Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MOSI bei ATmega16 gibt keine Daten raus
von Albert .. (albert-k)
Hallo zusammen
Ich habe das Problem das bei meinem ATmega16 keine Daten am MOSI Pin
(SPI) rauskommen. DAs Clocksignal und das Chipselect hingegen werden
sauber geschaltet.
Ich programmiere über einen ISP programmer welcher während dem Betrieb
angeschlossen bleibt. Könnte das ein Problem darstellen? Ich habe auch
schon den Pin abgetrennt, aber keine Verbesserung erfahren.
Meine Initialisierung sieht wie folgt aus:
void gvSPIConfig(void){
  //Configure IO Pins
  DDRB |= (1<<PB4) | (1<PB5) | (1<<PB7);  //Set MOSI, SCK and SS to Output
  DDRB &= ~(1<<PB6);            //Set MISO to Input
  PORTB |= (1<<PB6);            //Enable Pull-up on MISO
  PORTB |= (1<<PB4);            //Set SS High
  //Configure Data Order
  SPCR |= 0x00;
  //Configure Master or Slave
  SPCR |= 0x10;
  //Configure Transfer Mode
  SPCR |= 0x00;
  //Configure Clock Rate
  SPCR |= 0x02;
Das versenden läuft wie folgt ab
void gvSPIWrite(uint8_t u8Data){
  PORTB &= ~(1<<PB4);  //Set SS low
  SPDR = u8Data;
  while(!(SPSR & (1<<SPIF)));  //wait till transmission complete
Aber am MISO Pin kommen keine Daten raus. Er scheint sie aber
herauszushiften. Zumindest kann er die gvSPIWrite Funktion erfolgreich
beenden und die weiteren Aufgaben im Code werden auch ohne weiteres
abgearbeitet. Auch am Oszi sehe ich immer wieder den wechselnden SS
Pegel und das Clock Signal.
von slw (Gast)
Schluss gegen GND oder pin nicht richtig dran
Kurzschluss gegen Ground ist es nicht. Und gemessen habe ich direkt am
Pin des uC. Ich habe mal auf einen defekt geschlossen und ihn
ausgetauscht, dort genau dasselbe verhalten.
von Michael H. (michael_h45)
Siehst du was am Clock?
Ja, das Clock Signal kommt raus. Auch mit der richtigen Frequenz und dem
richtigen Timing.
von slw (Gast)
ich sehe nicht, dass Du SPI enabled hast?
Set SCPR.6 oder so ähnlich
von slw (Gast)
SPCR gemeint natürlich
AAAAAAAAHHHHHHHHHHHH...ich dreh am Schnitzel....verdammte Tastatur die
hängt. Morgen wird sie Sauber gemacht. Vielen Dank!
Das habe ich im main Programm gemacht, sonst würde ich ja auch kein
Clock Signal bekommen.
von slw (Gast)
ist MOSI offen? oder hängt was auf der anderen Seite?
Es war das fehlende "<" beim setzen des Data Direction Registers. Siehe
Post von Michael H.
von Düsendieb (Gast)
Hallo, habe auch eine Frage zu dem Programm:
wieso wird vor dem Senden ss auf low gesetzt?
"PORTB &= ~(1<<PB4);  //Set SS low"
Das sollte doch Slave select bei low sein.
Axel
von Floh (Gast)
Daran ist der Slaveselect des Slaves angeschlossen.
Solange SS als Ausgang definiert ist, wird der mega16 nicht in den
Slavemodus wechseln, falls du das meinst.
genau das meinte ich. Danke
