Hallo zusammen, ich hab die Tage ein altes RC-Auto in die Hände bekommen, welches defekt sein soll und bei dem die Fernbedienung fehlt. Nun hab ich mir gedacht, ich finde heraus, wie der Schaltkreis funktioniert und versuche danach, das teil mit einem µC anzusprechen. Abgesehen von haufenweise Elkos, Kerkos, Dioden, Widerständen und Transistoren habe ich folgende Bauteile auf dem Board gefunden: 1xHex Inverter IC (TC4069UBP) 1xNOR Gatter IC (TC4001BP) 1xRF-IC (Taiyo 88-R 9414k) Nun stehe ich vor dem Problem, dass ich keinerlei Info zu dem RF-IC finden kann. Hat jemand schonmal damit zu tun gehabt oder kennt wer eine Quelle, wo man das Datenblatt dazu finden könnte? Vielen Dank
Andreas Kist schrieb: > Hat jemand schonmal damit zu tun gehabt oder kennt wer eine Quelle, wo > man das Datenblatt dazu finden könnte? Hallo Andreas, es macht immer Spass, hier im Forum jemandem helfen zu koennen....allerdings erwarte ich zumindest eine eigenstaendige Basissuche der Fragenden. Wenn Du dieses Forum finden kannst, Fragen posten und Antworten finden, wird Dir auch bekannt sein, was SUCHMASCHINEN sind. Es gibt da eine ganze Menge mehr oder weniger vertrauenswuerdige, je nach Deiner Vorliebe auch fachlich spezifische. Meine bevorzugte ist www.metager.de, manche benutzen gerne www.google.de. In jedem Fall ist es eine Frage von 0.15 Sekunden den folgenden Link zu finden: http://ubermodder.com/fast-traxx-rover/ Das ist wohl ein Leidensgenosse von Dir und wenn Du Dir seinen Beitrag durchliest und Deine Schaltung ansiehst, weisst Du was zu tun ist. Deine ersten beiden IC werten die Pulsbreitenmodulation des Senders aus und senden lediglich ein "L" signal zum EInschalten der Bewegungen an dein Taiyo 88, der dann die Motoren steuert. Gruss Michael
Ohje, sorry fürs reaktivieren des Threads, aber ich hab hier ein rotes Auto stehen, was nicht mehr vor und nicht mehr rückwärts fahren will und muss herausfinden, was da kaputt ist. Hat eventuell jemand noch Dokumente dazu rumliegen? Die Datenblätter von NOR und Inverter habe ich schon. Grüße
Der hat es kaputt gemacht :D Werner H. schrieb: > Dustin schrieb: >> und >> muss herausfinden, was da kaputt ist. > > Der Fahrer;-) Der hat es kaputt gemacht :D
Dustin schrieb: > ein rotes > Auto Schön, aber du wirst bestimmt auch wissen, von welchen Hersteller es ist? Ein Tipp: Die Farbe gibt keinen Hinweis. Wenns ein Taiyo ist, könnte es evtl. TX/RX2B sein, die die Funkstrecke kodieren und dekodieren. Taiyo lässt sich da aber Fantasienamen raufdrucken, du musst also das Pinning mit der Empfängerplatine vergleichen obs passt.
So, ich kam endlich am Wochenende mal dazu. Bei meinem Auto war eine Halbbrücke komplett durch. NPN und der PNP vom gleichen Leg waren beide kurzgeschlossen. Auf der Wärmebildkamera haben die geleuchtet und auch der Diodentester hat gemeckert. Habe beide mit etwas äquivalenten ausgetauscht und nun geht es wieder. Wenn ich mich recht entsinne mit einem BD902 und einem BD243. Grüße
