Forum: Platinen Kalte Lötstellen an langen und/oder dicken Pins?
von TwiTwi (Gast)
Hi!
Mich interessiert mal der Hintergrund zu folgendem:
Beim Bestücken von Platinen werden die Lötstellen an sehr langen
(LC-Display) oder dicken (Steckpins) Anschlüssen gerne stumpf, während
sie an anderen Stellen, mit derselben Temperatur und demselben Lot
hergestellt, schön glänzend bleiben.
Der elektrische Kontakt ist einwandfrei und übersteht auch den Test mit
Kältespray.
Trotzdem würde ich gern wissen, warum manche Lötstellen unmittelbar nach
dem Erkalten und selbst bei wiederholten Versuchen stumpf anlaufen.
Mein Ausbilder hatte vor Jahren mal (in etwa) gesagt: "Das ist manchmal
so. Damit muss man leben."
- Will ich aber nicht. :p
von U.R. Schmitt (Gast)
Weil mehr Wärme abgeleitet bzw, aufgenommen wird und so die Temperatur
an diesen Lötstellen langsamer ansteigt, etwas niedriger ist oder
schneller abkühlt? (Nur eine Idee)
von Axel R. (Gast)
>übersteht auch den Test mit Kältespray.
Wie sieht der aus?
von Herbert (Gast)
Die stumpfen Lötstellen sind meistens die welche zu lange heiß gehalten
wurden so dass das Flußmittel komplett verdampfen kann.Manchmal gibt es
auch regelrechte  Löcher verursacht durch Fußmittel-Dampfblasen.Da hilft
nur eine angepasste Löttemperatur.Die hängt auch von der Taktzeit ab.Das
heißt viele Lötstellen in kuzer zeit wie sie bei Mehrpoligen Steckern
vorkommen erfordern eine andere Einstellung als wenn der Lötkolben
ausreichen Zeit hat wieder auf Temperatur zu kommen.Auch das verwendete
Lot spielt dabei eine Rolle.Ich verwende Flutin auf der roten Rolle das
ist wirklich gut aber etwas agressiver vom Flussmittel her.Das Flutin
auf der grünen Rolle ist aus meiner sicht schlechter.Mit den neuen
Umweltfreundlichen habe ich das noch nicht probiert.Aber im Prinzip ist
gutes löten eine reine Gefühlssache.
von TwiTwi (Gast)
> Wie sieht der aus?
Irgendein Signal auf die Leiterbahn geben, an die der Pin mit der
stumpfen Lötstelle angelötet ist, Signal am Pin oszilloskopieren und
wärenddessen vereisen.
Wenn das Signal dadurch nicht gestört wird, gehe ich davon aus, dass der
elektrische Kontakt gut genug ist.
Die Pins sind tatsächlich nicht nur immer lang und/oder dick sondern
auch viele in einer Reihe. Aber wenn ich an eine, Display, welches Murks
zeigt, nur eine einzelne stumpfe Lötstelle nachlöten möchte, passiert es
oft, dass die neue (auch nach Entfernen des alten Lots) wieder stumpf
wird.
Diese Lötstelle sieht zuerst für ein bis zwei Sekunden ziemlich perfekt
aus, glatt, Kegel um den Pin, hübsch glänzend, glatt mit dem Material
des Pins und der Leiterbahnkontaktstelle abschließend. Das Flussmittel
blubbert nicht das Lot ist heiß genug, um eine Zeit lang flüssig zu
bleiben. Aber wenn die Lötstelle dann erkaltet, überzieht sie sich
plötzlich mit einer nicht glänzenden, weißlichen Schicht.
