Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Softune Problem beim Datenzugriff über einen Struct
Autor: Matthias Krause (mohv)
Guten Tag
Erstmal vielen Dank an alle die hier immer so viele nützliche Beiträge
posten. Ich suche schon seit Jahren immer in diesem Forum wenn ich nicht
weiter komme. Leider habe ich diesemal keine Lösung gefunden.
Also mein Problem ist das ich versuche eine Software die ich mal vor
Jahren auf einem AVR geschrieben habe auf einem Fujitsu MB96F326 zum
laufen bringen will. Jedoch ist der Softune Workbench lange nicht so gut
wie das WINAVR.
So nun zu meinem Problem:
Wenn ich versuche über eine Struct auf eine Speicherbereich zuzugreifen
kommt es dazu das einzelne Bytes übersprungen werden. Es sieht so aus
als ob Softune nicht in der Lage ist bei 16Bit variablen auf ungerade
Speicherbereiche zuzugreifen und dann immer ein Byte überspringt. Im
anhang ist eine Testfunktion mit dem endsprechenden ausgaben.
Wenn jemand eine Idee hat wäre ich sehr dankbar.
Gruß Matthias
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
  unsigned char SDKartenDaten[16] = {  0x00, 0x11, 0x22, 0x33,
                    0x44, 0x55, 0x66, 0x77,
                    0x88, 0x99,  0xAA, 0xBB,
                    0xCC, 0xDD, 0xEE, 0xFF};
  struct StructTest
    char    sc_1;  // 1
    unsigned int  ui_2;  // 3
    unsigned char  uc_3;  // 4
    char    sc_4;  // 5
    unsigned int  ui_5;  // 7
    int    si_6;  // 9
    unsigned char  uc_7;  //10
    unsigned int  ui_8;  //12
    int    si_9;  //14
    unsigned char  uc_10;  //15
    unsigned char  uc_11;  //16
  struct StructTest *StTest;
  StTest=(struct StructTest *)SDKartenDaten;
Autsch
> Es sieht so aus
Dein Compiler hat zwischen die Member an manchen Stellen sog. Padding
Bytes eingefügt um alle Member (vermutlich) auf eine gerade Startadresse
zu bekommen. Bei einigen Prozessoren ist es so, dass man auf Worte an
geraden Adressen schneller zugreifen kann, als an ungeraden Adressen.
Daher sieht der Compiler zu, dass er eine Struktur so auslegt, dass auf
alle Member schnell zugegriffen werden kann.
Doku nachlesen, ob überhaupt und wenn ja wie, du für eine Struktur das
Padding abschalten kannst.
Meist sind das irgendwelche speziellen Schlüsselworte im Zusammenhang
mit struct. Manchmal ist es auch ein #pragma mit welchem man hier zum
Zug kommt.
Hi
Vielen Dank. Ich habe mal etwas getestet und du hast recht. Des size des
Struct sollte ja eigentlich 16 sein. Er ist aber 18. Somit ist klar das
da noch zwei Padding Bytes hinzugefügt wurden.
Nur leider finde ich nichts dazu wie man das Padding bei Softune
deaktivieren kann. Hat das vieleicht schon mal irgendjemand gemacht?
Gruß Matthias
Autor: holger (Gast)
Steht bestimmt im Handbuch.
Oder sortier deinen Scheiß doch mal anders
  struct StructTest
    int    si_6;  // 9
    int    si_9;  //14
    char    sc_1;  // 1
    char    sc_4;  // 5
Hallo
Das mit dem Handbuch ist Bei Fujitsu so eine Sache für sich. Na ja ich
werde mal suchen und wenn ich was finde werde ich es auch hier rein
schreiben.
Die Idee mit dem anders sortieren ist super. Leider ist das ja nur ein
Testprogram. Meine eigentlichen Anwendung ist es ein SD Karte mit einem
Fat Datensystem auf dem Fujitsu zu implementieren. Leider kann ich mir
nicht aussuchen wie die Daten im MBR auf der SD Karte abgelegt sind.
An ja wenn ich keine Lösung finde muss ich wohl die gesammten Funktionen
umschreiben. Das wollte ich jedoch geren umgehen.
Gruß Matthias
Schreib sie um.
Das mit der "Struktur über die Daten legen" ist eh nicht so der
Bringern.
Autor: Rene Schube (Firma: BfEHS) (rschube)
Karl heinz Buchegger schrieb:
> Schreib sie um.
> Bringern.
Hallo, diese Erfahrungen habe ich auch gemacht. Ich arbeite mit MB90F334
(16bit) und MB91F467 (32bit) bei mit Softtune. Hab es mit "dummys"
zwischen den einzelnen Werten hingebogen. Es funktioniert aber 'schön'
ist was anderes. Was wäre denn die Alternative?
mfg Rene
