Hallo, gibt es einen Grund vom DebugWire-Modus in den ISP-Modus zurückzuschalten, wenn man mit den Debuggen fertig ist(z. B. Stromaufnahme)? Oder ist es egal, ob der Controller im DW- oder ISP-Modus ist, wärend er seinen "normalen" Dienst verrichtet? Karlheinz
Karlheinz schrieb: > gibt es einen Grund vom DebugWire-Modus in den ISP-Modus > zurückzuschalten, wenn man mit den Debuggen fertig ist(z. B. > Stromaufnahme)? Ja: 20.5 Limitations of debugWIRE The debugWIRE communication pin (dW) is physically located on the same pin as External Reset (RESET). An External Reset source is therefore not supported when the debugWIRE is enabled. [...] A programmed DWEN Fuse enables some parts of the clock system to be running in all sleep modes. This will increase the power consumption while in sleep. Thus, the DWEN Fuse should be disabled when debugWire is not used. Außerdem natürlich security: irgendwelche lockbits haben keinen Sinn, wenn man mit dem Debugger auf den Prozessor zugreifen kann.
