meine optische Maus hat seit einiger Zeit einen Fehler. der Mauszeiger zuckt von einem moment auf den nächsten zwischen 2-3 Pixeln hinundher. der Fehler wird immer stärker, so daß man fast nix mehr andrücken kann, ohne daß der Kursor fast in die nachbarschaltfläche reinspringt. es ist kein staub oder dreck sondern ein elektronischer fehler. ne neue Maus kaufen ist sicher am einfachsten, aber wenn ich jetzt den fehler wüßte könnte ich noch vor montag wieder mit einer funktionsfähigen maus arbeiten.. :) habe schon mehrere verschiedene mäuse mit diesem fehler beobachtet. die erkennung wird immer schlechter, weißes papier nützt ein wenig. man denkt es ist dreck in der optik, aber wenn man alles sauber macht, geht es nie davon weg. kann man da irgendwelche Pinne nachlöten, kondensatoren tauschen, quarze wechseln, die Led tauschen oder ist das einfach ein fehler in den ICs, und die maus ist dann immer hinüber? oder hab ich etwa unsaubere spannung am usb-port? würd sich ingesamt lohnen, den grund dafür zu finden. weil hatte schon öfters so eine "kaputte" optische maus und jedes mal waren es scheinbar nicht die linsen und nicht die unterfläche.
Mausprobleme hab ich auch(optische Maus).Maus Nr 1:der Zeiger ging öfter langsam "auf Wanderschaft", d.h. er bewegte sich in Zeitlupe einfach irgendwo hin(meist nach oben links),nicht immer, aber immer öfter.Maus Nr 2:gleiches Problem,allerdings wesentlich seltener.Dafür springt aber der Mauszeiger öfter sporadisch irgenwo hin(meist nach oben links,aber auch oben mittig oder oben rechts).Diese Probleme hab ich erst seit der Anschaffung des neuen PC(Windows XP professional).Der vorherige PC(Windows 2000 professional) hatte mit Maus Nr 1 keinerlei Problem.
Nö,nix drahtlos.Immer noch trotz optische Maus, mit Strippe.Bei "drahtlos" könnte da vielleicht sogar mein Handy dazwischendonnern,nö sowas mag ich nicht.
Zuerst mal die Funkionsweise einer optischen Maus: Eine Kamera mit ca. 10...20 Pixeln im Quadrat macht Bilder von der Unterlage. Ein Signalprozessor analysiert diese Bilder (mehrere Hundert pro Sekunde) und ermittelt per Kreuzkorrelation den Verschiebungsvektor. Diese Info wird in ein (dx/dy-) Signal gewandelt, wie es auch die beiden Lichtschranken einer Kugelmaus liefern würden ... a) langsames Wandern des Mauspfeiles: meist durch Vibration des Tisches ausgelöst, kann durch Beseitigen der Ursache oder Verringern der Auflösung (oft einstellbar) vermindert oder vermieden werden b) wilde Sprünge: wahrscheinlich Software- oder Hardwarefehler in der Maus (nicht reparabel). Möglich ist auch eine Störung der USB-Kommunikation oder ein defekter Treiber. Oder extreme Fremdeinflüsse (el. Felder, Fremdlicht) Frank
Hatte das mal bei einer Laser-Maus (unkoordiniertse Bewegungen oder auch gar nix). Da hab ich die mal vor die Handykammera gehalten und der Infrarot-Laser hat nur ein muedes Glimmen abgegeben. Seit der Transplantation eines anderen Lasermodules (von einer Billig-Maus die vom PC nicht mehr erkannt wurde), funktioniert die teure Maus wieder 1A.
Frank Esselbach schrieb: > a) langsames Wandern des Mauspfeiles: meist durch Vibration des Tisches > ausgelöst, Ich wohne nicht in einem Gebiet mit permanenter Erdbebengefahr.Die nächste Autobahn ist in 60 km Entfernung.Die nächste (stark befahrene) B-Strasse 3 km entfernt.Bahnlinie in 700 m Entfernung(tagsüber nur 2-3 Züge pro Std).Einsturzgefährdet(wackelig) ist meine Hütte auch nicht. Frank Esselbach schrieb: > wilde Sprünge: wahrscheinlich Software- oder Hardwarefehler in der > Maus (nicht reparabel). Möglich ist auch eine Störung der > USB-Kommunikation oder ein defekter Treiber. Oder extreme Fremdeinflüsse > (el. Felder, Fremdlicht) Sollten 2 Mäuse ne Macke haben?Maus Nr 2 ist nagelneu ! Mit der Maus Nr. 1 ging es mit dem alten PC lupenrein.Ich werd wohl eher die alte mech.Maus reparieren,da is nur eine kleine Feder gebrochen,leider hat die kein Scrollrad.
Frank Esselbach schrieb: > a) langsames Wandern des Mauspfeiles: meist durch Vibration des Tisches > ausgelöst, kann durch Beseitigen der Ursache oder Verringern der > Auflösung (oft einstellbar) vermindert oder vermieden werden Ja, meine macht das auch ab und zu, dann wandert aber alles andere auf dem Tisch auch lautstark umher... ;) Nuja, aufschrauben, alles sauber machen, kucken ob noch satt Licht rauskommt und evtl. noch ein paar andere Mausunterlagen ausprobieren, recht viel mehr wird man da nicht tun können.
Na schön wenn du das schon weisst.
Ich würde trotzdem:
Den Staub vor und hinter der Linse wegmachen.
Den Dreck unter der Maus, durch den der Abstand zur fokussierten
Oberfläche nicht mehr stimmt, wegmachen,
und eine optisch deutlich erkennbare Unterlage verwenden als gerade ein
WEISSES BLATT PAPIER.
Günther N. schrieb: > Nö,nix drahtlos.Immer noch trotz optische Maus, mit Strippe.Bei > "drahtlos" könnte da vielleicht sogar mein Handy dazwischendonnern,nö > sowas mag ich nicht. Eben, das beschriebene Verhalten ist eigentlich typisch für drahtlose Mäuse, wenn ein Handy dazwischenfunkt. Mit optischen Kabel-Mäusen hatte ich Probleme solcher Art noch nie, weder selbst noch bei Kunden. Allerdings verwende und verkaufe ich fast ausschließlich Logitech. Andere Frage: Die Mäuse schon mal bei einem Kumpel ausprobiert? Als Fehlerursache kommen evtl. noch starke elektromagnetische Felder oder moduliertes Licht in Frage. Ich hatte auch schon Kugel-Mäuse, die sensibel auf Tischlampen reagierten.
Die einfachste Lösung wäre mal zu gucken ob die Versorgungsspannung der Maus einwandfrei ist. Im Zweifelsfalle 100nF ranlöten. Gruß Anselm
Maus Nr 2 ist eine nagelneue "Logitech".Keine E-Felder,Normalglühlampen,Handy 2 m entfernt(ich höre das Handy manchmal im PC-Lautsprecher leise knattern).
Habe des öfteren Mauspads mit Motiven geschenkt bekommen. Darunter auch welche mit starken Kontrasten. Meine Genius Optical Maus zeigt die oben beschriebenen Symptome auf diesen Pads. Ich benutze deswegen nur einfarbige, homogene Mauspads, die anderen hängen an der Wand. Dann springt und wandert auch nix.
Hmm, ich hatte bei meiner Logitech auch ein Problem. Ständig hopste der Mauszeiger, und zwar wenn ich die linke Taste gedrückt hielt (Drag & Drop). Ursache: Der Schalter war gaga! Den (also diesen kleinen Mikrotaster) habe ich ausgelötet und durch einen aus einer steinalten Maus ersetzt. Funktioniert besser als die Logitech im Neuzustand (weil: ist etwas härter). Deshalb habe ich den 2. auch gewechselt. Seit dem macht der Mauszeiger genau was er soll. Diese Mikrotaster (oder richtiger: Sprungkontaktschalter) haben öfter Kontaktprobleme als man glaubt. Da hilft auch kein Kontaktspay (wenn man das überhaupt rein bekommt), einzig wechseln ist die Lösung. Solche Probleme hatte ich erst seit ein paar Jahren, die älteren Schalter scheinen noch bessere Qualität zu sein (nicht aus China?) Old-Papa
Ein uraltes Problem. Das betrifft billige und teure LED- und Laser-Mäuse, egal ob Kabel- oder Drahtlosmaus. Grund dafür ist ganz einfach Schmutz und/oder nicht geeigneter Untergrund. Meine LED-Maus funktionierte auf weißem Schreibtisch einwandfrei, bis diese Stelle durch die ständige Bewegung glänzend wurde. An anderer Stelle auf dem Schreibtisch funktioniert es wieder. Meist werden Agilent-Sensoren verbaut. Vielleicht sind die einfach schei... Einfach mal nach "Erratic Cursor Movement" oder "Erratic Mouse" googeln.
Nein nein,
die haben die Aufgabe, einen Chip zu bauen der eine
Rollkzugel-Maus emuliert nur ohne jede Mechanik
perfekt gelöst.
Sie haben es sogar hinbekommen, genau so verzickt
auf Staub und Schmutz zu reagieren wie das Original.
Sozusagen eine Maus mit eingebautem Staub und Schmutz...
