Akku Spannung messen mit ADC - welche Referenzspannung?
Gast #1846404
Hallo Zusammen,
ich möchte in einer Schaltung die Akkuspannung eines LiIon Akkus messen
und auf einem LCD ausgeben. Die Schaltung selbst wird auch mit dem Akku
bestrieben. Als µC verwende ich den ATmega8L. Mit hilfe eines 3,3V
Spannungsreglers bekomme ich die Spannung für den µC. Als
Referenzspannung für den ADC verwende ich die Betriebsspannung also
3,3V.
Die Akkuspannung wird über einen Spannungsteiler zum ADC geführt.
Folgendes Problem: Wenn die Akkuspannung abnimmt, fällt auch irgendwann
die Ausgangsspannung des Spannungsreglers. D.h. die Betriebsspannung
wird kleiner als 3,3V und dadurch auch die Referenzspannung was zu einem
falschen Ergebnis führt.
Hat jemand eine Idee wie man das Problem mit der Referenzspannung lösen
kann? Woher bekomme ich eine konstante Referenzspannung bei fallender
Akkuspannung?
Vielen Dank,
Gruß Jonny66
REFS0 und REFS1 musst du auf 1 setzen dann hast du eine Referenzspannung
von 2,56V viel weiter darunter sollte deine Versorgungsspannung ja auch
nicht fallen oder?
Vielen Dank für die Hinweise!
Kenn mich leider noch nicht so gut mit ADC aus...
Werde die Interne Referenzspannung von 2,56V verwenden.
Habe gerade auch das Tutorial ADC entdeckt... Wenn ich das richtig
verstehe, muss ich den Pin AREF über einen 100nF Kondensator an Masse
anschliessen.
Wie stehts mit dem Pin AGND und AVCC? Kann man die einfach mit VCC und
GND verbinden? Im Tutorial ist in dem Schaltbild eine Spule verwendet...
wofür braucht man die denn?
Gruß Johnny66
Hi.
> anschliessen.
Ja.
Da ist sicher auch nen Kondensator parallel zu: Stichwort FILTER.
Du kannst auch "anders herum" messen.
Nimm AVCC (== Deine Akkuspannung) als Referenz, und miss mit dem ADC
eine bekannte Spannung, z.B.die interne Referenz, wenn die sich auf den
ADC-Eingang muxen lässt.
(Atmega 8: REFS=01, MUX=1110)
Vorteil: kein Verlust über den Spannungsteiler, kein Pin benötigt.
Nachteil: "Umgekehrte Logik", lange Wartezeiten für den ADC beim
Referenzspannungsumschalten nötig.
Das mit der Akkuspannung als Referenz find ich ne gute Idee!
Macht das nichts, wenn AVCC dann größer ist als VCC des µC (3,3V)?
Wie bekomme ich die Interne Referenz (2,56V) auf einen AD Eingang?
Und AREF wird dann wieder über einen Kondensator auf Masse gelegt?
Was bedeutet MUX=1110? Welcher Kanal ist also ausgewählt?
Danke...
Gruß Johnny66
Das war so gemeint, dass der µC direkt an der Ammuspannung läuft, also
ohen den 3.3 V Regler. Also Ref = AVcc = Batterie. Wenn der µC mit
konstant 3.3 V laufen muß (z.B. andere externe HW die 3.3 V braucht),
dann wird das so nichts.
Bei den meisten der AVRs kann man beim MUX statt einem Eingang die
interne Referenz als Eingang für den AD wählen.
Habe im Datenblatt des µC gelesen... bei MUX=1110 steht: 1,30V VBG (Band
Gap Voltage). D.h. das ist dann nochmal ne andere Spannung als die
Interne Referenz Spannung (2,56V)?
@Ulrich: ja, der µC wird mit 3,3V betrieben... kann ich das dann also
vergessen mit z.B. AVcc=4,0V am ADC?
Danke...
Gruß Johnny66
