, wieviel Sicherheit man haben moechte...
Im Smartcard Business herrschen "verschaerfte Anforderungen" ;-)
Echte "Freaks" koennen (ich uebertreibe mal hie und da..)
- aus dem Stromverbrauch den Schluessel auslesen
- aus dem differenziellen Stromverbrauch den Schluessel auslesen
- aus den Laufzeiten fuer Choosen-Plaintext Eingaben den Schluessel
  herausbekommen
- aus gezielten Stoerungen des Chips (mit "Amateur-Hausmitteln")
  Bits umkippen lassen und den Schluessel auslesen
- aus der Struktur des Chips den Schluessel auslesen
- den Chip schichtweise abtragen und den Schluessel (und
  "geheime" Kryptoalgos) auslesen
Als Gegenmassnahmen gibt es eine Reihe patentierter Tricks...
Quellen:
-CCC-Kongresse, dedected.org, google
-Power Analysis Attacks, Mangard, Oswald, Popp, Springer
Bist Du sicher, dass der Dongle sicher ist? Dafuer gibt es
die EAL Pruefungen, bei denen unabhaengige Labors die angepriesene
Sicherheit unabhaengig pruefen bzw. geprueft haben...
>funktioniert einfach anders.. :-)
Naja, die Welt ist differenzierter.... und die Ansprueche
verglichen zu frueher hoeher und im Kundengeschaeft eine Tendenz
sich nach allen Richtungen hin von Anspruechen freizustellen,
aber minimal "state-of-art" zu verwenden :-) ;-)
VG,
Hans
Hallo Oliver,
dir scheint der Background zur Smartcard Konfiguration vielleicht nicht
ganz geläufig zu sein. Bei manchen Prozessorkarten... lassen sich
Herstellerseits verschiedene Authentifizierungsmechanismen innerhalb der
Kartenkonfiguration setzen. Ich rede jetzt nicht von den Kartenpin's...
So kann ich im Falle einer Crypto Memory Smartcard die Access Conditions
so setzen, das beim Connecten der Smartcard automatisch das Muthual
Authenticate auszuführen ist. Dazu bedarf es keiner einzigen Codezeile
mehr im Frontend (z. B. VB.NET), welche du gerne manipulieren möchtest.
Du könntest zwar den Connect Befehl manipulieren, aber damit wäre auch
der Zugriff auf die Smartcard hinfällig bzw. würde nicht ausgeführt.
Beispiel: Ich habe eine Smartcard mit 3 Zonen
Zone 0: Read/Write Only without PIN
Zone 1: Read/Write with PIN
Zone 2: Read/Write with PIN and Authentication (Mutual Auth.)
Beim Connecten der Smartcard auf Zone 0+1 findet keine relevante
Echtheitsüberprüfung der Smartcard statt. Hingegen bei Selektierung der
Zone 2 muß die Smartcard (nicht der Anwender) sich gegenüber dem
Terminal als Echte Karte authentifizieren. Bei den hier angestoßenen
Prozess tauschen Smartcard + Terminal untereinander Informationen aus
(Session- u. Authentication Keys). Dieser Vorgang findet ausschließlich
zwischen diesen beiden Hardwarekomponenten statt und verläßt diese
nicht, da ist also nix, was sich ggf. abhorchen ließe, bzw. nach außen
dringt.
Sollte das Authentication zwischen beiden Komponenten scheitern, wird
auch ein Zugriff auf die Smartcard bzw. die hiervon betroffene Zone
nicht möglich sein. Daraus resultiert... Nicht erfolgreiche
Selektierung, = fehlerhafte Smartcard, was eigentlich damit auch deine
Frage beantwortet, wie das Kartenterminal der Anwendung mitteilt ob die
Identifizierung
erfolgreich verlief oder nicht. Wenn das Authentication erfolgreich
verläuft, wäre auch damit die Echtheit der Smartcard bestätigt und der
Zugriff auf die hiervon betroffe Zone möglich.
Du könntest nun versuchen die Smartcard 1:1 zu kopieren und dennoch
würde es nicht funktionieren, da dir weder die zur Laufzeit benötigten
Session- noch die Authentication key's bekannt sind, welche unter anderm
auch den LOT History Code der Karte abhängig sind (Serialisiere ID),
welcher Herstellerseits kein zweites mal existiert.
Und daher kann ich als seriöser Entwickler, derzeit auch ohne weiteres
schreiben, das diese Karte mit eine der sichersten ist, die offen am
Markt erhältlich ist und nach jetzigem Stand der Technik mit den
höchsten Sicherheitsstandard bietet.
Aber ich gebe dir natürlich recht, das man im Frontend durchaus sagen
könnte, die Karte wäre echt, indem ich in der Einsprungadresse der
hiervon betroffenen Abfrage einen Patch einbaue der mich umleitet. Wäre
nur dann das Problem... das keine Daten da wären die man auswerten
könnte....
MfG.
Mario
von O. D. (odbs)
> könnte....
Hallo Mario, genau darum geht es doch.
Du kannst da noch so mit tollen Begriffen um dich werfen und dein System
anpreisen... Das nützt alles nichts, weil es hier um eine simple
Benutzer-Authentifizierung an einer PC-Software geht. Da gibt es keine
Daten die man auswerten könnte, außer einer Benutzer-ID und der
Information, ob eine gültige Authentifizierung vorgenommen wurde oder
nicht.
Und die kommt auf einer physikalischen Schnittstelle rein, welche man
immer emulieren kann, um der Software einen bestimmten Benutzer
unterzuschieben.
Jetzt sag bitte nicht, man könnte die Kommunikation zwischen dem PC und
dem Kartenterminal verschlüsseln...
Die einzige seriöse Aussage wäre, dass man für eine lokal ausgeführte
PC-Software keine sichere Authentifizierung hinbekommt.
Hallo Oliver...
Die Aufgabenstellung lautete:
Die Frage von Zipzap bezieht sich eigentlich nicht auf mögliche Angriffe
auf das Frontend, welche per Reverse Engineering und dessen was damit
theoretisch gesehen möglich ist, sondern es geht um immer noch um o. a.
Anforderung. Also um mögliche Vorschläge oder Empfehlungen !
Zum Thema Kopierschutz bietet sich halt das von mir beschriebene
Verfahren bestens an. Ich kenne bis dato noch keine bessere Alternative
als über das Muth Auth. die Authentität der Karte zu prüfen.
Vielleicht wird dein nächster Beitrag ein wenig produktiver... wir reden
hier nicht über eine simple Eingabemaske für Benutzername und Password
wie du's weiter oben vorgeschlagen hast... Höchst unprofessionel -> Da
freut sich jeder Keylogger :-) und das auch ohne Patch
Gruß Mario
von Hans (Gast)
Wenn man mal davon absieht, dass viele Firmen dazu uebergegangen
sind, Appliances anstatt SW zu verticken um dort Manipulationen
(auch vertraglich) zu erschweren bzw. die Services/Server ins
eigene RZ zu stellen, gaebe es theoretische Methoden genau
zu kontrollieren, was auf dem Rechner laeuft und ob er manipuliert
wird:
Dazu muesste aber ab dem Stromeinschalten ein Sicherheitssystem
(z.B. TPM) laufen, was nur authorisierte (fehlerfreie) BS bootet, das BS
nur authoriserte (fehlerfreie) Programme ausfuehrt. Das ist bei
Spielekonsolen versucht worden... m.E. mit maessigem Erfolg.
Ein Sicherheitssystem ist nur so stark wie das schwaechste Glied...
Die Benutzerauthenisierung ist eines davon, unter anderem weil
ich annehme, dass es da auch um (Benutzer-)Lizenzzahlungen geht
und da ist ein gutes gerichtlich verwertbares Authentiserungskonzept
hinsichtlich der nachweisbaren Benutzer irgendwie fallentscheidend...
VG,
Hans
PS: Sorry wegen der Rechtschreibung, ich hab' leider nur eine englische
Tastatur ;-(
PPS: ich arbiete in einer Applianceloesung-orientierten Firma
und an die Leistungsfaehigkeit der HW ist die Hoehe der Lizenzzahlung
gekoppelt...je mehr Benutzer desto lahmer wird die Kiste, desto
schneller wird das groessere Modell ($$) genommen... das kommt
auch vielen Firmen entgegen, weil benutzerbasierte Lizenzierung
macht nur Stress ;-)
von O. D. (odbs)
Man sollte bei Sicherheitsfragen immer das System als ganzes sehen. Die
Anforderung "Karte soll nicht kopiert werden können" ist sehr spezifisch
und nützt wenig, wenn es einfache Umwege gibt, die mit der Karte nichts
zu tun haben.
Dazu müsste Zipzap genauer beschreiben, was er mit seiner Maßnahme
eigentlich schützen will und wie groß ein möglicher Schaden wäre.
Die vorgeschlagenen Chipkartentechnologie mit einem Jahr
Einarbeitungszeit ist jedenfalls so, als würde man jemandem eine
High-End-Tresortür als Haustür installieren, während nebenan im
Erdgeschoss ein Fenster offensteht.
Wenn man sich die spektakulären Hacks der letzten 10, 20 Jahre anschaut,
dann geht es ganz oft um diese Fenster nebenan...
Ein solch offenes Fenster bieten manche Anbieter bereits von Hause aus
in ihren Chipkarten an... (z. B. AT88SC1608), hat eine Backdoor
Eigenschaft, mit dem sich die Sicherheitseinstellungen umgehen lassen...
Eine spezielle Serie der SLE4428 hat einen undokumentierten Fehler
innerhalb der PIN Abfrage, welche auch bei falscher PIN einen
Schreibzugriff ermöglicht...
Da gibts genug offene Fenster :-)
MfG.
Mario
von Zipzap (Gast)
Also gut, ich präzisiere mal die Anforderungen:
Stellen wir uns einen durchschnittlich begabten PC-Benutzer vor. Der
will das Sicherheitssystem mit der Karte umgehen und einem Mitarbeiter
"etwas anhängen".
Schritt 1) Karte vom Mitarbeiter "unbemerkt kurz ausleihen"
Schritt 2) Er besorgt sich im Internet Software für den Kartenleser (der
ja auch schreiben kann) und kopiert damit die Daten auf der Karte -> mit
der Kopie soll dann keine Autentifizierung möglich sein.
Natürlich kann man das (lokal ausgeführte) Programm analysieren, die
Stelle suchen, wo das Lesegerät angesprochen wird etc., aber das traue
ich dem "Normalbenutzern" eher nicht zu bzw. so sicher muß es nicht
sein.
Selbst der durchschnittlich begabte User hat eigentlich überhaupt keine
Chance mit einer entwendeten Karte sich eine Kopie anzulegen.
Weil... Gute Prozessorkarten erkennst du daran, dass die zur Userzone
auch über eine Securityzone verfügen, in welcher die Konfiguration der
gesamten Karte abgebildet wird.
Dein Datendieb müßte also zuerst einmal die Security FUSES der Smartcard
unlocken, was mit einer gewöhnlichen Software, wie man Sie im Internet
findet überhaupt nicht funktioniert. Es gibt keine Anwendungen im Netz,
die diesbezüglich Hilfestellung leisten.
Wenn der Aussteller der Karte seine Security Zone mit der werkseitigen
Transportpin beibehält, hätte man einen minimalen Ansatz um die Access +
Password Register auszulesen.
Verfügt die Karte über einen Supervisior Mode, könnte man theoretisch
mit der Transportpin auch auf das PIN Management der Security Zone
zugreifen,
sofern der Kartenausgeber diese nicht geändert hat. Damit hätte man
zumindestens die PIN's für Read/Write Prozesse + Zugriff auf den
Fehlbedienungszähler. In diesem Fall könnte man mit der Originalkarte
durch die PIN's alle Zonen auslesen und für ein Duplikat protokollieren.
Ist die Smartcard durch das PER FUSES gelockt, ist ein Zugriff auf die
Authentication + Session Keys nicht mehr möglich. Somit scheitert dein
Kartendieb spätestens an dieser Stelle.
Werden die Auth+Session Keys mit der Uniqe-ID der Karte (LOT History)
verknüpft, besteht eigentlich überhaupt keine Chance einer 1:1 Kopie !
Du könntest zudem auch eine 2 Faktoren Authentifizierung einbeziehen...
-> Read/Write with PIN and Authentication
Damit müßte dein Kartendieb auch noch die persönliche PIN des
Karteninhabers kennen um einen halbwegs erfolgreichen Angriff
durchzuführen...
Es gehört schön ein massives Backgroundwissen dazu eine Kartenkopie
erfolgreich zu erzeugen und auch das funktioniert auch nur ggf. dann,
wenn der Kartenausgeber die Securityzone aus Unwissenheit nicht
vollständig absichert, bzw. das locken der Security FUSES ignoriert.
Fazit: Mit einer asynchronen Smartcard bist du eigentlich fast immer auf
der sicheren Seite.
Mario
von Zipzap (Gast)
Danke Mario, also ich lese heraus, ich brauche eine "asynchrone
Smartcard"
welche der o.g. sind das bzw. wie erkenne ich sie, wenn ich welche
kaufen will? Sind in dem o.g. dev.-Kit welche dabei?
Ja und dann brauche ich noch ein möglichst einfaches
VB.NET-"Kochrezept", wie ich die Seriennummer unterbringe (sofern sie
nicht schon bei der herstellung drauf ist) und wie ich auf die Karte
zugreife.
Ich hoffe, in dem Dev.-Kit ist das alles drin / werde später da mal
anrufen.
Poll dir die technischen Informationen der einzelnen Smartcards
und schau dir die Security Features hierzu an.
Du kannst auf Kartensysteme zurückgreifen, welche ein
T=0 Protokoll bzw. T=1 Protokoll unterstützen. Das bezieht sich auf
asynchrone Karten.
Wird ausschließlich 2WIRE, 3WIRE angegeben, handelt es sich um eine rein
synchrone Karte.
Wenn T0 u./o., T1 + 2WIRE angezeigt wird, handelt es sich um asynchrone
Karten, bei denen im erstzugriff ein asynchrones Protokoll erwartet wird
und dann eine interne umschaltung nach dem connecten auf das schnellere
2Wire erfolgt. Das ist z.  B. bei der CryptoMemory der Fall.
Bei den einzelnen SDK's solltest du eigentlich Beispielprojekte
vorfinden, welche die jeweiligen Fallbeispiele dokumentieren.
Das SDK sollte folgende Beispiele bereitstellen...
1.) Initialisierung des Terminals + Verbindungsaufbau zur Karte.
Dies kann z.b. per PC/SC o. CCID erfolgen.
Fallbeispiele, welche den Zugriff (Read, Write, Pin Auth) dokumentieren.
2.) Eine ausführliche Beschreibung der Command APDU zur Smartcard sollte
vorhanden sein. Insbesondere zur Kartenkonfiguration. Hierzu ist es von
Vorteil, wenn du dich mit der ISO-7816/4 befasst. Ebenfalls hilfreich
ist die MTK Spezifikation, welche eigentlich den APDU's Aufbau mit allen
möglichen Parametern für Terminal/Smartcard dokumentiert...
In der Regel wirst du dich egal für welches SDK du dich entscheidest mit
eine engl. sprachigen techn. Beschreibung zur Smartcard herumschlagen
müßen.
Wie gesagt, läßt du Dich darauf ein, steht dir ein umfangreiches Studium
bevor, was je nach Aufwand sehr zeitintensiv sein kann.
Mario
