Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik imt 901 - Schrittmotor
von Tino K. (blumengiesser)
ich bastel grad eine schrittmotoransteurung mit dem imt 901. es gibt
einen effekt, den ich grad beobachtet habe. der motor dreht sich in die
eingestellte richtung, aber machmal verliert er einfach einen oder
mehrer schritte. ich muß dazu sagen, daß ich den takt per taster
vorgebe. ich wollte damit erstmal grundsätzlich testen ob es
funktioniert. die frage ist, kommt es durch den taster oder habe ich
etwas falsch angeschlossen? Zusätzlich würde ich noch gerne wissen, wie
man den 3,3nF Kondensator aus dem datenblatt dimensionieren soll. Ich
habe in anderen schaltungen schon andere werte gesehen. im datenblatt
steht osz, aber wie wird die frequenz berechnet oder baut man immer den
angegebenen ein?
danke schon mal im vorraus...
von Winfried (Gast)
Ein Taster prellt, ist also keine verlässliche Taktquelle.
Zu Fragen zum Datenblatt solltest du wenigstens den Link dahin mal
posten.
von Einhart P. (einhart)
Dein Datenblatt ist etwas mager. Such 'mal nach dem kompatiblen TA8435H.
In dessen Datenblatt findest du die Berechnungen für die Bauteile zur
Frequenzeinstellung.
jetzt weiß ich aber immer noch nicht, ob das schritte verlieren nun
durch den schalter kommt oder etwas falsch gemacht wurde. danke für
antworten...
von Floh (Gast)
Teste es aus mit nem Frequenzgenerator (Gerät, uC oder mal schnell n
NE555).
Dann kannst du Prellen eindeutig ausschließen.
von Karl H. (kbuchegg)
> vorgebe.
Wie stellst du fest, dass du einen Schritt verloren hast?
Taster entprellen oder Taktgenerator nehmen - dann weist du's.
Ansonsten: unsere Glaskugeln dringen nicht durch die Abschirmung deiner
Werkstatt ;-)
