Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik +/- 0.64V DC aus Batteriespannung erzeugen
von Yannick R. (yannick51)
Ich suche eine Lösung für folgende Aufgabe:
Aus einer Batterie/Akkuspannung von 5 bis 9 V möchte ich
+/- 0...64V DC erzeugen, wobei die +/- 64V eine gemeinsame Masse
besitzen.
Der Ausgansstom beträgt max 10 mA.
Die Ausgangsspannung muss galvanisch getrennt sein.
Falls ein Trafo benötigt wird muss dieser möglichst klein sein
und möglichst im Elektronik-Handel zu beschaffen sein.
Die Ausgangspannung sollte über eine Analogspannung in ca. 1V Schritten
einstellbar sein.
Ich bin für Eure Vorschläge dankbar.
Yannick.
von MaWin (Gast)
> in ca. 1V Schritten einstellbar sein.
Was auch immer Analog und Schritte miteinander zu tun haben,
ich dachte schrittweise wäre Digital.
Am einfachsten:
                       analoge Steuerspannung
 5-9V (offen lassen)           |
  |                            +---- +0..64V
Batterie                      22R
  |                            +---- Masse
Masse (galavisch getrennt)    22R
                               +---- -0..64V
                     Masse der Analogspannung
irgendwelche Fragen ?
von Ben _. (burning_silicon)
hehe fehler im format.
meint der nun +-64 volt oder +-640 millivolt?
die 2x64V gehen nur über einen trafo und nicht ganz leistungsschwachen
schaltregler. 130V sind auch nicht mehr ganz ohne wenn man da dranfasst,
bei 10mA und noch irgendwelchen kondis würde ich das glatt schon als
berührungsgefährlich einstufen. auf jeden fall feuerst du die platine
einmal quer durch den raum wenn du da drankommst.
von Michael R. (mexman) Benutzerseite
> besitzen.
Hallo Yannick,
0.64V waere einfacher gewesen.
Trafos wickeln ist wohl nicht Dein Ding.... Die +/-64V herzustellen ist
aber auch fuer Dich kein Problem.
Nimm einen kleinen Netztrafo 2x115V primaer, 2x12V sekundaer, 3W.
Steuere die sekundaerseite mit einem entsprechenden Treiber an und
richte die Signale der Primaerseite gleich. Schon hast Du eine nicht
stabilisierte Spannung von etwa +/- 80V.
Dann noch eine kleine Stabilisierung hinterher auf +/-64V. Das tut bei
diesen kleinen Stroemen je ein Transistor und eine Zenerdiode und
Widerstand.
Wenn Du dann noch die Ausgangsspannung durch eine Analogspannung
einstellen willst, dann beginnt dort die Schwierigkeit.
Aber dann sprechen wir weiter.
Gruss
Michael
von Frank B. (f-baer)
Das ist nicht dein erster Irrtum und es wird auch nicht dein letzter
sein. Nicht alles, was diskret ist, ist digital. Digital heisst, dass in
allen Dimensionen eine Diskretisierung vorliegt.
OK, Danke für die Vorschläge.
Mir ist eine neue Idee gekommen:
Auf der +5V Seite einen galvanisch getrennten DC/DC Wandler setzen.
Dahinter einen Oszillator  dann zwei mit Dioden und Kondensatoren
gebauten Spannungsvervielfacher (Villard-Schaltung) mit gemeinsamer
Masse.
An den Ausgangen für jede Spannung einen Brückengleichrichter.
Um die Aussgansspannung einzustellen, wäre es denkbar mit einem
PWM-Signal
über einen Optokoppler (wegen der galvanischen Trennung),
dann die PWM-Spannung mit einem Kondensator glätten, und mittels 2 FETs
die Ausgangspannung einstellen.
Folgende Fragen bleiben noch offen:
- mit welcher Frequenz soll der Oszillator laufen ?
- Wie werden die Kondensatoren der Villard-Schaltung dimensioniert ?
- Welsche Dioden für die Villard-Schaltung ?
- Welche FETs (oder Tansistoren) ?
- Bleibt die Ausgansspannung stabil wenn man die mit ca. 1 KOhm
belastet.
(Die PWM-Spannung wird mit einem Mikrocontroller erzeugt, für mich kein
Problem, aber mit Analog-Technik bin ich ziemlich unerfahren)
Vielen Dank an alle.
Yannick.
Wenn du einen Oszillator verwendest, ist der Greinacher-Vervielfacher
(!) dein Freund.
Dazu brauchst du dann nur Kondensatoren mit 2*Ue Spannungsfestigkeit.
Die Größe ist abhängig vom gewählten Oszillator und dem Laststrom.
Als Dioden 1N4002, dahinter ein diskreter Stepdown.
64V über 1kOhm heisst 64mA. Ich bezweifle, dass deine Batterien das
lange durchhalten.
murks!
1N400x im schaltnetzteil - alles klar. kann sich nur um sekunden handeln
bis die wegen ihrer trägheit abrauchen.
der rest ist aber auch murks, wenn +-64V dann braucht er dafür schon ein
halbwegs vernünftiges schaltnetzteil. bei den geringen leistung machts
ein sperrwandler locker. eine primärspule, zwei sekundärspulen auf einer
speicherdrossel. dioden bitte SCHNELLE mit hoher sperrspannung, sonst
dampft's. du mußt halt mit dem µC in die regelschleife des steuer-ICs
dafür eingreifen, macht sich recht einfach wenn der ausgang nicht
galvanisch getrennt vom eingang sein braucht.
für den batteriebetrieb ist sowas aber ungeeignet, außer er meint ne
autobatterie... ;)
von Fralla (Gast)
Wenn die Spannung in 1V schritten verstellbar sein soll, fallen Kaskaden
ja weg. Man brächte sowieso vorher oder nacher einen Wandler. Ich würde
daher geleich einen Sperrwandler bauen. µC ist nicht erforderlich, man
kann in den Spannungsteil der Rückkopplung per Transistor eingreifen.
Alles schön Analog.
Ja 1N4002 ist murks, ich würde eine ES2D einsetzen.
>diskreter Stepdown
Was ist das?
Ben _ schrieb:
> murks!
Er fragte nach Dioden in der Vervielfacherschaltung, nicht im
Schaltregler. Genauer lesen hilft weiter.
>>diskreter Stepdown
>Was ist das?
Schonmal einen integrierten Schaltkreis für solche Eingangsspannungen
gesehen? Ich nicht. Dazu muss man das ganze diskret (also aus
Einzelbauelementen) aufbauen.
die dioden kriegen auch in einer kaskadenschaltung die volle
wandlerfrequenz von etlichen kHz ab, die 1N400x sind einfach zu lahm
dafür. vielleicht erstmal nachdenken bevor du hier rumblubberst? diese
saurier würde ich heute nur noch als gleichrichter bei netzfrequenz
nutzen, oder als verpolschutz. aber nicht in einem schaltnetzteil.
von Andreas K. (derandi)
Das schreit förmlich nach Aufwärtswandlern...
von Simon K. (simon) Benutzerseite
> wandlerfrequenz von etlichen kHz ab.
Das kommt auf die Frequenz an. Eine Kaskade kann man sogar mit 50Hz
betreiben. ;-)
Na, ein Glück, dass Schaltregler keine flinken Schottkydioden am Ausgang
haben. Erstmal nachdenken, bevor du hier rumblubberst. Ich habe nie
davon gesprochen, in einem Schaltregler Dioden zu verwenden. Aber hinter
dem Schaltregler und - nur, falls du das immernoch vorsätzlich
missverstehen möchtest - damit auch hinter der Schottkydiode des
Schaltreglers kann ich 1N400x einsetzen, wie ich lustig bin.
Denk doch mal darüber nach, was du da geschrieben hast. Das hiesse ja,
dass man in Schaltnetzteil-versorgten Schaltungen nur noch
Schottkydioden einsetzen könnte, was, wie du mir sicherlich zustimmen
wirst, absoluter Nonsens ist. Und für eine Kaskade ist es noch dazu
völliger Unsinn, weil der Reverse Current flinker Dioden in aller Regel
bei Faktor 10-100 gegenüber Si-Dioden liegt. Damit liesse sich keine
sinnvolle Kaskade realisieren.
ok du neunmalschlau, dann verrate mir doch mal wieso ich in einer
schaltregler-gespeisten kaskade nicht mehr die wandlerfrequenz finden
soll. das würde mich echt interessieren. ist da nur noch gleichspannung
bzw. gleichstrom in der kaskade? wäre toll, dann bräuchte man nämlich
den wandler gar nicht und könnte das ding direkt aus der batterie
speisen. oder senkt mir die "erste" diode nach dem wandler die
wandlerfrequenz?
nochmal, die kaskade ist nichts weiter als eine pumpschaltung und
pumpschaltungen arbeiten nur mit wechselstrom. dieser soll hier mit
einem wandler erzeugt werden, der so bei 40-50 kHz laufen wird. und
diese frequenz findest du dann auch überall in der pumpschaltung wieder.
erst nach einer vollständigen gleichrichtung und siebung gegen masse ist
sie wieder raus, also erst wenn das endgültige spannungsniveau erreicht
ist.
natürlich kannst du auch einen 50Hz sinuswandler bauen, dann kannst du
die 1N400x nehmen.
Villard Schaltungen sind bei 50Hz auch nicht unbedingt so selten. Wenn
man nur eine wenig belastbare negative Spannung braucht und nur einen
großen Trafo mit einer Wicklung hat.
Wie du auf die 40-50 kHz kommst, ist mir aber schleierhaft. Man kann die
Pumpe auch mit 1MHz betreiben, das senkt nämlich die Größe der
Energiespeicher.
PS: Pass auf dein Herz auf.
von Fralla (Gast)
>gesehen?
gibt genung PWM controller die mit <9V funktionieren.
Auch einen Schaltregler kann man mit 50Hz betreiben.
klar KANN man einen schaltregler mit 50Hz betreiben, oder eine kaskade
an einem netzspannungs-gespeisten trafo (dann ginge es mit den 1N400x),
aber er will ja batteriebetrieb. eine meiner meinung nach sinnvolle wahl
dafür wären also zwischen 30 und 50 kHz. das macht die induktivität
klein, diese frequenzen sind noch recht leicht beherrschbar und die
schaltverluste halten sich ebenfalls in grenzen.
1MHz halte ich für unpraktikabel, weil saubere schaltflanken bei dieser
frequenz schon eine herausforderung sind, derartige wandler ein richtig
gutes platinendesign erfordern und die schaltverluste ziemlich hoch
ausfallen dürften. außerdem mußt du auch noch aufpassen, daß das ding
nicht zum sender mutiert.
was mein herz angeht... ich kann nur hoffen daß in herzschrittmachern
keine 1N400x verbaut werden, die wären für meinen fall deutlich zu
langsam! **FG**
> ist.
> die 1N400x nehmen.
Ach, wenn du nur gelesen hättest, was der TE vor hat... Ich habe die
Idee des TE aufgegriffen, und die schliesst eine geglättete
Gleichspannung mit ein. Von 40-50kHz Wechselspannung hat hier niemand
geredet.
> Masse.
> Masse.
murks!!
vielleicht noch eine umformung auf 3kV weils soviel spaß macht die
elektronen durch die gegend zu schubsten? oder damit sich der
batteriebetrieb endgültig nicht mehr lohnt?!
was bitte spricht dagegen die komplette wandlung in einer einzigen stufe
vorzunehmen?
von Marcus O. (marcus6100)
Leute beruhigt euch. Es geht doch nur um maximal 130V bei 10 mA. Wie
wärs da z.B. mit einer BAV103 als Diode? Die bereits vorgeschlagene ES2D
ist auch prima.
Es gibt mehr auf der Welt als 1N400x oder Shottky.
Eigentlich wollte ich ja zuerst 1N4148 vorschlagen, denn die ist schön
schnell, aber mit 100V Maximalspannung leider ein bischen
unterdimensioniert.
Ben _ schrieb:
> murks!!
Immerhin schön, dass du dir jetzt anscheinend mal die Mühe gemacht hast,
zu lesen, was hier geschrieben wurde. Hat ja lange genug gedauert.
Du meinst, deine Idee tuts besser? Ich möchte mal jemanden zitieren, dem
du sicherlich etwas zutraust:
autobatterie... ;)
Nenn mir jetzt nochmal einen Grund, warum deine Idee so tollwäre, oder
überhaupt batteriebetrieben funktionieren sollte .
die erzeugung von +-64V bei 10mA ausgangsstrom ist generell nicht für
den batteriebetrieb geeignet. zumindest nicht lange. ungefähr genauso
wie der blitz im fotoapparat - funktioniert auch und trotzdem ist
allgemein bekannt, daß das "batterien frisst".
