Hi, ich hatte anfangs meinen Schaltplan in Target unordentlich "hingeschmiert" und anschließend das Layout per Hand geroutet. Nun wollte ich letzlich den Schaltplan nochmal der Übersichtlichkeit wegen neu anordnen. Dazu musste ich Verbindungen im Schaltplan löschen und erneuern. Wenn gefragt wurde, ob die gelöschte Verbindung auch im Layout gelöscht werden soll habe ich dies beneint. Nun ist der Schaltplan neu angeordnet, die große Überraschung kam nun allerdings im Layout. Die Leiterbahnen sind zwar noch alle vorhanden, allerdings werden die Verbundungen zwischen Leiterbahn und Pad nicht mehr anerkannt. Sprich die Leiterbahnen sind noch alle richtig verlegt, aber Target zeichnet nun komplett überall neue Luftlinien. Wenn ich nun eine Leiterbahn makiere, wir diese auch "hervorgehoben", allerdings ohne die Pads. Gibt es eine Möglichkeit die Pads nachträglich wieder einzubinden ? Neuzeichnen würde bedeuten, dass ganze Layout neu zeichnen zu müssen, da wenn ich nur ein kleines Stück Leiterbahn wegnehme, Target die Meldung "Neue Verbindungen können nur im Schaltptan erzeugt werden" rauswirft. Jemand eine Idee ? Mfg Yannic
kann das sein, dass du im Schaltplan Bauteile gedreht hast und dann neu angeschlossen hast? Dann hast du ein Problem. Wenn du eine Sicherungskopie hast, würde ich nochmal von vorn anfangen und dabei darauf achten, dass du keine Pinnummern tauscht.
Wenn Du im Schaltplan ein Signal komplett löschst, wird Target neuen Signalen auch neue Namen zuweisen. Die aufgrund dessen, dass Du die Frage nach dem Löschen in der Platine verneint hast, noch vorhandenen Signale kann es ja nicht einfach erneut verwenden - kann ja nicht wissen, das Du vorhast ;) Du solltest daher entweder - die Signale mittels "Z" (ziehen) von den Pins im Schaltplan lösen und nach der Neuordnung wieder dranhängen, oder - die Signals auf der Platine mit löschen lassen und neu verlegen, oder - dir im Schaltplan den Namen des neu verlegten Signals notieren und die Leiterzüge in der Platine umbenennen - Re-Organisieren, fertig.
Yannic W. schrieb: > Dazu musste ich Verbindungen im Schaltplan löschen und erneuern. Falsche Vorgehensweise gewählt. Zuerst Bauteile neu platzieren, dann die neuen Verbindungen legen und erst zum Schluss die alten und jetzt kreuz und quer liegenden Verbindungen löschen. Ist während der Arbeit etwas weniger übersichtlich, spart aber jede Menge Aufwand im Layout. Thomas
