Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR-Studio: .hex statt .bin
von Biko (Gast)
kann mir jemand sagen, wie man bei dem Simulator von AVR-Studio eine
hex-Datei statt einer bin-Datei erzeugt?
Danke!
von Peter D. (peda)
Der Simultor kann das nicht.
Nur der Compiler oder Assembler.
Dazu einfach Häkchen setzen bei "Create hex File".
Peter
von Biko (Gast)
Kleine Korrektur: will wissen, wie man statt einer hex eine bin-Datei
erhält, hatte mich eben vertippt, ändert aber ohnehin nichts am Prinzip.
Aber wo das Häkchen setzen?
Ich benutze AVR-Studio und das wiederum benutzt GCC als Compiler. Wobei
man bei GCC glaube ich auch im Makefile einstellen kann, welches Format
man möchte.
Das geht im "AVR-Studio-Makefile" aber nicht, jedenfalls nicht so
einfach. Möglicherweise könnte man dort von Hand eintragen
#Output format
FORMAT = binary
usw.,
aber lieber würde ich erst mal nicht an Makefile rumspielen und die
Stelle finden, wo das Häkchen hingehört...
von Biko (Gast)
könnte mir jemand einen kleinen tipp geben, wo sich das kästchen für das
häkchen befindet?
> einfach.
Richtig, du müsstest ein eigenes Makefile nehmen.  Letztendlich
läuft es darauf hinaus, dass man das abschließende avr-objcopy
mit dem Schalter -O binary (statt -O ihex) aufruft, wobei man
zweckmäßigerweise die davon erzeugte Datei ebenfalls auf .bin
enden lässt (der Name ist dem objcopy selbst völlig schnuppe,
das erzeugt dir auch widerspruchslos eine Datei, die auf .hex
endet aber aufgrund von -O binary rein binären Inhalt hat).
von Oliver (Gast)
> häkchen befindet?
Nirgends. Das geht mit dem vom Studio automatisch erzeugten makefile
nicht.
Da wirst du entweder ein eigenes makefile bauen, oder den
avr-objcopy-Befehl nachträglich nochmals von Hand aufrufen müssen.
Oliver
von Biko (Gast)
Wichtig ist auf jeden Fall, dass die Einstellung fix ist, sprich, dass
man nicht jedes Mal vor dem Compilieren etwas von Hand umstellen muss!
von Mutlos (Gast)
avr-objcopy -O ihex meinelf.elf deinelf.hex
von Biko (Gast)
Und das bedeutet für Laienprogrammierer?
Im AVR-Studio oder bei WinAVR oder woanders...
