Hallo, ich habe eine Schaltung mit einer PolyFuse ( Vmax 6V, Itrip 3A ). Diese Polyfuse ist jetzt komplett abgebrannt. Mein Kunde erklärt mir jetzt, dass er die Schaltung nur "vorschriftmäßig" verwendet hätte und möchte einen Ersatz. Wir haben die Fuse jetzt schon einige 1000mal in dieser Schaltung verbaut und hatten noch nie ein Problem. Meine Frage: Was lässt eine PolyFuse komplett abbrennen ? Danke, Pepe.
Wie MaWin schrieb: Überschreiten der max. Trennspannung. Dann gibt es (zunächst) Bauteil-intern kleine Lichtbögen, die sich dann schnell zu einem (mitunter spektakulären) Bauteileversagen entwickeln können.
Lichtbögen ? Trennspannung ? Das ist ein PTC. Der wird warm, und bei Überspannung zu heiss. Anders als Überspannung könnte ich mir nicht erklären, wie die Dinger zu heiss werden sollten, Hochfrequenz ? Die werden RMS abhängig sein. Überstrom ? Kaum, dagegen schützen sie. Verpolung ? Sind ungepolt.
MaWin schrieb: > Lichtbögen ? Trennspannung ? http://www.circuitprotection.com/catalog/fundamentals/PSWFundamentals.pdf Seite 3: The physics... und das Bildchen auf S. 10. Der "Trennvorgang" beim Ansprechen dieser Sicherungen besteht in der Expansion eines (Silikon-)Materials in welches leitfähige Partikel eingebettet sind, wodurch diese den Kontakt untereinander verlieren. Bei zu großen Spannungen (deshalb steht da ja in den Datenblättern eine entsprechende Angabe) gibt es an den Trennstellen winzige Lichtbögchen (Überschläge). Diese bewirken - neben der direkten Einwirkung des Plasmas - eine Erniedrigung des Widerstandes, wodurch der Strom wieder steigt und der Leistungsumsatz in den Plasmastrecken ansteigt. Das Resultat ist dann ein regelrecht abgebranntes Bauteil. Der Effekt ist wegen der fehlenden Nulldurchgänge beim Betrieb mit DC wesentlich ausgeprägter als bei AC. Ich dachte, das hättest Du mit obigem "Mehr als Vmax" verkürzt ausdrücken wollen. Aber vielleicht meintest Du mit "Vmax" eine Geschwindigkeit???
