Hi, ich versuch einfach mal mein Glück :-); Vielleicht kennt ja jmd eine Firma in Deutschland oder Distributor, die ein solches Formwerkzeug für Einpressmuttern im Sortiment führt. Ein Bild hab ich in diesem pdf gefunden; allerdings benötige ich bei M3 eine Materialdicke von 3mm. http://www.heyman.de/pdf.php?strFile=/media/documentation/FF_Werkzeuge.pdf Möchte mit einer Handpresse Einpressmuttern auf die Platine pressen, um ein zweites Board aufdocken zu können. Gruß Peter
spess53 schrieb: > Schon mal an Blindnietmuttern gedacht? gibt es diese z.B. auch als Sacklochform? Wollte die Platine am Gehäuseboden sockeln mit Abstandshülsen mit Gewinde, die aber nicht auf der anderen Seite sichtbar sein sollen? Das gleiche Prinzip schwebt mir vor, bei der Frontblende (auch hier befindet sich dahinter eine Platine) zu machen. Was ist genau der Unterschied zwischen Blindnietmuttern und den Einpressmuttern?
Peter schrieb: > Was ist genau der Unterschied zwischen Blindnietmuttern und den > Einpressmuttern? Blindnietmuttern werden nur von einer Seite montiert: Im Prinzip wird nur eine Gewindestange eingedreht und kräftig daran gezogen (und gleichzeitig gegen den Bund gedrückt, damit das Ding nicht gleich wieder aus dem Loch kommt). Deshalb blind: man braucht die Rückseite gar nicht zu sehen. Das Werkzeug sieht ähnlich aus wie zum Blindnieten; nur halt mit einer Gewindestange statt der Zange zum Fassen des Stifts bei der Niete.
Klaus Wachtler schrieb: > Peter schrieb: >> gibt es diese z.B. auch als Sacklochform? > > Ja, habe ich hier. Ich habe eben nachgesehen: M3 habe ich nicht als Sackloch, sondern hinten offen. M5 und M6 aber liegen hier mit Sackloch, also vermute ich daß es M3 auch so gibt.
weißt du bei welchem Hersteller du diese bezogen hast? Hab mir grad mal den Katalog von König angesehen, aber keine Blindnietmuttern für ein Sackloch gefunden.
Wenn ich das richtig sehe, willst die Mutter in die dünne Gehäusewand machen und etwas von innen dagegen schrauben? Dann weiß ich nicht, ob du mit Blindnietmuttern glücklich wirst, weil die hinter dem Blech (also bei dir vermutlich außen) vorstehen.
Ich habe meine von Eisen-Meyer in Soltau. Da muß ich morgen sowieso hin, dann kann ich mal nach M3 geschlossen fragen. (Nachtrag: wieviele brauchst du denn? Falls die zufällig welche da haben...) Welche mit Loch (also hinten offen) und eine passende Zange habe ich neulich bei Obi hängen sehen. Wenn ich mich recht entsinne irgendwie um 35 Euronen.
Klaus Wachtler schrieb: > Wenn ich das richtig sehe, willst die Mutter in die dünne Gehäusewand > machen und etwas von innen dagegen schrauben? genau; im Prinzip soll sich die Mutter im 3mm-dicken Alu befinden, aber nicht auf der anderen Seite (außen) sichtbar sein (mit Einpressmuttern auf jeden Fall zu schaffen). Auf der anderen (inneren) Seite möchte ich ein M3 Gewinde haben zur Befestigung der Platine (über eine M3-Schraube. Klaus Wachtler schrieb: > Dann weiß ich nicht, ob du mit Blindnietmuttern glücklich wirst, weil > die hinter dem Blech (also bei dir vermutlich außen) vorstehen. das ist nicht gut. Und bei den Einpressmuttern gibt es wahrscheinlich keine so billige Möglichkeit diese gerade einzupressen?
die 3 mm des Alu sind auch ziemlich knapp für die Gewindelänge. Vorschlag: Blindnietmuttern (welche mit Durchgangsloch) von außen einsetzen. Dann steht nur der kleine Bund vor. Wegen Durchgangsloch kann man jetzt von innen etwas dagegen schrauben, und das Loch kann man von außen verschließen (Nietkopf o.ä.). Das Gewinde ist dann hauptsächlich innerhalb des Gehäuses und länger als deine 3 mm Wanddicke.
