Hi, kann mir vllt jemand mit meinem problem weiterhelfen? ich habe
folgenden code, enable ist auf 1 gesetzt, clock ist er Takt und
resultreal hat auuch eindeutige werte, aber als ergebnis krieg ich in
der simulation für ausgang immer nur 'U'.
[vhdl]
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE IEEE.numeric_std.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
-- Entity Declaration
ENTITY aufsummierer IS
-- {{ALTERA_IO_BEGIN}} DO NOT REMOVE THIS LINE!
PORT
( enable: IN STD_LOGIC;
clock : IN STD_LOGIC;
resultreal : IN STD_LOGIC_VECTOR(23 downto 0);
resultim : IN STD_LOGIC_VECTOR(23 downto 0);
ausgang : out std_logic_vector ( 27 downto 0 )
-- {{ALTERA_IO_END}} DO NOT REMOVE THIS LINE!
END aufsummierer;
-- Architecture Body
ARCHITECTURE aufsummierer_architecture OF aufsummierer IS
signal zaehler : natural range 0 to 3;
signal zaehler2 : natural range 0 to 3;
signal ausgang0: std_logic_vector (27 downto 0);
signal ausgang1: std_logic_vector (27 downto 0);
signal ausgang2: std_logic_vector (27 downto 0);
signal ausgang3: std_logic_vector (27 downto 0);
BEGIN
Process ( clock , enable, zaehler)
begin
If clock = '1' and clock'event and enable = '1' then
If zaehler = 3 then
zaehler <= 0;
else
zaehler <= zaehler +1;
end if;
end if;
Case zaehler2 is
WHEN 0 => ausgang0 <= ausgang0 + resultreal;
WHEN 1 => ausgang1 <= ausgang1 + resultreal;
WHEN 2 => ausgang2 <=ausgang2 + resultreal;
WHEN 3 => ausgang3 <=ausgang3 + resultreal;
end case;
Case zaehler is
WHEN 0 => ausgang <= ausgang0;
WHEN 1 => ausgang <= ausgang1 ;
WHEN 2 => ausgang <=ausgang2 ;
WHEN 3 => ausgang <=ausgang3 ;
end case;
end process;
end aufsummierer_architecture;
[\vhdl]
Bei der Implemtierung erschient zudem die Warnung :Warning: Found
combinational loop of 1 nodes bezogen auf "WHEN 0 => ausgang0 <=
ausgang0 + resultreal;"
Und noch ein Rat: In deinem eigenen Interesse solltest du bei deinem Code eine sinnvolle Formatierung haben (z.B. Einrückungen des Codes innerhalb von einem Process, Verwendung von Klammern...). Damit machst du den Code lesbarer für dich und die anderen, vor allem wenn du die anderen dir helfen lassen willst.
Jan schrieb: > Warning: Found combinational loop of 1 nodes > bezogen auf "WHEN 0 => ausgang0 <= ausgang0 + resultreal;" Die Lösung: (besser spät als nie ;-) Das ist ein kombinatorischer Zähler. Denn hier wird, solange zaehler=0 ist, der ausgang0 immer schnellstmöglich um das resultreal hochgezählt... :-o Mehr zum Thema kombinatorische Schleifen: http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/36-Kombinatorische-Schleife
