Forum: FPGA, VHDL & Co. Ein peinlicher Fehler in veröffentlichter Erklärung von Lattice Application Engineering?
von noips (Gast)
durch einen Teilnehmer wurde ich auf einen Fehler in der Erklärung des
Application Engineerings von Lattice auf deren offiziellen Forum-Seite
hingewiesen. Da geht es um negative Angaben zu Setup und Hold-Zeiten in
den Datenblättern.
Beitrag "Re: SPI-Slave im FPGA, Signal-Delay an MISO minimieren"
Ich habe mir die Erklärungen durchgelesen und finde, sie haben da
absolut unlogische Sachen zusammengeschrieben. Oder habe ich nur ein
Verständnisproblem? Vielleicht blickt jemand von euch die Logik in
dieser Erklärung durch?
Eigentlich ist es ganz einfach, und es wurde schon im
ausgiebig diskutiert.
Schon hier geht der Lattice-Post in die Hosen:
T_dataflop is the arrival time of data at the flop.
T_clkflop  is the arrival time of data at the flop.
Soweit klar?
Und danach kommt ein dummer Rechenfehler. Das hier stimmt noch:
Equation A:  T_dataflop <= T_clkflop - T_flopsetup
Aber das ist dann sicher falsch:
Equation B: T_datacomp + Tdatadelay <= (T_clkcomp + Tclkdelay) + T_flopsetup
Mal wird die Setupzeit addiert und mal abgezogen. Eine der beiden
Formeln muss falsch sein. Und daraus resultierend auch die darauf
basierenden Berechnungen... :-(
Aber trotzdem können bezogen auf die Komponentenanschlüsse (RAM,
Multiplier...) durchaus negative Setupzeiten auftreten. Es weiß doch
keiner, wie doof der Takt und die Daten da drin verdrahtet sind... :-/
