30 EUR Schnittstelle für S0 und eHZ für Photovoltaik, mit AVR-NET-IO
#1842575
nächste Woche geht meine eigene Photovoltaikanlage (ca. 11 kW mit
übergangsweise einem Kostal Pico 3.6, am Ende September SMA Tripower
10000) in Betrieb.
Weil ich keine 500 EUR für Datenlogger und diverses
Schnittstellenzubehör ausgeben will, setze ich auf eine einfache
Überwachung mit Solarview und am Anfang wohl zweigleisig auch dem Photon
Datenlogger. Die Entwicklung des Projekts möchte ich hier dokumentieren
und hoffe bei Fragen auf ein paar gute Tips.
Als Zähler für die Einspeisung verwende ich einen kostengünstigen
geeichten Drehstromzähler aus dem Baumarkt und in Reihe einen
ungeeichten S0-Zähler (DSZ 80 von B+G E-TECH, gekauft bei
http://www.elektroladen24.eu/index.php?list=KAT18 für 52,50 brutto zzgl
Versand, Stromverbrauch 2W, andere Varianten dort sind zwar noch etwas
günstiger, hatten aber alle einen höheren Stromverbrauch)
Da ich Eigenverbrauch haben werde (zwei Parteien im Haus, nebenbei: wir
verwenden dann neu einen Stadtwerke-Gesamtzähler und private
Unterzähler), werden mir die Stadtwerke einen Zweirichtungszähler
einbauen, dies wird EHZ-HW8 von EMH
(http://www.emh-meter.de/DABs/Deutsch/EHZH.pdf). Dieser hat zwei
optische SML-Schnittstellen. Protokoll liegt hier:
http://www.sym2.org/docs/SML_081112_103.pdf), die auf der
Zählervorderseite ist unidirektional, sendet nach Herstellerangabe
regelmässig die Zählerstände beider Zählwerke (also: ins Netz
eingespeisten und von mir bezogenen Strom).
Beim Auslesen der eHZ-Schnittstelle bin ich noch etwas unsicher: Laut
Hersteller haben sie selber keinen geeigneten Messkopf, der im eigenen
Angebot
(http://www.emh-meter.de/DABs/Deutsch/OKK.pdf) passt aus geometrischen
Gründen angeblich nur auf die Zählerrückseite auf die bidirektionale
Schnittstelle, die für die Satdtwerke reserviert ist. Angeblich ist die
Schnittstelle aber so gut standardisiert, dass man auch Tastköpfe
anderer Hersteller wie der Hager EHZ001 verwenden kann (den gäbe es z.B.
für ca 26 EUR für eine RS232-Schnittstelle,
http://www.sysgotec.de/shop/product_inf ... fo=p171246), ob der
geometrisch passt, weiss ich aber noch nicht. Eventuell versuche ich da
auch einen Eigenbau.
Für die Umwandlung der S0- und eHZ-Daten ins Ethernet soll ein fertiger
Platinenbausatz für knapp 20 EUR zum Einsatz kommen, der AVR-NET-IO für
Pollin (http://www.mikrocontroller.net/articles ... von_Pollin,
bestellbar für 19,95 EUR zzgl. Versand bei
http://www.pollin.de/shop/dt/MTQ5OTgxOT ... ET_IO.html). Den Bausatz
habe ich schon gelötet bis auf zwei in der Lieferung leider fehlende
Kondensatoren (bin auch kein Elektronik-Spezialist, traut Euch).
Für die elekrische Schnittstelle zwischen S0 und meinem Board habe ich
ganz einfache Beschaltungsvorschläge bereits gefunden, der beste schien
mir hier zu sein: http://www.edaboard.de/impulsausgang-s0 ... t9712.html
Probeweise installiert habe ich bereits SolarView@Fritzbox auf meiner
Fritzbox WLAN 7270, die Testinstallation lief super und die
Dokumentation zur Installation ist erstklassig, auch hier können das
technisch interessierte Nicht-Spezialisten problemlos schaffen. Ich
hoffe von dort auf Unterstützung bei der Definition einer geeigneten
Schnittstelle zum AVR-Board, notfalls müsste ich mit dem Board einen
Wechselrichter emulieren. Testen kann ich das SolarView wohl recht gut
mit dem ab nächster Woche übergangsweise eingesetzten Kostal, da es
diesen wohl ohne Zusatzhardware kann.
Die Verbindung in der Keller leistet bei ein PowerLine-Steckerpaar
(AllNet mit 85 MBit und das Paar verbraucht insgesamt ca. 5W, leider
habe ich nur ein und nicht wie für Ethernet benbötigt zwei Adernpaare in
den Keller) für knapp 44 EUR bei Amazon.
Die Daten möchte ich am Ende selber mit SolarView sehen, wohl nach
Sonnenertrag.eu hochladen und zumindest übergangsweise auch ins Photon
Portal stellen (für die gleichzeitige Verwendung des S0-Signals brauche
ich ggf noch separate Hardware). Wichtig ist mir dabei insbesondere eine
gute Darstellung des Eigenverbrauchs (was bei Photon nicht gehen wird,
es sei denn, man verwendet das AVR-Board, um das S0-Signal und eHZ
einzulesen und dann zwei künstlich generierte S0-Signale an den
Photon-Logger wieder auszugeben).
Meine Hauptfragen im Moment:
1.) Wie kommt die Schnittstelle zwischen AVR-Board und Solarview ins
Laufen? Gesucht is ein offenes Datenformat für die Übergabe von
Einspeisedaten und Eigenverbrauch, wenn zusätzlich auch noch mein
Gesamtverbrauch angezeigt wird, freue ich mich.
2.) Wie kriege ich den Tastkopf für das eHZ so realisiert, dass das
AVR-Board es lesen kann?
Einstweilen viele Grüße an alle, schon im Voraus besten Dank fürs
Mitdenken und alle Tips,
tfv
#1844477
Ich habe etwas weiter zu Details der eHZ-Schnittstelle recherchiert. Die
Schnittstelle selber ist ja wohl in der Norm DIN EN 62056 definiert, das
Normdokument selber gibts aber wie immer nur kostenpflichtig.
Bezüglich der Softwareebene der eHz Schnittstelle habe ich ein
ausführliches Protokollbeispiel hier gefunden:
http://www.emsycon.de/downloads/04516_100_TAURUS_FormatLgDaten.pdf
Zur Hardwareebene:
Die Norm ist wohl gleichwertig zu IEC 1107. Dazu habe ich
einen ersten Beschaltungsvorschlag für eine Umwandlung der Signale
gefunden:
http://www.electronics-circuits.net/iec-1107-electricity-meter-interface-vt21.html
Dort ist z.B. eine verwendbare Photodiode spezifiziert. Jetzt versuche
ich zu verstehen, ob eine Anbindung auch gleich direkt mit der
Photodiode an einen Signaleingang des AVR-Boards möglich ist.
#1844901
da der '741 nur als Komperator arbeitet, sollte es mit dem
Analogkomperator eines AVR's eigentlich auch gehen. Willst du einen
beliebigen Portpin nehmen, musst du den externen Komperator vorschalten.
Sascha
Gast #1845482
Die genannte Schaltung für den OKK stammt aus der Elektor vom Januar
2002. Die Photodiode ist kaum noch zu bekommen. Habe eine SFH225
verwendet. Zwar bricht der RS232-Pegel bei der Schaltung auf ca. 4,5V
Spitze ein, aber es funktioniert trotzdem. Ist nur die Frage, ob du
einen OBIS- oder SML-Zahler hat. Bei OBIS ist das Zerlegen des
Protokolls recht einfach. Bei einem SML-Zähler ist das nicht so ganz
ohne.
