Suche breitbandige Empfangsantenne für Kurzwelle
OP #1848143
Hallo.
Ich habe mir kürzlich ein Lima-SDR (RX only) gebaut um mich auf
Kurzwelle etwas umhören zu können.
-> http://www.darc.de/distrikte/l/02/sdr/
Nun wollte ich mir eine Antenne bauen die möglichst gut, breitbandig
(500 kHz - 30 MHz; besonders 3-10 MHz), und nicht allzu groß ist. Am
besten wäre es wenn man einfach einen Draht an der Zimmerwand befestigen
könnte, das würde keinen Platz verbrauchen.
Ich habe da schon mit verschiedenen Aufbauten experimentiert, allerdings
bisher ohne großen Erfolg. Ich bin kein HF-Guru, und selbst die
Beschaltung am Antenneneingang gibt mir zu denken:
Der Schaltplan vom Antenneneingang ist auf Seite 11 von folgendem PDF zu
sehen:
http://www.darc.de/seitenpflege/uploads/media/Manual_Board_1_RX_Teil3.pdf
Wenn ich einen einzelnen Draht als Antenne verwende, benutze ich dann
nur den Antennen-Eingangs-Pin, oder muss ich das andere Ende vom Draht
(oder die Heizung) an GND anschließen?
Ich habe viele Antennen-Bauanleitungen gelesen, allerdings beziehen sich
die meisten auf Antennen mit denen man auch Senden kann (und dafür sind
die dann besonders konstruiert, abgeglichen, Balun, usw.) - ich hoffe
noch auf eine einfachere Möglichkeit.
Stefan
Gast #1848214
Wie wäre es mit dem Nachbau einer magnetic loop?
Ich denke da bspw. an einen Nachbau der Meguro Test-Loop. Wir haben die
MLA-1001B hier (100kHz - 30MHz).
http://bar-antenna.com/kizai/MEGURO_LOOP.jpg
Die besteht im Wesentlichen aus einem 0.7mm Draht, der einseitig an
einer BNC-Buchse angeschlossen ist und in einem rund gebogenen Rohr
(Rohrdurchmesser 12mm) mit einem mittleren Durchmesser von 255mm liegt.
Liegen ist natürlich falsch ausgedrückt, im Rohr befindet sich so ein
Glasgewebeband an dem der Draht befestigt ist, damit der Draht auch
wirklich nie das Rohr berührt.
Am zweiten Drahtende befindet sich ein 86Ohm Widerstand gegen Masse.
Auf der Seite wo der Draht mit dem BNC-Anschluss verbunden ist das Rohr
auf Masse gelegt, die zweite Seite ist isoliert.
Ich hoffe der Aufbau ist nachvollziehbar?
branadic
Gast #1848283
Hi, Stefan,
fein, dass Du keine omnidirektionale Antenne mit Richtwirkung
willst...:-)
Mein Kurzwellenempfänger schlummert in der Ecke, der Krach von LAN, RJ45
und DSL hat mir die Kurbelei versaut.
Gelegentlich träume ich vom Shack der Amateurgruppe meiner Uni. Oben auf
dem Dach, mit herrlichen Langdrahtantennen und einer W3DZZ.... seufz.
Zurück auf den Boden der Wirklichkeit: Ich stimme ebenfalls für eine
Rahmenantenne, aber ferngesteuert abstimmbar und möglichst weit weg von
allen Störquellen aufgebaut.
Ciao
Wolfgang Horn
Gast #1848306
Also klein breitbandig und gut ...geht nicht wirklich.Um etwas zu
empfehlen sollte man die räumlichen Möglichkeiten kennen.
Manchmal bringt eine aktiver Antennenverstärker mit Peselektor
brauchbare Ergebnisse.Eine Manetic Loop ist halt schon sehr aufwändig
vor allen Dingen dann wenn sie komfortabel abzustimmen sein soll.Wenn
die räumlichen Verhältnisse wirklich sehr beschschränkt sind
(Mietwohnung)dann würde ich es mal mit einer aktiven Antenne
probieren.Gerade der Frequenzbereich 3-10 MHz
erfordern ja relativ große Schleifen als Loopantenne.Da die
Materialstärke der Loop auch unmittelbar die Güte bestimmt sollte man
auch nicht mit allzu dünnen Sachen arbeiten.
Ansonsten eventuell mit einer Drahtantenne und Anpassgerät um ja nicht
zu verschenken.
Gast #1848341
Hi Stefan,
für die ersten Empfangsversuche reicht sicher ein Drahtdipol aus. Das
eine Ende an die Masse (GND) und das andere Ende an Antenne. (Siehe
Preselector)
Den Dipol kannst du auch im Zimmer spannen. Du darfst ihn auch
abwinkeln.
Ecke           Ecke               Ecke
              GND  Antenne
Mit Zwillingslitze kannst du es realisieren. Die Litze in der Mitte
auftrennen und die Enden in dem Zimmer festmachen.
Sicher klappt auch ein längeres Stück Draht was du aufhängst und die
Heizung als Erdung (GND).
Man kann auch die Längen für die Dipolantenne ausrechnen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Dipolantenne
Es kommt halt darauf wann du was und wie gut du etwas empfangen willst.
Für erste Versuche reicht das sicher aus.
Wenn du das genauer schilderst, wird man dir auch besser weiterhelfen
können.
Jürgen
#1848370
Einfach und zu empfehlen:
http://www.pm.keirle.com/3_radio/hf_loop_ant/hf_loop_ant.htm
Ist halt eine Loop mit Richtwirkung aber wenigstens ohne die Fummelei
beim abstimmen.
Wenn Du eine abgestimmte Loop baust, unbedingt niederohmig auskoppeln.
In einer Gegend mit viel QRM fängt Dir der Impedanzwandler mit DG-Mosfet
zuviel Störungen ein, wenn Du hochohmig auskoppelst.
Auch ganz OK http://www.radiopassioni.it/pdf/pa0rdt-Mini-Whip.PDF Statt
dem 2N5109 kannst Du auch den 2N3866 nehmen.
73 Sven
