Hallo zusammen, wieder mal ein thread zu diesem Thema. Hoff, dass der eine oder andere noch keine grauen Haare von kriegt :) Möchte meine Daten, die ich auf dem Hyperterminal ausgegben kriege ,als Zahlen darstellen. Habe auch schon versucht das ganze ins dez. zu konvertieren. hier ein kurzer Code ausschnitt: . . . . _exact_delay(0x40000); txbuf[tx_cnt++]=byte_number; if (byte_number>=254) byte_number=0; if(byte_number>=100 && byte_number<1000) // if byte_number is larger than 100, f.e. number 253 { hunderter_1=byte_number; do { hunderter_1=-100; //how many hundreds are in this number available hunderter_2++; // number of hundreds }while(hunderter_1>=100); uart_putc(hunderter_2+48); //2 zehner_1=hunderter_1; //if 100>byte_number>10 if(zehner_1>0) { do { zehner_1=-10; zehner_2++; }while(zehner_1>=10); } else// if(zehner_1=0) { uart_putc('0'); } uart_putc(zehner_2+48); //5 einser_1=zehner_1; if(einser_1>0) { einser_1=(48+einser_1); } else// if(einser_1=0) { einser_1=48; } uart_putc(einser_1); //3 } else if(byte_number>=10 && byte_number<100) //if number larger 10 and smaller 100 { zehner_1=byte_number; //zehner_1 get value of byte_number do //while number is larger than 10, decreace { zehner_1=-10; zehner_2++; // INT(zehner_1/10)=zehner_2 }while(zehner_1>=10); uart_putc(zehner_2+48);//show zehner_2 as number einser_1=zehner_1; //rest, smaller than 10 if(einser_1>0) { einser_1=(48+einser_1); } else// if(einser_1=0) { einser_1=48; } uart_putc(einser_1); } else if(byte_number<10) //if byte_number smaller 10 { einser_1=(48+byte_number); //show number uart_putc(einser_1); } else { uart_putc(byte_number); } uart_putc(' '); byte_number++; . . . . Vllt. findet ja jemand einen oder mehrere Fehler in dem Code. Danke schon mal.
Dennis M. schrieb: > Vllt. findet ja jemand einen oder mehrere Fehler in dem Code. Der erste Fehler ist, daß es ein unvollständiger und unformatierter Haufen Zeichen ist. Darin suche ich zumindest nicht weiter. Gegenfragen: Was sol das Ding? Wie soll es das? Was geht, was geht nicht? Wo ist der Rest? Warum ist es so schlecht lesbar?
Hallo, wollte wie gesagt meine Ausgabe, die ich in ASCII erhalte als dezimal Zahlen darstellen lassen. Bin jetzt nach dem Link vom Karl Heoz vorgegangen, jetzt funzt es. Anscheinend hatte der Windoof macken gemacht, nachdem ich den PC neu gestartet hatte, bekamm ich plötzlich meine Zahlen aufm Schirm ausgegeben. Danke nochma. gruß Dennis
Dennis M. schrieb: > vorgegangen, jetzt funzt es. Anscheinend hatte der Windoof macken > gemacht eher unwahrscheinlich. Das wird schon dein Programm gewesen sein.
