Sinustabelle mit 2 Geschwindigkeiten
Gast #1847904
Hallo Leute aus dem mi´krontroller.net-Fotum,
ich bin auf den VHDL-Code von Lothar Miller
gestoßen(http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/57-Sinusausgabe-mit-PWM.html#extended),
der einen Sinus erzeugt. Nun möchte ich gerne eine Modifikation
durchführen.
Das Array der Sinus-Werte soll in zwei unterschiedlichen
Geschwindigkeiten durchlaufen und ausgegeben werden. Theoretisch könnte
ich das Design duplizieren und mit verschiedenen Takten betreiben.
Es soll soll aber in der gleichen Tabelle je nach 1 oder 0 die Ausgabe
des Sinus in der Frequenz variieren.
Könnte jemand einen Tipp dafür geben?
Heinz
Gast #1847912
Zeiger mit unterschiedlichen Inkrementen bewegen, Bsp:
Zeiger 16Bit, obere 8 Bit werden zur Adressierung einer Tabelle mit 256
Werten genutzt; Inkrement=256 bedeutet jeder Schritt ein
Tabelleneintrag, 128 jeder zweite.. lässt sich beliebig verfeinern. Wäre
im Prinzip DDS.
mfG ingo
Gast #1847926
>> Du wolltest doch nur einen Tipp, oder?
Am Liebsten wäre mir natürlich eine Lösung.
Ich sehe bei mir das Problem die gewünschen FSK-Frequenzen von 1200Hz
und 2200Hz auf diese Wise nicht genau ralisieren zu können.
Heinz
Gast #1847949
> im Prinzip DDS.
Wie würde es konkret bei diesem Design von Lothar Miller aussehen?
> Heinz
Wenn Du nur beliebig zwischen 2 Tabellen herumspringst, dann wirst Du an
den Umschaltzeitpunkten Unstetigkeiten im Signal haben, deshalb ist
wahrscheinlich 1 Tabelle und unterschiedliche Inkremente besser.
Möglicherweise muss man zwischen 2 Punten auch interpolieren.
Und das Wort "genau" gibt  es in der Technik nicht. Es gibt nur "genau
genug" und das heißt dass 1200 Hz möglicherweise auch 1190 oder 1210
sein können.
Gast #1848106
> ...deshalb ist
Wären auch konkrete Hilfestellungen bezüghlich des obigen Designs
möglich?
Eine andere Möglickeit bestünde meines Erachtens indem der Sinus höher
aufgelöst wird.
Heinz
Gast #1848178
...so langsam sind wir vom eigentlichen Problem abgewichen.
Wie lässt sich diese Idee:
> im Prinzip DDS.
konkret umsezten?
Alles andere bringt mich nicht wirklich weiter
Heinz
Gast #1848221
Kenne mich in VHDL leider nicht so gut aus, in C würde ich es ungefähr
so wie im Anhang lösen, step wird periodisch (z.B. Timerinterrupt)
aufgerufen.
Vor kurzem frug hier mal jemand nach einem frequenzvariablem
Wechselrichter, da zeigte ich einen Assemblerquelltext für AVR, wo ich
auf diese Weise den Sinus zur PWM geschickt habe. Vielleicht finde ich
den Thread noch, dann setz ich ihn hier rein.
mfG ingo
Persönliche Seite #1848706
Du musst die DDS-Tabelle einfach multiplexen. Mache ich in meinem
VHDL-Synthesizer auch so: Es gibt eine große DDS-Tabelle mit
nachgeschaltetem Filter, die wie ein RAM in einzelne Kanäle interlaced
wird. Da ich nur 192kHz benötige, kann ich bis zu 500 Kanäle bedienen.
In der V5 Version packe ich nunmher 1024 Sinus-Generatoren mit jeweils
vollkommen unterschiedlichen Frequenzen :-)
>Heißt das nicht in der Mathematik GGV (größtes gemeinsames Vielfaches)?
Jojo, nicht zu verwechseln mit dem KGT, dem kleinsten gemeinsamen
Teiler.
Der erste ist übrigens ->Unendlich und der zweite Wert immer 1. :-)
#1848728
> Teiler.
Und dabei habe ich es meinem Sohn erst letztes Schuljahr erklärt ....
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1850997
Was genau bedeutet genau?
Welche Taktfrequenz hast du?
Und warum willst du es gleich so aufwendig machen?
Wenn du unbedingt die DDFS von meiner HP verwendest und 50MHz Takt hast,
dann kommst du entsprechend dem
Beitrag "Frequenz DDFS" auf einen Teiler von 50,3316
für 1200Hz/23,8418. Und damit auf eine Abweichung von 0,33/50 = 0,66%.
Oder andersrum: du kannst statt 1200Hz nur entweder 1192 Hz oder 1215 Hz
einstellen. Bei 2200 Hz wären das dann 2193 Hz bzw 2217 Hz...
Natürlich kann man da eine deutlich genauere Annäherung erreichen, man
muß nur wie schon erwähnt ein wenig mit dem Teiler und der Sinustabelle
herumspielen.
Aber ich würde mal vorschlagen, dass du dir das einfach mal ein wenig
überlegst. Da ist nun wirklich nichts kompliziertes dran... ;-)
Gast #1851254
Also zwei Frequenzen habe ich nun.
Ansatz zur Erweiterung: Frequenzen sollen bei Data_in '0' oder '1'hin un
her geschaltet werden. geht es laut Beitrag "Frequenz DDFS" so in dem
ich Data_Freq je nach 0 oder 1 ändere?
Habe es so probiert, dann tut die PWM nicht.
Heinz
Gast #1851343
Lothar Miller schrieb:
> Was geht nicht? Wie stellst du das fest?
Jetzt geht es, die Componente DDFS war vorher nicht eingebunden.
Ziel ist es einen FSK-Modulator zu bauen.
Müsste der "Sinus"(Nach TP der PWM) bei einer '1' von Data in, nicht bei
0 beginnen? Oder spielt da die Phasenverschiebung keine Rolle?
Oder muss ledigliech die Frequenz innerhalt einer '1' oder '0' stimmen?
Heinz
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1851354
Der Akku zählt ja einfach nur mit einer neuen Geschwindigkeit weiter.
Wenn du die Frequenzumschaltung im Sinusnulldurchgang willst, dann
darfst du den neuen Wert für Freq_Data erst übernehmen, wenn die Adresse
der LUT gerade eben 0 ist. So etwa:
  process begin
    wait until rising_edge(CLK);
    if Address="0000000" then
      if Data_in='1' then
        Freq_Data <= x"32";
      else
        Freq_Data <= x"5B";
      end if;
    end if;
  end process;
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
