Hi, ich habe vom meinem Betrieb ein EA KIT160-6 von Electronic Assembly bekommen jedoch ohne Programmierkabel. Nun habe ich mir laut Datenblatt das Programmierkabel einfach selbst nachgebaut. Doch wenn ich das von Electronic Assembly, zum programmieren, starte kommt die Fehlermeldung: Timeout / CTS? was hat dies zubedeuten? Danke schon mal im vorraus für eure Hilfe Gruß Dave
Dave schrieb: > Nun habe ich mir laut Datenblatt > das Programmierkabel einfach selbst nachgebaut. Wie genau hast du das Kabel verschaltet? RxD/Txd bzw. RTS/CTS darfst du nicht mit den gleichnamigen Pins auf der PC Seite verbindeng, sondern jeweils übers Kreuz: Der RTS Pin vom Display wir dmit CTS vom PC verbunden Der CTS RTS RxD TxD TxD RxD Masse wird 1:1 durchverbunden Die restlichen Ein/Ausgänge von deinem Display wirst du höchst wahrscheinlich nicht brauchen. Wundert mich eigentlich, dass die heutzutage noch jemand zur Verfügung stellt. Warum über Kreuz? Stell dir einfach eine Telefonverbindung vor. Damit die funktioniert, muss dein Mikrofon mit dem Lautsprecher der Gegenstelle verbunden sein und umgekehrt das Mikrofon deiner Gegenstelle mit deinem Lautsprecher. Die Anschlussbezeichnungen der RS232 sind jeweils aus Sicht der Platine selbst. Auf TxD (Transmit Data) sendet sie ihre Daten, daher muss diese Leitung mit dem RxD (Receive Data) Anschluss des PC verbunden sein. Und umgekehrt. RTS/CTS (Request to Send / Clear to Send) dasselbe.
