Hallo Zusammen,
ich bin dabei eine State Maschine mit VHDL zu programmiern. Jetzt stellt
sich mir die Frage, gibt es irgendwelche Faktoren wann man Mealy und
wann Moore verwendet, oder ist das reine Geschmacksache ?
Was ist mit einer Mischung aus beidem ? Ist das üblich oder eher
schlechter Programmierstil ? Und wenn ja, warum ?
Krater
Mealy ist halt der allgemeinste Fall bei dem deine Ausgabe sowohl von
der Eingabe als auch vom vorherigen Zustand abhängt.
Bei Moore hängt deine Ausgabe ja nur noch vom aktuellen Zustand ab.
Wenn du also beim Übergang in einen Zustand immer das selbe ausgeben
würdest, egal wie die Eingabe war, dann Moore, sonst Mealy.
Was meinst du genau mit Mischung aus beidem?
Deine Antwort hilft mir leider nicht viel weiter, der Unterschied ist
mir schon bewußt, ich frag mich bloß obs einen Grund (z.B.
Platzverbrauch oder größere Anzahl benötigter Takte) gibt bei dem man
die eine Art Automat dem anderen bevorzugt.
Hier ist das was ich mit Mischung meine:
(Der Code hat natürlich keine sinnvoll angedachte Funktion)
fsm:process(clk)
begin
if rising_edge(clk) then
case state is
when STATE1 =>
sig1<='0'; -- Moore
if ls='1' then
state<=STATE2;
sig2<='1'; -- Mealy
else
state<=STATE1;
sig2<='0';
end if;
when STATE2 =>
sig1<='0';
sig2<='1';
state<=STATE3;
when STATE3 =>
sig1<='1';
sig2<='0';
state<=STATE1;
end process;
Also prinzipiell ist es egal wann du welche Art von Automaten benutzt,
weil im prinzip kann man von der einen form zur anderen konvertieren.
Beim Mealy Automatenbrauch man meistens aber weniger zustände um ein
System zu beschreiben. Wohingehen der Mooreautomat leichter zum
nachvollziehen ist.
Also würde ich sagen, wenn du sehr wenig speicher (Zustände zur
verfüghung hast solltest du zum mealyautomaten zurück greiffen, aber
wenn du genug ressourcen zur verfüghung hast solltest du beruhigt zum
mooreautomaten greiffen.
BlabLa
> Jetzt stellt sich mir die Frage, gibt es irgendwelche Faktoren wann man Mealy
und
Hängt i.A. vom jeweiligen Problem ab, welcher Automat besser passt.
Faustregel: Die beste Lösung ist diejenige, die die Anforderungen
erfüllt und am offensichtlichsten ist, d.h. am einfachsten zu
dokumentieren.
Mischung innerhalb von einem Automaten geht ja per Definition nicht. Der
eine Automat so, der andere so: Ja, wenn dadurch der Code einfacher wird
und immer noch die Anforderungen erfüllt.
> Ist das üblich oder eher schlechter Programmierstil ? Und wenn ja, warum ?
Frage 100 Entwickler zum Thema Programmierstil und du bekommst 200
Antworten von denen 250 nicht fundiert sind. Guter Programmierstil ist
eine Wissenschaft für sich, in die man sich über viele Jahre
reinarbeiten muss. In Bezug auf Moore/Mealy ist mir da keine einfache
Aussage bekannt - deshalb empfehle ich o.g. "Default-Regel" zur
Dokumentierbarkeit.
Ich würde gerne Morin zustimmen: Welchen Automatentyp man wählt, hängt
in allererster Linie von den Anforderungen ab. Bei einem Moore-Automat
gibt es numal per definitionem keinen kombainarorischen Pfad von den
Eingängen zu den Ausgängen. Wenn man so einen Pfad braucht, dann Mealy,
sonst Moore.
Es gibt übrigens noch den Medwedew-Automat, und das ist mein
persönlicher Favorit. Das Fehlen des Schaltnetztes nach dem
Zustandsregister hat mir schon öfter beim Erreichen einer hohen
Systemfrequenz geholfen.
Mealy hat eine geringere fmax. Da der Ausgang abhängig ist vom Eingang
geht der Logikpfad beim Register vor der FSM los und hört beim Register
nach der FSM auf.
Ich versuchs mal zu malen:
(OO <- Logikwolke)
(-- <- Verbindung)
(Die eigentliche FSM fehlt im Bild, da die für die Sachlage unerheblich
ist)
Mealy:
Input Output Logik
Register I |---OO---+----| FSM Reg |----OO---| Register O
Moore:
Register I |---OO--------| FSM Reg |----OO---| Register O
Der Pfad bei Mealy ist von Register I bis O, bei Moore nur von FSM Reg
bis O
Exakt! Mealy hat bei VHDL nichts zu suchen. Man formuliert entweder alle
Funktionen als Ergbnis von Kombinatorik und stopft sie dann ins FF oder
man definiert alles alles nach den FFs.
Mischungen führen nur dazu, daß Kombinatorik teilweis vor und nach den
FFs steckt und ungünstig verteilt wird. Dass erfordert dann gate level
resynthesis, um es zielsicher zu beheben.
Ich hab grad so ein ähnliches Problem:
Ich schreibe eine FSM zur Ansteuerung von DRAMs. Wenn nun die CPU den
Buszyklus beendet (hat), würde es bis zum nächsten State dauern, bis die
FSM den Zyklus am RAM beendet. Deswegen hab ich mir überlegt, das als
Mealy-Automat zu realisieren. Sprich: Die FSM durchläuft alle States,
aber sobald die CPU den Zyklus beendet, beendet die FSM ebenfalls den
DRAM-Zugriff sofort und "wartet" nicht erst auf das Erreichen des
nächsten (Prefetch) State.
Ob das so korrekt ist? Bisher hab ich nur Simulationen gefahren. Der
Testaufbau steht noch aus...
Bogo
Kann man machen, hilft aber nix, wenn du die Precharge-Time einhalten
willst. Da muss ja ein minimaler Wert garantiert werden, und das geht
nur, wenn es über definierte Zustände läuft. D.h. die Statemachine muss
so oder das Ende synchronisieren, wenn das Timing passen soll. Der
Refresh muss ja auch reinpassen und alle Timings erfüllen.
Mach lieber deinen FSM-Takt schneller, wenn es da so zeitkritisch ist
oder versuche, CPU und DRAM-Controller definiert synchron laufen zu
lassen.
Ganz persönliche Erfahrung: Mit so asynchronen Schweinereien kann man
gerade bei DRAMs in der Realität ganz mächtig auf die Nase fallen. Da
gehts dann mal je nach Mondstand stundenlang oder auch nicht. Die
realitätsnahe Simulation von solchen Effekten ist nicht einfach, da
haben schon viel erfahrenere Personen/Firmen Projekte und Chips
vergeigt.
Oh, na klar, ich meinte natürlich Precharge und nicht Prefetch.
Die CPU hat ein asynchrones Businterface (68k). Es kann sein, dass sie
direkt nach einem DRAM Zugriff auf andere Teile am Bus zugreifen möchte.
Daher wollte ich das DRAM direkt mit Ende des CPU Buszugriffs vom Bus
trennen. Die FSM geht danach so oder so in den Precharge State, so dass
ein direkt folgender DRAM Zugriff warten muss.
Refresh wird per Zähler ausgelöst und endet ebenfalls im Precharge
Starte.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 16 Jahre alt.
