Hallo, vorab ich habe von Kondensatoren und Energiespeichern keine Ahnung und hoffe hier jemanden zu finden, der mir helfen kann. Und zwar benötige ich einen Energiespeicher, der im Falle eines Spannungsabbruchs meinen ARM LP1768 noch solange mit Spannung versorgt, bis ich einen Befehl zum Abschalten eines Displays gesendet habe, da mir dieses sonst kaputt geht. Ich danke für viele hilfreiche Vorschläge/Ideen
Ja, nimm einen Kondensator. Wie groß? Hängt von deinem Strombedarf ab, in welchem Spannungsbereich dein µC + Display noch laufen, und von der gewünschten Überbrückungszeit.
Hallo, solche Speicherkondensatoren heissen z.B. Goldcap. http://www.reichelt.de/?ACTION=2;GROUPID=3148;SHOW=1;SID=29dSCfwqwQAR0AADqpgXYe9fad1bb12b42959b36cb1c709221fe2 Conrad hat noch grössere. Gruss Klaus.
Neuer schrieb: > Und zwar benötige ich einen Energiespeicher, der im Falle eines > Spannungsabbruchs meinen ARM LP1768 noch solange mit Spannung versorgt, > bis ich einen Befehl zum Abschalten eines Displays gesendet habe, da mir > dieses sonst kaputt geht. Wuerde ich nicht so machen. Nimm ein Spannungsueberwachungs IC und schalt mit dem das Display ab.
also ich benötige für ca. 120ms Energie und beim Display einen Strom von 7,5mA und beim controller 100mA
Schau erst einmal in die Datenblätter, ob die Goldcaps überhaupt Ströme in der Größenordnung von 100 mA abgeben können.
Ja, das ist eine einfache Übung zur Abschätzung der Kapazität des benötigten Kondensators: Kondensator-Dgl: i=C*du/dt -> linearisieren: I=C*delta U/delta t -> umstellen: C=I*delta t/delta U I: Strombedarf Deiner Komponenten delta t: Überbrückungszeit (Zeit zw. Spannungseinbruch und Abschaltung) delta U: maximal tolerierbare Spannungsschwankung auf der Versorgungsleitung während des Spannungseinbruchs Wohlgemerkt: Das ist nur eine Abschätzung, in welche Größenordnung der Kondensator geht! Runde großzügig nach oben auf...
