Halli Hallo, ich würde gern etwas mehr über Elektronik und Elektrotechnik lernen. Ich bin Softwareentwickler und beherrsche C/C++, Basic, Pascal und Java in zig Variationen - aber wenn es dann darum geht etwas externes anzusteuern dann sträuben sich bei mir die Haare weil ich absolut keinen Plan habe... Mein letztes Projekt war eine Lichtschranke mit Anschluss an den PC (Software soll Durchgänge erfassen) - da ich wie gesagt keinen Plan habe bin ich dazu über gegangen das Relais von der Schranke PIN 3 und 14 eines USB->Gameport-Adapters kurz zu schließen und somit "Button 4" gedrückt zu bekommen. Habe ich die Daten einmal "wie ich sie brauche" am PC, gibt es für mich ja kein Problem mehr... Meine Frage ist nun... wie schwer ist es zu erlernen? Ich rede von Schaltungen um eben Zustände an den PC zu bekommen oder gar Zustände zu verändern (für den Anfang) - und gibt es eine "bessere" Variante als einen USB-Gameport-Adapter so zu missbrauchen? Ich weiß Grundsätzlich was Transistoren, Widerstände, Kondensatoren und Dioden sind und was sie tun... aber nicht wie ich aus Kombination dieser etwas brauchbares machen kann Gruß Benny
SailorCM schrieb: > Meine Frage ist nun... wie schwer ist es zu erlernen? Ich rede von > Schaltungen um eben Zustände an den PC zu bekommen oder gar Zustände zu > verändern (für den Anfang) - und gibt es eine "bessere" Variante als > einen USB-Gameport-Adapter so zu missbrauchen? Wenn der Gameport-Adapter billig war und das Teil mit deiner Software zuverlässig funktioniert, ist das doch prima. Für dein Lichtschranken-Erfassungsproblem war der Gameport sicherlich nicht die schlechteste Lösung, zumal ja auch nur ein Eingang vorhanden sein musste. Wenn es um mehr Ein- und Ausgänge gehen soll, dann fährt man im (meist heimischen) Selbstbau besser mit einem USB/Seriell-Wandler und schließt diesen an den UART eines Microcontrollers an. Natürlich braucht der Microcontroller auch Software. Da du C schon beherrschst, sollte das AVR-GCC-Tutorial einleuchtend sein. Übungsaufgaben oder Ideen zu Übungen kann man dem AVR-Tutorial(Assembler) entnehmen. Der Mikrocontroller kommuniziert über die Serielle mit deinem PC. Nett bei vielen µC ist, dass z.B. Analog-Digital Wandler drin sind, mit denen meist direkt analogsignale eingelesen werden können. Meistens sind Microcontrollerapplikationen Stand-Alone ausgelegt. Deine Lichtschrankendaten könnte ein µC z.B. auf einer SD-Karte ablegen. So muss kein PC mitlaufen und das ganze spart ungeheuer Strom :) Wenn es um Elektrik und Elektronik im allgemeinen geht, dann bietet dir das Elektronik-Kompendium http://www.elektronik-kompendium.de/ sehr viel. Ansonsten kannst du natürlich auch gern hier im Forum Fragen stellen. mfg mf
Hi mf, vielen Dank für deine Antwort. mit meinen "momentan" vorhandenen Kenntnissen würde ich bei mehreren Eingängen so vorgehen, das ich mir einen Gamecontroller (USB oder Gameport - egal in dem Fall) auseinander nehmen würde und die Relais direkt mit den kontakten der Knöpfe verbinden würde - das wären bei einem "5 Euro" Joypad schon so ca. 16 Eingänge. Wirkt aber nicht sehr professionell ;-) Gruß, Benny
Achja... ich habe da noch ein Problem: ich habe mit den Bausatz B026 von KEMO gekauft (IR-Lichtschranke) und Zusammengelötet - da das Relais allerdings sofort schaltet und laut Anleitung dies nur bei Sichtverbindung mit dem Sender schalten soll, gehe ich davon aus das ich irgendwo einen Fehler gemacht habe... ich kann aber keinen erkennen! Würde es helfen wenn ich Fotos von der fertigen Schaltung mache und hochlade um zu sehen was da schief gegangen sein kann? Gruß,
SailorCM schrieb: > Mein letztes Projekt war eine Lichtschranke mit Anschluss an den PC > (Software soll Durchgänge erfassen) - da ich wie gesagt keinen Plan habe > bin ich dazu über gegangen das Relais von der Schranke PIN 3 und 14 > eines USB->Gameport-Adapters kurz zu schließen und somit "Button 4" > gedrückt zu bekommen. Du hast keinen Plan, aber wir sollen wissen wovon da die Rede ist. SailorCM schrieb: > Meine Frage ist nun... wie schwer ist es zu erlernen? Gar nicht, du hast nur Angst davor deine PC Tastatur loszulassen. SailorCM schrieb: > Ich weiß Grundsätzlich was Transistoren, Widerstände, Kondensatoren und > Dioden sind und was sie tun... aber nicht wie ich aus Kombination dieser > etwas brauchbares machen kann Wo ist dann das Problem. Es wird, wie in einem Programm, immer ein Teil an das Andere gehängt. Wenn du wirklich etwas über hardware lernen willst, dann fang mit konventionellen Bauteilen an. Am Besten vielleicht auf einem Steckbrett. Du kannst natürlich auch gleich zu Mikrokontrollern übergehen, wirst aber dann auf das gleiche Problem stoßen: Wie geht es weiter mit der Peripherie. SailorCM schrieb: > Achja... ich habe da noch ein Problem: > > ich habe mit den Bausatz B026 von KEMO gekauft (IR-Lichtschranke) und > Zusammengelötet - da das Relais allerdings sofort schaltet und laut > Anleitung dies nur bei Sichtverbindung mit dem Sender schalten soll, > gehe ich davon aus das ich irgendwo einen Fehler gemacht habe... ich > kann aber keinen erkennen! Empfängerdiode falsch rum oder die "sieht" Fremdlicht. SailorCM schrieb: > Würde es helfen wenn ich Fotos von der fertigen Schaltung mache und > hochlade um zu sehen was da schief gegangen sein kann? Wohl kaum, besser wäre der Schaltplan, dann hat man eine Grundlage zur discussion.
