Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMEGA32 Stackauslastung im AVR Studio anzeigen
Autor: Bernhard N. (bernieserver)
ich habe mal eine ganz allgemeine Frage:
Wann weiß ich, dass beim Programmieren der Stack des Atmels überläuft?
Lässt sich das überhaupt vorhersehen oder muss ich der RAM
Nutzungsangabe des Compilers vertrauen? Gibt es eine Maximalgrenze, wo
der Atmel aussteigt oder "crasht" der Stack dann einfach in dem
Datenbereich hinein und manipuliert darin herum?
Den Heap (malloc... ) nutze ich nicht.
Ich nutze AVR Studio zum Debuggen und nutze einen "MK2" - Debuggerclon.
Bernhard
Autor: Ben ___ (burning_silicon)
im prinzip kannst du jederzeit den stackpointer auslesen, dann weißt du
auch wieviel auf dem stack liegt.
bei PCs kann man das so machen, daß man den speicherbereich mit einem
bestimmten bitmuster füllt, das zu prüfende programm dann etliche tage
und/oder unter den fraglichen bedingungen testet und dann schaut bis
wohin das vorher gelegte bitmuster zerstört wurde. damit weiß man auch
wie voll der stack war.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Bei PCs kann man das mittlerweile eher nicht mehr so machen, weil
der Stack dank virtual memory dynamisch nach Bedarf immer weiter
wächst. ;-)  Aber bei einem Controller kann man das auf jeden Fall
so machen.
Danke,
nur hört sich das alles etwas kompliziert an. Wird der Stackpointer
nirgends mitgeloggt? Oder ist die Wahrscheinlichkeit einfach so gering
dass das nicht auftritt?
Wie siehts mit der Stacksize aus?
Bernhard
Autor: aaaa (Gast)
Wahrscheinlichkeit dass es auftritt? Die ist bei jedem Programm anders.
Grundsätzlich sollte man es aber als potentiell möglich ansehen, dass es
unter bestimmten Bedingungen mal vorkommen kann.
Wenn du viele verschachtelte Funktionsaufrufe hast die jedes mal viele
Register sichern müssen bekommst du schneller Probleme.
Eine Idee für dich: Nimm nen Counter und lese bei jedem Counterüberlauf
den Wert des SPs aus. Den geringsten(!) Wert speicherst du dann irgendwo
hin.
Autor: Peter (Gast)
> so machen.
scheinbar doch
http://www.pro-linux.de/news/1/16058/alte-sicherhe...
Peter schrieb:
> scheinbar doch
Das ist (abgesehen davon, dass es ein Bug war -- sowas sollte
natürlich nicht passieren) doch aber was komplett anderes
als der Versuch, den "ganzen" Stack vorab mit einem Muster zu
beschreiben um danach festzustellen, wie viel davon wirklich
genutzt worden ist.  (Davon abgesehen werden die stack pages dort
vom OS vermutlich wirklich mit Nullen vorbelegt als Maßnahme dagegen,
dass möglicherweise sensitive Informationen eines anderen Prozesses,
dem dieser Speicher früher mal gehört hat, plötzlich zugänglich
werden.)
Normalerweise gibt's beim Versuch, den "ganzen" Stack zu belegen,
irgendwann ein SIGSEGV:
$ cat foo.c
int recurse(int i)
  return recurse(i * 2);
int
main(void)
  return recurse(42);
$ cc -O -o foo foo.c
$ ./foo
Segmentation fault
naja ist ne alte technik. gaaanz früher zu DOS-zeiten (das hieß auch mal
was anderes als denial of service) war der stack maximal 64kbyte groß
(ein 16bit segment) und man war bestrebt möglichst wenig speicher zu
reservieren. es macht keinen sinn speicher zu reservieren, den man nicht
braucht - vor allem bei der TSR- (terminate and stay resident) oder
virenprogrammierung (im grunde technisch nichts anderes als ein TSR).
TSR-programme nutzen nach dem start z.b. den stack anderer programme.
deshalb stack nur so groß wie nötig, und da war das eine beliebte
methode um festzustellen ob man den reservierten stack wirklich braucht
oder ob man noch weniger speicher für ihn reservieren kann.
klar, heute gibts bei PCs speicher für den stack im überfluss, und dank
flat-speichermodell kümmert sich auch niemand mehr um die segmentierung.
trotzdem find ich das verfahren bei µCs vielleicht noch brauchbar,
obwohl man dort den stack wohl immer ganz ans ende des RAM packt und ihm
somit sämtlicher ungenutzter speicher zur verfügung steht. die größe
spielt also eine untergeordnete rolle, wohl aber wenn ich in einer
beliebigen umgebung rausfinden will wie groß der stack wird. dann würde
ich das genau so machen weil ich die umgebung dafür nicht zu kennen
brauche. beim start RAM komplett mit z.b. 88h füllen und irgendwann
abzählen wo das letzte 88h im RAM steht. RAM-größe minus diese position
ergibt die maximale stackgröße (wenn nicht gerade wer eine 88h auf den
stack geschmissen hat, deswegen noch ein paar byte sicherheit lassen).
[OT]
Nö, hieß es damals schon. ;-)
   char *cp = NULL;
   *cp = mychar;
...und der "denial of service" war perfekt.  Dann half nur noch der
Resetknopf.
Autor: sudo (Gast)
Um zum Thema zurückzukommen, hier zwei Files die das gewünschte
nachrüsten.
Einfach mitcompilieren, im Programm kann man sich dann per
get_mem_unused() den "unberührten" Teil des Stacks ausgeben lassen.
Weis leider nicht mehr von wen der Code ursprünglich stammt, vermute die
Codesammlung hier.
naja kaputt bekommt man alles wenn man will. zur not das erste kbyte des
RAM schrotten, damit war die interrupttabelle weg und ende. und es gab
auch irgendeinen befehl mit dem sich die console nach null umleiten
ließ, das war's dann auch.
