Hallo, ich suche einen Programmierer der mir einen Microcontroller und eine kleine Software programmieren bzw. schreiben kann. Die Software sollte grafisch und einfach zu bedienen sein. Hier ist der Microprozessor. http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=64&products_id=162 Nun sollte über eine Software die einzelnen Kanäle des Microcontrollers in realtime rausschaltbar sein. Z.B Wenn die Software einen Button mit 1- 36 hat sollte der Kanal 1-36 aktiviert werden wenn ich den Button auf der Software betätige. Weiteres sollte ein kleines Programm schreibbar sein. Weiter Details gibt´s später. Ich suche einen Programmierer der mir dieses Projekt verwirklichen kann, bezahlt wird natürlich auch dafür. schöne Grüße Andreas
Welche Software schaltet wo was? Grafisch geht mit dem Fertigmodul was du verlinkt hast noch recht wenig. Meine Glaskugel hat mir gerade gesagt, du willst an deinem PC irgendwas zusammenklicken und daraufhin willst du Relais klicken hören. Stimmt das so? Was du mit "aktivieren" meinst ist mir nicht ganz klar. Besorg dir eine Relaiskarte. mf
Da gabs neulich schon mal ne tolle Diskussion drüber, gerade auch zum Thema Bezahlung. Wenn du glück hast machts dir einer gratis. Wenn allerdings was bezahlt wird befürchten die meisten dass dann Anforderungen wie: Ach kannst du nicht noch die eine kleine Funktion dazuprogrammieren oder Ach Hilf mir mal, ich hab schließlich auch dafür bezahlt, kommen. Aber wie oben schon gesagt. Beschreib dein Vorhaben, vllt reicht auch schon eine Relaiskarte / IO-Karte.
Poste mal Deine Email-Adresse, bitte. Ergänze folgende Informationen noch, bitte. --- Deine Vorerfahrungen (ungefähre Schätzungen reichen hier) Es geht nur darum Deine Angaben auch qualitativ ein wenig einschätzen zu können. Elektronik: x Stunden Mechanik: x Stunden Programmierung: x Stunden Marketing: x Stunden Projektleitung: x Stunden Lastenhefterstellung: x Stunden Pflichtenhefterstellung: x Stunden WEE/EAR Handling: x Stunden EMV/CE Prüfungen: x Stunden (bei den letzten beiden Punkten geht es darum wieviel Du damit schon zu tun hattest, also evtl. auch indirekt über Dienstleister) --- Zum Projekt Projekt: Privat oder gewerblich Falls gewerblich: Verkauf oder Verwendung oder beides Falls Verkauf: Hersteller: Du oder der Entwickler Lastenheft vorhanden: Ja oder Nein Pflichtenheft vorhanden: Ja oder Nein Budgetbegrenzung: xxx € Zeitbegrenzung: <Datum Fertigstellung>
Du willst in ECHTZEIT mit graphischen Buttons per Mausklick irgendwas schalten!? Was verstehst du unter Echtzeit? Ich glaube etwas grundlegend anderes als ich...
