Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Display ein-und ausschalten
von Michael (Gast)
ich habe ein LC-Display, das ca. 50mA braucht und mit 3,3V läuft. Nun
möchte ich es über einen ATmega mit 3,3V-Pegeln ein und ausschalten.
Könnte ich dafür den BS170 MOSFET verwenden? Oder ist ein anderer MOSFET
besser? Oder sollte ich es besser mit einem Bipolartransistor machen?
Vielen Dank!
von MaWin (Gast)
Nein. Selbst voll durchgeschaltet (was er bei 3.3V nicht ist, sondern
erst bei 10) hat der vielleicht 5 Ohm, bei 50mA also 0.25V Verlust so
daß beim Display gerade mal 3V ankommen. Ausserdem ist es vermutlich
unklug, die negative Versorgungsspannungsleitung zu kappen, PLus zu
schaletn wäre wohl besser.
> Oder ist ein anderer MOSFET besser?
Ein TP0101 hat unter 0.8 Ohm, ein IRF7404 noch weniger.
LowSat Transistoren wie BC369 oder ZTX1147 wären auch einsetzbar.
von Michael (Gast)
Der IRF7205 müsste dann doch auch gehen, oder?
von Martin (Gast)
Der BS170 hat einen RDSon von bis zu 5 Ohm. Bei 50 mA "verlierst" du
also 250 mV. Das ist ein bischen viel.
Mit einem PNP-Transistor BC557C und einem 470 Ohm als Basiswiderstand
kommst du auf ca. 50 mV "Verlust".
von Purzel H. (hacky)
Die 50mA fliessen wahrscheinlich in die LED Beleuchtung und das Display
selbst zieht grad mal 2mA. Dann kann man die 50mA reduzieren. Es ist
auch mit 5mA noch gut lesbar.
von Michael (Gast)
Ja das stimmt wahrscheinlich, aber das ist ein display-Modul, da kann
ich nicht die hintergrundbeleuchtung ausschalten, deswegen muss ich das
ganze Display abschalten.
Also würde das dann funktionieren, wenn ich den IRF7205 nehme und Source
an VCC lege, Drain mit dem VCC-Pin des Displays verbinde und Gate direkt
mit dem ATmega?
Alle Displaymodule, die ich kenne, haben die Hintergrundbeleuchtung
getrennt.
von Michael (Gast)
Ich benutze dieses Display: http://ezoled.com/Products/EZL176.aspx
Es gibt da keine Möglichkeit, die Beleuchtung auszuschalten (außer
vielleicht indem man den reset-Pin dauerhaft resetted, aber das scheint
mir keine gute Möglichkeit zu sein)
von Valentin B. (nitnelav) Benutzerseite
Ist ja auch ein TFT. Ohne Hintergrundbeleuchtung kein Bild.
Übrigens ein echt schönes Display, gibts bei Tigal ja ganz günstig.
Wäre vielleicht ein µ-Reed-Relais was für dich?
Mit freundlichen Grüßen,
Valentin Buck
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Mach es mit dem RESET! Alles Andere ist Nonsense bzw. geht nicht ohne
Hardwaremodifikation.
Gruß,
Magnetus
von Michael (Gast)
Es ist doch kein Nonsense über einen Transistor ein Display
anzuschalten, oder??
von Jens G. (jensig)
Q4 in EZL-176 Schematics in
http://download.tigal.com/ezoled/EZL-176_datasheet_1.1.pdf (datasheet)
macht doch genau die Abschaltung der internen LED's - oder? Notfalls
könnte man dessen R11 rausschmeissen, und den Q4 dann separate steuern.
Komplettes Ausschalten des Moduls, oder Reset würde ich eher vermeiden,
denn dann steht wohl eine komplette Re-Initialisierung des Displays an.
@Michael (Gast):
In Diesem Falle schon. Mit einer einzigen Ausnahme: Wenn die
IDLE-Stromaufnahme (während des Resets) für die Anwendung noch zu groß
ist, würde es auch hier Sinn machen, das komplette Modul von der
Versorgung zu trennen.
Gruß,
Magnetus
von MaWin (Gast)
Nein.
das ist kein LogicLevel Typ wie es z.B. der genannte IRF7404 wäre,
er ist NICHT bei 2.7V (oder ähnlich, z.B. 2.5V) Ugs spezifiziert zu
leiten,
sondern es steht laut und deutlich die Leitfähigkeit bei 10V Ugs drin.
Klar kannst du ihn nehmen, wenn du das Gate zum einschalten an -6.9V
legst.
Die nächste Frage wäre dann, wie du in deiner 3.3V Shcaltung zu -6.9V
kommst.
von MaWin (Gast)
Allerdings enthält das Display bereits Q4, in Reset kannst du die LEDs
offenbar ausschalten und damit die Stromaufnahme deutlich reduzieren.
Trotzdem muss in Betrieb auch der LED-Strom über den
Versorgungsspannungsanschluss kommen, es reicht also kein "schwacher
Schalter" für nur wenige mA wie man es mit einem Portpin direkt machen
könnte.
