Forum: FPGA, VHDL & Co. SPI-Slave im FPGA, Signal-Delay an MISO minimieren
von noips (Gast)
Hallo zusammen!
ich habe vor ein Paar Wochen mit FPGA-Anwendung und VHDL angefangen und
habe ein SPI-Slave im FPGA (Lattice LFECP33E, Speed-Stufe 4) aufgebaut.
Den Code dafür habe ich aus einem Lattice Reference Design. Die
SPI-Taktfrequenz ist 50 MHz.
Nun tritt folgendes Problem auf:
Der Slave soll die Daten bei fallender SCK-Flanke an MISO legen, so dass
sie bei der steigender SCK-Flanke vom Master eingelesen werden. Bei 50
MHz ist der Abstand fallende zu steigende Flanke 10 ns. In der
FPGA-Schaltung entsteht aber ein Delay von ca. 11 ns, das heißt der
Slave legt Daten an MISO erst 11 ns nachdem er die fallende Clock-Flanke
bekommen hat. Somit liest der Master ungültige Daten ein.
Und meine Fragen:
Ist das Delay von ca. 11 ns im Normalfall auch zu erwarten (aus eurer
Erfahrung) oder sind bei richtiger Anwendung viel niedrigere Werte
erreichbar?
Im Angehängten Datenblatt meine ich folgendes zu erkennen:
Seite 3-14: t_CO (Clock to Output - PIO Output Register)  max 6.11 ns
Seite 3-16: t_OUT_PIO (Output Buffer Delay) max 2.31 ns
Addiert man diese 2 Werte, kommt man schon auf über 8 ns Signal-Delay.
Wenn man noch die Gatter-/FF-/Routing-/ Leiterbahn-Laufzeiten
berücksichtigt kommt man schnell an 11 ns. Die Angaben sind allerdings
Maximal-Werte und ich habe leider noch keine Erfahrung wie weit unter
den max. Werten die Normalwerte so liegen.
Lässt sich das Delay durch irgend welche Optimierungen verbessern?
Danke schon mal für jeden Hinweis/Antwort!!!!
Falscher SPI-Mode? Schlechtes Layout? Leitung nicht terminiert? Hast du
die Signale mal mit einem (ausreichend schnellen) Oszilloskop gemessen?
Was spricht dagegen, die Daten mit der steigenden Flanke an MISO
auszugeben? So wie es aussieht hältst du die Hold-Zeit beim Master
garantiert ein...
> erreichbar?
Du mußt ganz einfach mit dem schlechtesten Wert rechnen. Alles andere
ist auf dem Niveau von Handauflegen und Gesundbeten...
von noips (Gast)
> Falscher SPI-Mode?
SPI-Mode stimmt! Die Übertragung funktioniert bei niedrigeren Frequenzen
gut (mit 25MHz getestet).
> Schlechtes Layout?
Ich arbeite noch mit einem Entwicklungsboard Hpe-mini von Gleichmann
Electronics Research. SPI-Master und SPI-Slave sind im gleichen FPGA.
Die Signale sind auf eine Stiftleiste rausgeführt (ca. 7cm vom FPGA
entfernt), auf der ich die entsprchenden Stifte per Jumper bzw. kurze
Drahtbrücken verbunden habe (MOSI-Master mit MOSI-Slave, MISO-Master mit
MISO-Slave usw.).
Die Signalwege sind ja relativ kurz. Am Oszi sieht man zwar geringe
Reflexionen, aber sie sind nicht das Problem. Wie gesagt, bei
niedrigeren Frequenzen (25MHz) funktioniert es ja. Die Anstiegszeit der
Signale ist doch bei 50MHz und bei 25MHz gleich.
> Hast du
Ja. Ich arbeite mit einem Infinium von Hewlett Packard 500 MHz, 2 GSa/s.
> auszugeben?
Dann muss der Master ja mit der fallender Flanke die Daten an MISO
lesen. Der Abstand zwischen steigender und fallender Flanke bleibt aber
bei 10ns. Das Delay bleibt auch bei 11ns und der Master wird auch dann
ungültige Daten einlesen.
> garantiert ein...
Sorry, leider verstehe ich nicht was Du damit meinst.
Danke für Deine Atwort!!!
von berndl (Gast)
>> auszugeben?
nein! Der Master kriegt davon gar nix mit. Dein Slave nimmt einfach die
Flanke, mit der er empfaengt und mit der schickt er auch die Daten raus:
Also 10ns frueher. Damit hast du die 'Flugzeit' kompensiert.
Musst nur aufpassen, dass das erste Bit (wenn min neg.edge nCS
losgeschickt) auch in das Raster passt. Da kannst du aber meist im uC
eine sog. Leadtime einstellen.
von noips (Gast)
Ah, so ist es gemeint! Dann ist es aber kein richtiges SPI-Protokoll
mehr, denn bei allen vier möglichen SPI-Modes wird ja bei einer Flanke
(steigend/fallend) geschrieben und bei der anderen Flanke
(fallend/steigend) gelesen.
> Dann ist es aber kein richtiges SPI-Protokoll mehr, denn bei allen
Diese Definition wurde erst später eingeführt. Denn SPI ist ursprünglich
ja nichts anderes als gekoppelte Schieberegister. Die ersten SPI waren
einfach nur Schieberegister mit 1 Takt, der schiebt. Und die
Datenübernahme erfolgte dann durch den Slave-Select. Viele SPI-Slaves
arbeiten auch heute noch so. Es müssen ja "nur" die Datenleitungen
rechtzeitig (Setupzeit) vor der aktiven Taktflanke stabil anliegen...
von noips (Gast)
Vielen Dank für eure Hilfe!! Als Neuling auf diesem Gebiet bin ich in
vielem noch ziemlich unsicher.
Ich habe Probleme mit den Angaben im Datenblatt. Könntet ihr bitte
reinschauen und mich aufklären, falls sich jemand die Zeit dafür nehmen
will.
Auf Seite 3-14 in der Tabelle "External Switching Characteristics":
t_CO (Clock to Output - PIO Output Register)  bei LFEC33 max 7.42 ns
Auf der Seite 3-16 in der Tabelle "Internal Switching Characteristics":
Was besagen diese Angaben. Die erste verstehe ich als die Zeit von der
positiven (oder negativen je nach dem) Flanke des CLK-Signals bis das
Datensignal am Ausgang anliegt. Nur an welchem Ausgang? Ist damit schon
der Ausgangspin gemeint oder der Ausgang des Registers intern. Da die
Tabelle "External ...." heißt, würde ich sagen, der Pin ist gemeint,
aber was bedeutet dann die zweite Angabe. Welcher Buffer ist gemeint?
Ist das der Buffer zwischen Register-Ausgang und dem Ausgangspin?
Irgendwie finde ich diese Angaben nicht deutlich genug, es liegt aber
wohl nur daran, dass ich noch wenig Ahnung von der Materie habe.
Danke für jede Art von Hilfe!!!
von Klaus Falser (Gast)
In Deinen Fall kommen mehrerer Verzögerungen zusammen.
Da ich den Lattice Baustein nicht kenne, gehe ich einmal davon aus, wie
es bei einem Xilinx wäre.
Zuerst einmal hast Du den Pin mit SCLK. Diese wird günstigerweise an
einen Pin geführt, der als CLK Pin gedacht ist, da diese schneller an
interne CLK-Verteilernetz angeschlossen ist.
Zwischen Pin und internem Netz gibt es eine Verzögerung. Diese kann man
zwar bei den meisten FPGAs mit Hilfe einer DLL kompensieren, das geht
aber mit dem SPI Clock nicht, da dieser  nicht konstant anliegt.
Du must also mit dieser Verzögerung leben.
Wenn den SCLK Pin nicht an einen speziellen Takteingang angeschlossen
wird, muß man sehen ob das interne Taktverteiler-Netzwerk überhaupt
verwendet wird.
Dann hast Du den MISO-Ausgang. Im Idealfall ist das ein spezielles FF in
der Ausgangszelle, das nur mehr den Wert nach außen schaltet. In diesem
Fall erscheint der Ausgangwert nach der Clock_to_Output Zeit (bezogen
auf den internen Takt) am Pin. Dazu kommen  noch Verzögerungswerte, die
mit der eingestellten Treiberstärke zusammenhängen.
Wenn dein Schieberegister aber komplett innerhalb des FPGAs liegt, dann
zählen die interne Schaltzeit des FF, die Routing-Zeit zwischen diesem
FF und der Pin, und das Pin (Output driver) hat auch noch eine
Verzögerung.
Ich denke, ein SPI Interface mmit 50 MHz zu betreiben ist schon recht
sportlich.
Die oben empfohlenen Abhilfen wie z.B. auf der falschen Flanke zu
schalten, kann man zwar machen, aber wie Du erkannt hast, ist es dann
eben kein richtiges SPI Interface mehr, sondern eine Sonderlösung, die
nur unter bestimmten Bedingungen funktioniert.
Persönlich würde ich Dir empfehlen, das SPI Interface sauber zu halten,
und wenn möglich mit der Taktfrequenz auf die Hälfte oder tiefer
herunterzugehen.
von noips (Gast)
Hm, das kann ich nach einem Versuch nicht bestätigen. Wenn ich SCLK an
einen CLK-Pin des FPGAs anschließe, wird das ganze noch langsamer. Im
Physical View des Floorplanners kann man sehen, wie das SCLK-Signal dann
geroutet wird. Es läuft zuerst bis ca. Mitte des Chips (weil dort
wahrscheinlich das Zentrum des Taktverteilernetzes ist) und von dort
wird es an die CLK-Eingänge der Logik geführt. Die Zeit, bis SCLK an der
Logik ankommt beträgt in diesem Fall ca. 5 ns.
Wenn man dagegen dem Router-Tool die Verwendung des Taktverteilernetzes
für SCLK-Signal verbietet ( Prohibit Both (Primary and Secondary
Clock)), wird mit Verwendung der Local Wires in der Nähe der Logik
geroutet und SCLK kommt mit einer Verzögerung von nur ca. 2 ns an der
Logik an.
Ist damit gemeint, dass das letzte FF des Ausgangsschieberegisters ein
spezielles FF ( in Ausgangszelle ) sein sollte und nicht ein normales
aus den Logical Units des FPGAs?
Könnte mir jemand veilleicht erklären, was der folgende Wert auf Seite
3-14 in der Tabelle "External Switching Characteristics" bedeutet:
t_CO (Clock to Output - PIO Output Register)  bei LFEC33 max 7.42 ns ?
Irgend wie kann ich den niergends zuordnen!
Danke schön!
von noips (Gast)
Vielleicht ist doch jemand da, der Erfahrung mit Lattice FPGAs hat und
mir sagen könnte, was das für ein Wert ist? Wenn ihr es nicht genau
wisst, habt ihr vielleicht Vermutungen?
Was meint ihr, wenn ich die Frage an Lattice schreibe, kann ich mit
einer Antwort rechnen?
Was kann man sich als Antwort von einer Firma erwarten, bei denen das
Application Engineering im offiziellen Forum nicht einmal imstande ist,
eine negative Setup-Zeit richtig zu erklären :
http://www.latticesemi.com/forums/forum/messageview.cfm?catid=921&threadid=12772&enterthread=y
Von Equation A auf B wird auf einmal aus einem Minus ein Plus und der
ganze Rest stimmt dann auch nicht mehr.
von noips (Gast)
Hallo Klaus!
Stimmt, da hat der Autor was total durcheinander gebracht! Zuerst müssen
Daten 200 ps vor dem Clock da sein, dann kommt dazu, dass Daten eine um
300 ps längere Laufzeit als Clock haben, aber als Ergebnis müssen sie
jetzt nur noch 100 ps vor dem Clock da sein. Geniale Technik!
Übrigens, könntest du mir bitte die Frage zu deinem letzten Beitrag
beantworten, die ich gleich danach gepostet habe?
von Jan M. (mueschel)
Ich kann mich über die Arbeit des Supports bei Lattice nicht beschweren.
Das ist die Zeit zwischen der Taktflanke am Ausgangs-Flipflop und dem
Zeitpunkt, an dem die Daten am Pad ankommen.
Zu dieser Zeit kommt noch eine zusätzliche Zeit dazu, die vom gewählten
Ausgangstreiber-Standard abhängt (wie Klaus schon geschrieben hat).
Zu beachten ist, dass diese Rechnung nur stimmt, wenn wirklich ein IO-FF
verwendet wird. Liegt das letzte FF auf dem Signal in der Logik des
FPGAs, so kann eine erheblich längere Laufzeit dabei herauskommen.
von Thomas R. (Firma: abaxor engineering) (abaxor)
noips schrieb:
> Bei 50
Nur wenn du den internen SCK verwendest. Du kannst den externen SCK
wieder an ein Pin des FPGAs legen und damit dein Schieberegister takten.
Dann musst du nur noch das Problem lösen, deine Daten wieder in deine
allgemeine Clock-Domän zu bekommen, z.B. mit einem EBR. Der kann zwei
verschiedene Takte verarbeiten.
Tom
von Klaus F. (kfalser)
Und üblicherweise bezieht sich dies auf den INTERNEN Takt, also der Takt
der am Clockeingang des IO-FFs anliegt.
Wenn nun der Takt SCLK von außen kommt, dann kommen die Laufzeiten von
Pin SCLK zur internen Taktleitung, sowie die Laufzeiten zum IO-FF dazu,
bis sich aufgrund einer Flanke am SCLK eine Änderung am getakteten
Ausgangspin einstellt.
von noips (Gast)
Zuerst mal Danke für eure Antworten!
OK. In der Tabelle auf der Seite 3-16 gitb es noch eine Angabe, die sehr
ähnlich aussieht:
t_COO_PIO   Output Register Clock to Output Delay     0.4 ns
Wie ist dieser Wert zu verstehen? Anhand der Beschreibung würde ich
denken, die Werte sind dasselbe, aber zahlenmäßig ist der Unterschied
schon sehr groß, also müssen sie was unterschiedliches bedeuten.
Im Lattice-Forum hat jemand die gleiche Frage schon gestellt, leider
steht die Antwort bis jetzt nicht da.
http://www.latticesemi.com/forums/forum/messageview.cfm?catid=32&threadid=7825&enterthread=y
Übrigens, hast du dir schon die Erklärung zu negativen Setup/Hold-Zeiten
angeschaut, auf die Klaus weiter oben gelinkt hat. Ziemlich peinlich,
der Fehler, oder?
Sorry, das habe ich jetzt nicht verstanden. Was meinst du mit internem /
externem SCK? Meinst du, der SCK des Masters, der auf der Leitung zum
Slave liegt, soll über einen Pin wieder dem Master zugeführt werden, und
den MISO-Schieberegister des Masters takten? Habe ich das richtig
verstanden?
@ Klaus
Du hast weiter oben empfohlen, den SCK an einen Takt-Pin des FPGAs zu
führen, weil das schneller wird. Ich habe das ausprobiert komme zu einem
anderen Ergebnis, wie weiter oben schon beschrieben. Habe ich da was
falsch gemacht?
Danke!
MÜLL, es war wohl etwas spät.
> verstanden?
Ich habe gedacht, der FPGA ist Master und erzeugt den Takt.
Thomas
von noips (Gast)
Doch, das ist evtl. was für mich. Ich implementiere zwar einen SPI-Slave
im FPGA, aber der Master ist auch ein FPGA. Wenn ich es richtig
verstanden habe, wird im SPI-Master der Empfangsregister (also MISO)
nicht mit dem SCK im FPGA getaktet, sondern mit einem weiteren
SCK-Signal, der so entsteht, dass man den SCK von dem Bus (extern)
wieder über einen FPGA-Pin in den FPGA einführt.
Das klingt schon interessant. Ich frag mich halt nur, ob das Delay, das
in diesem zweiten SCK-Signal auf diese Weise entsteht, ausreichend ist.
Die Daten haben ja einen weiteren Weg, weil sie aus dem Schieberegisters
des Slaves mit dem Clock rausgetaktet werden.
Wenn du sowohl auf den Master als auch den Slave Einfluss nehmen kannst,
dann hast du u.U. die Möglichkeit einen differentiellen Takt zu
benutzen. Der hat eine bessere Flankensteilheit. Diesen gibt der Master
aus und liest ihn wieder ein, der Slave sowieso. Im Slave muss das FF
dan in den IOB. Die Laufzeiten auf der Platine sind dann nicht mehr so
tragisch.
Zu solchen Probleme kannst du auch einen Lattice-FAE fragen.
Tom
von noips (Gast)
> dan in den IOB.
Was ist IOB?
>> dan in den IOB.
> Was ist IOB?
IO-Buffer
von noips (Gast)
> Im Slave muss das FF dan in den IOB.
Wenn man die Clock-to-Out Zeiten der FFs in Ausgangszelle (Buffer) und
im FPGA-Kern vergleicht (Seite 3-16 im Datenblatt), dann ist ein Vorteil
von Ausgangszellen-FFs nicht gerade ersichtlich:
t_CK2Q_PFU   Clock to Q Delay, D-type Register Configuration   0.44 ns
tCCO_PIO     Output Register Clock to Output Delay             0.40 ns
Wo liegt denn genau der Vorteil der Verwendung von Ausgangszellen-FFs
für Ausgangssignale? Das ist mir noch nicht richtig klar?
Danke!
Das FF liegt eben im IOB am Rande des Dies, es fallen keine/kleinere
Laufzeiten an, bis das Signal am Pin ist.
Tom
von noips (Gast)
Gut, aber meistens durchläuft ein Signal ja mehrere Ebenen von Logik/FFs
(auch wenn es nur 2 sind) und wenn die letzte Ebene (ein FF) in
Ausgangszelle liegt und die vorletzte irgendwo in der Mitte des Chips,
dann ist die längere Laufzeit nach außen eben an dieser Stelle (zwischen
innenliegendem-FF und dem Ausgangszellen-FF) aber sie ist trotzdem da.
Dann spielt es aber keine Rolle, wo das längste Glied der Kette ist, die
Gesamtlaufzeit wird ja trotzdem lang bleiben. Ich hoffe, ich konnte
verständlich erklären, was mir nicht klar ist. Oder sehe ich was falsch?
Natürlich ist sie da, diese Zeit beträgt eine Taktperiode, die du kennst
und mit simuliert wird. Wenn du angibst, dass das FF im IOB genutzt
werden soll, wird dein letztes FF in den IOB verschoben. Es wird kein
zusätzliches eingefügt. In dem Fall käme das Signal ja einen Takt
später.
Tom
von noips (Gast)
> Es wird kein
> später.
Ich glaube, ich habe was anderes gemeint, als du verstanden hast. Sorry,
vielleicht ist meine Erklärung auch nicht so klar.
Ich habe auch nicht gemeint, dass ein FF zusätzlich eingefügt wird. Ich
versuche es nochmal. Angenommen, mein Signal muss 2 FFs durchlaufen,
bevor es den Chip verlässt. Die FFs können jetzt auf zwei
unterschiedliche Weisen angeordnet werden:
1. Beide FFs sind eng zusammen irgendwo in der Mitte des Chips. Die
Laufzeit zwischen den FFs ist sehr kurz. Es entsteht aber eine lange
Laufzeit vom zweiten FF bis zu dem Rand des Chips, wo der Pin ist.
2. Das erste FF ist irgendwo in der Mitte des Chips und das zweite in
einer Ausgangszelle am Rande des Chips. Dann gibt es eine lange Laufzeit
vom ersten FF bis zum zweiten und die Verbindung zwischen dem zweiten FF
und dem Pin ist sehr kurz.
In diesen beiden Fällen ist eine lange Laufzeit da, egal ob man das
letzte FF in der Mitte oder am Rand des Chips anordnet. Darum verstehe
ich nicht, wo der Vorteil der 2. Anordnung ist.
Weil die Laufzeit eines Signals zwischen zwei FFs so groß sein kann wie
deine Taktperiode. Es ist egal wie weit die FFs auseinander sind,
hauptsache die Laufzeit (inkl. Setup und Hold-Time) ist kleiner als die
Taktperiode. Das ist der Sinn von synchronen Designs, die FFs schalten
eben synchron.
Die Laufzeiten addieren sich nicht über die Grenzen von FFs. Das ist
dann Latenz.
Tom
Wenn ich die Zeiten mit einem Xilinx FPGA Spartan 3 vergleiche, dann
kommen mir die 7 ns doch zu hoch für um auf den internen Takt bezogen zu
sein.
Bei einem Xilinx XCS3 z.B. ist die TICKOF Zeit folgendermaßen definiert:
When reading from OFF, the time from the active transition on the Global
Clock pin to data appearing at the Output pin. The DCM is not in use.
Die Zeiten sind in der Größenordnung von 4-5 ns, also müsste so etwas
mit einem Lattice wahrscheinlich auch zu erreichen sein. Die Zeiten
werden aber bei den größeren Bausteinen aber größer, kann sein, kann
sein, dass dein großer Lattice es zu langsam macht.
Wie ich aber vorher schon geschrieben habe, kommt mir das ganze bei 50
MHz zu grenzwertig vor.
Du hast verschiedene Laufzeiten, die eine Rolle sich addieren, und Du
hast nur 10 ns Zeit:
- Laufzeit aussteigende Flanke SCK Master SPI - Slave SPI (1 ns/30 cm)
- Reaktionszeit des SPI Slave auf SCK (dein momentanes Problem, sicher
nicht unter 4-5 ns zu schaffen)
- Laufzeit SDO Slave -> SDI Master
- Setup Zeit Master vor fallender Flanke SCK (wird auch in der
Größenordung von 4-5 ns liegen)
In Summe kommen diese Zeiten sehr nahe an die 10 ns heran, und ein
bischen Sicherheit sollte auch noch drinnen sein.
Das heißt nicht, dass es nicht möglich ist mir 50 MBd zu übertragen,
aber halt nicht genau mit SPI.
Ob Du bei deine Versuchen mit der Verwendung des internen Taktnetzes
etwas falsch gemacht hast, weiss ich nicht, wahrscheinlich nicht.
Bei den meisten Applikationen kann man die interne PLL (oder DLL)
verwenden, die solche Verzögerungen kompensiert.
Dann spielen die direkten Laufzeiten vom Pin zum Taktverteilernetz keine
große Rolle.
von noips (Gast)
Besten Dank für die ausführlichen Erklärungen!!
> eben synchron.
OK, endlich habe ich es verstanden, wo der Vorteil sein sollte. Es ist
dann die Voraussetzung, dass die Laufzeit zwischen FFs (mit Setup und
Hold) unter der Dauer der Takt-Periode bleibt. Wenn die FFS weit
auseinander sind kann es dann schwer werden, wenn die Frequenz hoch ist
(bei mir ist die Taktfrequenz 100 MHz). Dann entsteht ein Problem an
einer anderen Stelle eben, aber das ist dann schon ein anderes Thema.
Danke schön!!
von noips (Gast)
Übrigens, was diesen Fehler von Application Engineering auf der
Lattice-Seite angeht ( siehe
Beitrag "Re: SPI-Slave im FPGA, Signal-Delay an MISO minimieren"), ich habe über den
Link "Report this to a Moderator" Lattice auf diesen Fehler hingewiesen,
aber die Seite ist noch im Netz. Mal sehen ob die überhaupt darauf
reagieren!
