Hallo, ich entwerfe gerade eine kleine Schaltung und stehe jetzt vor der Frage der Stromversorgung. Die Schaltung braucht 3.3V bei maximal 400mA. Im normalfall wird sie von einen Netzteil versorgt. Sie soll aber bei Stromauffall eingeschränkt weiter arbeiten. Dabei wird der strom unter 10mA bleiben. Ich dache dabei an einen Goldcap. Damit ich ihn aber sinnvoll ausnutzen kann braucht man ja ein pull-up regler. Folgende ICs würden ja in frage kommen LTC3127 oder MAX1765. Leider kann ich beide Schaltkreise nirgends sinnvoll bestellen. (Ich will kein Sampel ich will es irgendwo kaufen, zu einen sinnvollen Preis). Was gibt es für alternativen? Linearregeler für Netzbetrieb und dann nur ein PullUP für den Kondensator betrieb? Oder gibt es andere ICs die bei Reichelt und Co bestellbar sind und nur ein paar € kosten? mfg Peter
>pull-up regler. STEP-up Schau dir auch mal die TPS6120x Serie an: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps61200.html Den bekommst du bei hbe.
Pascal Haury schrieb: > Was spricht gegen Samples?? Das wenn ich mehere davon brauche, jedes mal auf den guten willen vom Herstellen angewiesen bin. > <>pull-up regler. > STEP-up Danke > Schau dir auch mal die TPS6120x Serie an: > http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps61200.html ich habe leider das Problem das ich auch von 5V nach 3V gehen muss, da hat zwar TI auch schöne Buck-Boost wie z.b. den TPS63030 aber nur im QFN gehäuse, was sich nicht wirklich gut verlöten lässt.
Oder nimm ein fertiges Breakout-Board, z.B. http://www.watterott.com/de/NCP1400-33V-Step-Up-Breakout
