Forum: FPGA, VHDL & Co. Fragen zu PLL und DCM
Autor: Stefan M. (hioctane)
ich habe ein paar Verständnisfragen zu DCM unter Xilinx.
Ich habe in meinerm Projekt eine DCM Modul generiert mit dem ich aus
einem Referenztakt verschieden andere Takte ableiten kann. Soweit alles
klar.
An die IOs des DCM Bausteins kommen allerdings noch Buffer. Welche
Aufgabe haben die genau?
Des Weiteren ist mir der Unterschied zwischen diesem DCM Modul und einer
PLL nicht ganz klar. Machen die nicht beide das gleich?
Gruß Stefan
Autor: Klaus Falser (kfalser)
Innerhalb eines FPGAs werden Taktsignale über spezielle, schnelle
Leitungen (Netze) verteilt. Taktsignale gehen meist an viele FFs, sind
also stark belastet und werden deshalb hardwaremäßig anders realisiert
als normale Verbindungsleitungen.
Diese Buffer sind die Schnittstelle zwischen DCM und so einem Taktnetz.
Eine PLL funktioniert analog, eine DCM digital.
Ist das DCM Modul denn speziell nur von Xilinx oder gibts das auch von
anderen Herstellern?
Unter dem Namen DCM gibt es dies meines Wissens nach nur bei Xilinx.
Jeder Hersteller fährt wahrscheinlich aus patentrechlichen Gründen mit
einem eigenem Namen.
Obwohl alle Hersteller so etwas ähliches haben, so ist genau dies einer
der Punkte, die eine Design nichtportabel machen. Bei jedem Hersteller
ist die Instanzierung unterschiedlich, man benötigt unterschiedliche
Bausteine, Parameter, hat unterschiedliche Ausgänge usw.
Autor: Peter (Gast)
Bei DCMs muss man aufpassen: Die kann man teilweise auf krumme Mul/Div
hin parametrieren und der CoreGen gibt einem die gewünschte Frequenz
auch an, aber das verkrüppelte Xilinx baut nicht das, was es vorgibt.
Autor: Jürgen Schuhmacher (engineer) Benutzerseite
Klar, es baut das, was DU vorgibst :-)
Was benutzt er eigentlich, wenn man keine Buffer instanziiert? Er MUSS
doch an die FF-Eingänge und die sind hw-mäßig von Clock-Netzen her
verdrahtet.
Bei Xilinx ist das sowieo lustig: Ich habe es mal erlebt, daß er
komplett wirre Taktnetze gebaut hat, nur weil man es sich er laubt hat,
mit einem "Nebentakt" ohne DDR auf einen Pin zu gehen.
Autor: Christian R. (supachris)
> verdrahtet.
Nö, die FF-CLK Eingänge können "zur Not" auch vom normalen
Routing-Netzwerk versorgt werden. Allerdings hat das dann gravierende
Seiteneffekte, wie du ja selbst schreibst:
Wenn man sich den Aufbau des IOB anschaut, wird das auch klar. Gibt man
den CLK direkt aus, dann muss er durch den kombinatorischen Pfad. Daher
die DDR-FF am CLK-Ausgang.
Autor: Segor (Gast)
Geht bei Designs < 30MHz prima.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
