Hallo, ich möchte ein LED Flexband mit einer Konstantspannungsquelle (12V) periodisch ansteuern. Dabei sollen die Led's langsam heller bzw. dunkler werden. Die maximale Helligkeit und die Frequenz des An- bzw. Abschwellen's der Leuchtdioden soll per Poti einstellbar sein. Bin für jeden Tip dankbar! BerndB
BerndB schrieb: > ich möchte ein LED Flexband mit einer Konstantspannungsquelle (12V) > periodisch ansteuern Nein, möchtest du nicht! - Du möchtest sie mit einer KonstantSTROMquelle periodisch ansteuern. BerndB schrieb: > Dabei sollen die Led's langsam heller bzw. dunkler > werden. Dazu solltest du dich mal nach der Pulsweitenmodulation umschauen. Kannst du einfach mit einem NE555 realisieren. BerndB schrieb: > soll per Poti einstellbar sein Über den Poti bestimmst du dann beim NE555 die Zeitkonstante deines Integrators und somit das Tastverhältnis.
Nein, Konstantspannungsquelle bei einem definierten Vorwiderstand innerhalb des Flexbandes. Also alle Led's parallel und mit einem Vorwiderstand zu jeder Led. PWM, ok kenne ich, aber wie bekomme ich das automatische An- und Abschwellen hin wobei die max. Helligkeit einstellbar sein soll? Vielen Dank für deine/ euere Mühe!
@BerndB (Gast) >innerhalb des Flexbandes. Also alle Led's parallel und mit einem >Vorwiderstand zu jeder Led. Wirklich? Klingt nicht sehr sinnvoll bei 12V. > PWM, ok kenne ich, aber wie bekomme ich das >automatische An- und Abschwellen hin wobei die max. Helligkeit >einstellbar sein soll? Mit LED-Fading. MfG Falk
Hallo Falk, > > Wirklich? Klingt nicht sehr sinnvoll bei 12V. > Is abber so.... ;-) Die LED-Baender arbeiten i.A. mit Konstantspannung, denn dann kann ich sie Abschneiden wo ich will, ohne die Ansteuerung zu aendern. Ob das sinnvoll ist, ist eine andere Frage.... BerndB: Ich vermute, Du hast dein LED-BAnd schon oder weisst, welches Du kaufen willst..... denn ich habe hier unterm Schreibtisch welche mit - Konstantspannungsbetrieb 12V - Konstantspannungsbetrieb 24V - Konstantstrombetrieb Also erst mal genau nachsehen. Dann Falks NAchricht beachten Dann ueberlegen, was denn im Rahmen Deiner Kenntnisse machbar ist (also wenn Du Dir PWM zutraust, ist der Rest Kinderkram. Wenn Du dann auch noch a bisserl Mikroprocessor lernen willst (das ist ja nu mal das Thema dieses Forums...), dann ist das ein nettes Projekt zum Basteln. Gruss Michael
Danke für deine Hilfe Michael! Ich möchte dieses Problem gerne ohne µC und nur mit "herkömmlichen Bauteilen" realisieren. Eine PWM mit NE555 bekomme ich hin, aber wie schaffe ich es das das Tastverhältnis sich automatisch ändert und eine maximale Helligkeit einstellbar ist? BerndB
Falk Brunner schrieb: > @BerndB (Gast) > >>innerhalb des Flexbandes. Also alle Led's parallel und mit einem >>Vorwiderstand zu jeder Led. > > Wirklich? Klingt nicht sehr sinnvoll bei 12V. Meist sind auf diesen Flexbändern 3-4 LEDs in Reihe geschaltet und mit einem Vorwiderstand versehen. Dann kann man mit der Schere das Flexband jeweils nach Gruppen von 3-4 LEDs kürzen. 12V-Flexbänder, wo alle LEDs parallelgeschaltet sind, gibt es meines Wissens nach nicht. Da irrt wohl BerndB. Gruß, Frank
@ BerndB (Gast) >Ich möchte dieses Problem gerne ohne µC und nur mit "herkömmlichen >Bauteilen" realisieren. Kann man machen, ist aber nicht ganz so flexibel wie ein Mikrocontroller. >schaffe ich es das das Tastverhältnis sich automatisch ändert und eine >maximale Helligkeit einstellbar ist? http://www.b-kainka.de/bastel108.htm MfG Falk
BerndB schrieb: > Danke für deine Hilfe Michael! > Ich möchte dieses Problem gerne ohne µC und nur mit "herkömmlichen > Bauteilen" realisieren. Eine PWM mit NE555 bekomme ich hin, aber wie > schaffe ich es das das Tastverhältnis sich automatisch ändert und eine > maximale Helligkeit einstellbar ist? > > BerndB Hallo BerndB, dazu baut man einen -> LFO, einen Oszillator der kein Rechteck erzeugt sondern einen langsamen Sinus oder Dreieck. Schaltungen fuer Dreieckgeneratoren mit Operationsverstaerker gibts genug im Netz. Diese Signal fuehrst Du auf einen EIngang des PWM-Generators, der fuer das Tastverhaeltnis verantwortlich ist. Und um die max. Helligkeit einzustellen musst Du eben nur mit einem Poti die Stsuerspannung fuer den PWM-Generator so begrenzen, dass eben nicht 100%-EInschalten erreicht wird. Deine Module muessten also sein 1. ein PWM-Erzeuger, der mit einer Steuerspannung das Tastverhaeltnis aendert (ich wuerde hier eine OP Schaltung einem 555 bevorzugen) 2. ein Oszillator, der diese Steuerspannung erzeugt. gruss Michael
Michael Roek-ramirez schrieb: > 2. ein Oszillator, der diese Steuerspannung erzeugt. In dem Fall eher ein Rampengenerator. Wurde früher gerne im Eisenbahnmodellbau genutzt um langsames Anfahren oder Abbremsen zu simulieren. Such mal nach "Rampengenerator".
