Hi Nach einiger Zeit & Arbeit mit AVRs und ausgiebiger Theorie in anden 8Bit Mikrocontrollern wollte ich mich mal mit dem ARM-µC ausseinandersetzen (praktisch, nicht theoretisch). Nun stehe ich aber vor dem Problem, dass ich weder weiß, woher ich nun einen ARM bekomme noch wie ich tqfp löten soll. Ein Development Board oder ähnliches will ich mir nicht kaufen weil sie a) zu teuer sind und b) nicht sehr "flexibel" sind. Ich hab mich mal bei Segor umgeguckt und dort die LPCs von Philips entdeckt. Kann man die "gebrauchen" (jetzt bitte nicht nach der Anwendung fragen, mir gehts um die so genannte "Benutzerfreundlichkeit", denn wenn es um 16/32Bit Controller geht, ist das für mich Neuland)? Ich traue mich auch nicht daran mir nun einen teuren µC zu kaufen um ihn nachher beim löten zu zerstören. Ich habe bei Segor aber leider keinen Sockel gefunden und die meisten die man so im Internet entdeckt sind soooo teuer, dass man gleich auf das Development Board zurückgreifen kann. Was könnt ihr mir empfehlen? Wo kann man die ARMs am besten kaufen (nicht umbedingt LPC), wer stellt die her, und wie bring ich die auf mein Board (erleichtert die Multiadapterplatine von Reichelt die Sache wegen dem Lötstopp)? Danke!!!
Das Olimex-Evaluation-Board mit LPC2106, das im hiesigen Shop für 70 verkauft wird, hast Du bereits entdeckt? Passende Lötadapter zum Gehäuse des LPC2106 gibt es bei www.elk-tronic.de - zum wirklich unschlagbar günstigen Preis. http://www.elk-tronic.de/Products/Adapter/SolderAdapter/SolderAdapter.htm#TQFP%2048%20auf%20DIL%2048 Prinzipiell ist der 2106 ein sehr netter Controller. Mit 64 KByte RAM und 128 KByte Flash ziemlich "fett" ausgestattet, sind nur die I/O-Leitungen etwas schwach bestückt, vor allem, wenn man über das JTAG-Interface debuggen will. Dann nämlich fällt die Hälfte aller I/O-Pins flach. Geschwindigkeit und elektrische Leistungsaufnahme des 2106 sind annähernd ziemlich beeindruckend - "mächtig gewaltig", wie ein Filmdarsteller zu sagen pflegte. (60 MHz Takt, annähernd entsprechend 60 MIPS auf einer echten 32-Bit-Maschine, und das bei ca. 60 mW Leistungsaufnahme) Extrem bastelgeeignet ist der 2106 dadurch, daß seine I/O-Anschlüsse 5V-kompatibel sind. Obwohl das Teil selbst nur mit 3.3V (und 1.8V) betrieben wird, kann und darf man 5V-Peripherie dranhängen. Das vereinfacht vieles. Im Gegensatz zur Harvard-Architektur der AVR-Prozessoren ist der ARM eine von-Neumann-Maschine, was bedeutet, daß RAM und ROM im gleichen Adressraum liegen. Das dürfte viele Stolpersteine der C-Programmierung beseitigen; viele Probleme, die hier im Zusammenhang mit AVRs und C-Programmierung gepostet werden, sind darauf zurückzuführen. Sehr ratsam ist die Anschaffung (und Benutzung) eines JTAG-Interfaces. Das einfachste ist ein Parallelportadapter namens "Wiggler", ein Nachbau davon wird hier im Shop für 20 verkauft. Geeignete Software vorausgesetzt, wird der JTAG-Adapter sowohl für die Programmierung als auch für das Debuggen eingesetzt. (Die LPC21xx-Prozessoren kann man auch über die serielle Schnittstelle programmieren, dazu gibt's von Philips kostenlose Software. Aber eben nur programmieren, nicht debuggen.) Auf Windows-Maschinen habe ich bislang nur ein recht teures Entwicklungssystem gesehen, mit dem der "Wiggler" akzeptabel funktioniert - das ist Crossworks for ARM von Rowley. Die Debugsoftware der Firma, die den Wiggler entwickelt hat (Macraigor), ist auf meinem Rechner nicht verwendbar - das liegt vermutlich an der Kombination Betriebssystem/Rechenperformance (XP auf pIII-500). Leider ist genau diese Software erforderlich, um mit der Kombination GCC-GDB (gnu debugger) arbeiten zu können. Das mag mit anderen Umgebungsbedingunen alles anders aussehen (schnellerer Rechner, dümmeres Windows (95-Me) oder Linux). Auch das Entwicklungssystem von IAR setzt auf die Macraigor-Software, ist also auf meinem System nicht verwendbar. Das erfreuliche am ARM-Kern ist, daß nicht nur ein Hersteller ARMe herstellt (wie es beim AVR der Fall ist), und daß es nahezu beliebige Varianten davon gibt. An welche davon man zu welchen Konditionen gelangt ... das weiß ich allerdings nicht. Immerhin: Segor verkauft den 2106. *) Links: www.rowley.co.uk ("Crossworks for ARM" für Windows und Linux, 30-Tage-Demo download- und registrierbar. Vollversion kostet 500 UKP, also knapp 800) www.macraigor.com ("OCD Commander" für Windows und Linux, frei)
"...wenn man über das JTAG-Interface debuggen will. Dann nämlich fällt die Hälfte aller I/O-Pins flach." ??? Seit wann braucht JTAG 16 Pins ? Peter
Die 60 MIPS bei 60MHz sind aber wirklich nur der aller-alleräußerste Spitzenwert. Über 20MHz kommt nämlich der Flash nicht mehr voll mit und muß jedesmal, wenn was nicht im Cache steht, zusätzliche 2 Zyklen pausieren. D.h. man erreicht bei 60MHz im Schnitt nur etwa die doppelte Geschwindigkeit, wie bei 20MHz. Viele Befehle dauern auch 2 Zyklen. Ein simples Pin setzen in C kostet 3 Befehle also insgesamt 6 Zyklen. Ich hab mal testweise mit einem Timerinterrupt nur eine Variable hochgezählt, sonst nichts. Da konnte ich die Interruptfrequenz auf maximal 60 Zyklen setzen oder es gehen Interrupts verloren. D.h. nur Interrupt betreten, Interruptflag löschen, Wert hochzählen und Interrupt verlassen kostet allein schon mal etwa 50 Zyklen. Peter
Das ist aber dürftig. Mit 8051ern übertrifft man das locker. Da sieht man mal wieder, dass Marketing alles ist...
Das ist aber bei den Silabs 100MIPS 8051-ern auch so. Bis 25MHz schaffts der Flash, d.h. bis dahin sind alle Befehle konstant. Darüber kann es dann bei Sprüngen oder Tabellenzugriffen zu zusätzlichen Wartezyklen kommen. Ich hatte bisher nur die 25MHz-Typen getestet, hab also keine Ahnung, wie gut der Flash-Cache bei 100MHz arbeitet. Bei den LPC könnte man auch noch besonders eilige Funktionen, die viele Sprünge beinhalten, in den SRAM auslagern, da der SRAM schneller ist. Ich weiß aber nicht, wie man dazu den Keil konfigurieren muß. Es ist auch nicht so leicht, für den ARM alle Informationen zusammen zu stellen, ein Gesamtdatenblatt gibt es nämlich nicht. Es ist alles auf eine Unmenge verschiedener Application-Notes verteilt, in denen immer nur einzelne Bruchstücke stehen. Zusammen dürften das vermutlich etwa 1000 Seiten oder mehr sein. Richtig punkten kann der ARM wohl nur, wo viele 32 Bit Berechnungen auf große Datenmengen auszuführen sind. Um eine Assemblerprogrammierung wird man aber nicht umhinkommen, wenns richtig schnell sein soll. Peter
@Peter: Zwar stimmt es, daß das JTAG-Interface keine 16 I/O-Anschlüsse benötigt, aber in der Beschreibung des Registers PINSEL1 (im Datenblatt auf Seite 14 und im User Manual auf Seite 79) heisst es: "Function control for the pins P0.17 - P0.31 is effective only when the DBGSEL input is pulled low during RESET." Um via JTAG programmieren und debuggen zu können, muss DBGSEL aber während des RESET high sein. Dies unschöne Einschränkung wird auch in der knappen Dokumentation des Olimex-Entwicklungsboards beschrieben : "Note: to enable JTAG interface DBG jumper should be shorted at the time of POWER UP. Important: when JTAG is enabled P0.18-P1.31 ports take their JTAG alternative function no matter of PINSEL register value, so during debugging with JTAG these ports are not available for the user program." Das ist allerdings keine Einschränkung von ARM-Prozessoren generell, sondern der LPC210x-Varianten von Philips. Deine Ausführungen zur Geschwindigkeit lassen befürchten, daß der Aufwand, den Philips für die Geschwindigkeitssteigerung von Lesezugriffen auf das Flash-ROM betrieben hat, irgendwie im Leeren verpufft. Mit "Cache" meinst Du vermutlich das MAM; wenn ich mir die Beschreibung im User Manual ansehe, klingt das doch erstmal alles ganz toll ... Wie waren bei Deinen Messungen MAMCR und MAMTIM programmiert? (Zu eigenen Messungen bin ich leider aus zeitlichen Gründen noch nicht gekommen)
@Rufus, wenn das wirklich so ist mit den 16 verlorenen JTAG-Pins, dann ist das ja echt krank ! Muß ich mal ausprobieren. Ein Kollege von mir hat auch einige Merkwürdigkeiten entdeckt: 1. Für das Master SPI muß der SS-Pin mit auf SPI definiert werden, obwohl man ihn nicht braucht, sonst funktioniert das ganze SPI nicht. 2. Für die UART muß RXD und TXD belegt werden, auch wenn man nur eins davon braucht. Diese Pinverschwendung ist beim besten Willen nicht einzusehen ! Auch weiß ich keinen Grund, warum umdefinierte Pins nicht ständig mit dem Eingangsregister verbunden bleiben können, d.h. immer wenigstens als Eingang nutzbar währen. Das MAM habe ich optimal konfiguriert. Allerdings ist meine kleine Testroutine mit häufigen Interrupts dafür wohl der worst case. Es wird warscheinlich bei größerem Code, wo mehr Code hintereinander steht, günstiger sein. Peter
Hallo Jan, es gibt auch von Atmel Arm7 Controller (AT91) und auch Entwicklungsumgebungen mit passender Software. Zum Einstieg bietet sich da das AT91EB40 an. Ich konnte meines bei Ebay für lächerliche 29 ersteigern (zwar in der alten Verison aber zum Einstieg reicht das völlig).
"1. Für das Master SPI muß der SS-Pin mit auf SPI definiert werden, obwohl man ihn nicht braucht, sonst funktioniert das ganze SPI nicht." Das ist richtig und ein Bug, der in den neueren lpc-Varianten mit der neuen SPI-Unit behoben ist (2130...).
Ja, häufige Interrupts dürften das Funktionskonzept des/der MAM effektiv durchstreichen. Ist halt kein echter Cache-Controller. Für ein erstes Hineinschnuppern in die ARM-Gefilde ist die LPC210x-Reihe trotz der erwiesenen Einschränkungen dennoch geeignet. Andere ARMe sind natürlich deutlich interessanter. Kennt wer 'ne Bezugsquelle für die OKI 67400-Serie? Der ML67Q4003 würde mich besonders interessieren.
Atmel bietet ein Entwicklungsboard mit den neuen SAM7S (ARM7TDMI) inkl. JTAG-Debugger (USB-Anschluss) Hardware und IAR-Compiler (32kB limitiert) fuer ca. 300 Euro inkl. Steuer. Auf dem Atmel-ARM ist sogar ein USB-slave-Modul und zumindest lt. Papier sind einige Limitierungen wie man sie im LPC210x findet nicht vorhanden. Mehr dazu auf www.at91.com. Wie schon angemerkt, sind die neuen LPC213x ueberarbeitet und haben weniger "Macken" - zumindest auf dem Papier. Das Atmel-Kit war vor ein paar Wochen bei Ineltek lieferbar, keine Ahnung ob immer noch dort auf Lager. Ich hab das noch nicht selbst, aber der Preis ist fuer das gebotene sehr gut. Der USB->ARM/JTAG-Adapter kostet "normal" alleine schon soviel. Nichts desto trotz ist das Olimex LPC-P2106 bzw. LPC-P1 ganz brauchtbar fuer eigene Experimente, JTAG debugging/ICE ist zwar praktische aber nicht unbedingt erforderlich.
Vielen Dank für den Hinweis auf die AT91SAM7S-Reihe. Das scheint ja ein ziemlich direkter Konkurrent der LPC210x-Reihe zu sein; ist bekannt, was in etwa die Teile kosten? (Beispielsweise der SAM7S256) Das erwähnte Angebot ist bereits wegen des USB-JTAG-Interfaces ziemlich interessant.
Mal unter http://groups.yahoo.com/group/lpc2000/messages/ schauen. Die ARM7 sind nicht mit 8051 vergleichbar. Spielen in einer anderen Liga.
Schon, aber die kleinen ARMs sind die 8051 und AVR der Zukunft, vor allem wenn man sich den Preis anschaut.
"Die ARM7 sind nicht mit 8051 vergleichbar. Spielen in einer anderen Liga." Interessant sind die LPC schon geworden, da sie nun nicht mehr teure Multilayer mit externem RAM und Flash benötigen und auch lötbar sind (kein BGA). "Andere Liga" stimmt also nicht mehr. Aber nur beim Rechnen 32 Bit und großen Datenmengen kann der ARM punkten. Bei logischen Operationen wie Bitschubsen (Portpins) oder Statemachines zieht er den kürzeren gegenüber dem 8051. Peter
Vorweg: ich bin kein ARM-Experte und hab nur etwas mit dem LPC-P2106/P1 Board rumgespielt und ziemlich viel im inet gelesen. Es ist so, dass zu dem eigentlichen "Prozessorkern" auf dem Chip weitere Module (GPIO, UART, SPI, PWM etc.) ueber einen oder mehrere Bus(se) angebunden werden. Dieser Bus ist nicht "beliebig" schnell und das ist der Hauptgrund warum "bitbangen" (bzw. "-schubsen") auf "dem ARM" nicht sonderlich schnell ist (lt. Philips/yahoo-gruppe sind auf dem LPC2106 bei ca. 60MHz Systemtakt ungefaehr 3,5 MHz "Bitbangfrequenz" moeglich). Ein mit 16MHz getackteter AVR schafft im Prinzip auch 16MHz, so richtig verstanden - ich hab' solche Geschwindigkeiten bisher nie gebraucht. Diese Begrenzung scheint sowohl in der ARM7DTMI-S-Serie von Philips (LPC2xxx), also auch in der ARM7DTMI-"SOC"-Serie von Atmel (AT91SAM7S/A) vorhanden (und wohl auch bei den Teilen von Analog und ST). "Zukuenftige" Controller, die vielleicht das GPIO-Modul anders/schneller an den Prozessorkern anbinden, sind moeglicherweise deutlich schneller im "Portpins wackeln lassen".
Endlich bin ich mal dazu gekommen, mir den LPC2106 mal etwas näher anzusehen. Peters Aussage > Ein simples Pin setzen in C kostet 3 Befehle also insgesamt 6 Zyklen. sieht disassembliert so aus: Ein harmloses Statement wie IOCLR = 0x00000080; sieht disassembliert so aus: 0x0000058C 0xE3A032CE mov r3, #0xE000000C 0x00000590 0xE283390A add r3, r3, #0x00028000 0x00000594 0xE3A02080 mov r2, #0x00000080 0x00000598 0xE5832000 str r2, [r3] Zunächst rieb ich mir verwundert die Augen; was zum Teufel hat die Addition da verloren? Bei Betrachtung der Adressen und der Operandengröße wurde mir dann aber einiges klar. Jede der vier Instruktionen ist exakt 32 Bit lang - das sind die Operanden aber auch. Also werden die 32-Bit-Operanden "gepackt", um mit in den 32-Bit-Opcode untergebracht zu werden. Der Wert 0xE002800C (das ist das Register IOCLR) lässt sich nicht in einen Opcode packen und muss daher durch eine Addition der in eine Instruktion packbaren Werte 0xE000000C und 0x28000 gebildet werden. Anscheinend gibt es auch keine Möglichkeit, eine Konstante in eine in einem Prozessorregister enthaltene Adresse zu schreiben, daher muss erst die Konstante in ein Register geladen werden (was hier wohl glücklicherweise in einem Rutsch geht) und dies dann indirekt über das andere Register in den Speicher geschrieben werden. Ich hab' mir mal den Spaß gemacht, und mir die Funktion der Instruktion 0xE283390A im ARM7-TDMI Manual näher anzusehen. Das ist die Addition der Konstanten 0x28000 zum Register R3 - der Wert wird durch eine 32-Bit-Rotation des 8-Bit-Wertes 0x0A gewonnen (9*2 mal nach rechts). Diese Operation wird in einem* Takt ausgeführt. Geht's noch komplizierter? Damit hatte ich nicht gerechnet, aber es erscheint nach einiger Überlegung logisch. Nur durch so eine Vorgehensweise kann die Instruktionslänge auf 1 DWORD und so auch die Ausführungszeit auf 1 Takt pro Instruktion** beschränkt bleiben. Nun, das wird wohl der RISC/CISC-Unterschied sein. Das ist natürlich ziemliche Grütze, weil so die Ausführungszeit folgender C-Zeilen unterschiedlich ist: unsigned long Variable; Variable = 0xE000000C; // schnell Variable = 0xE002800C; // langsamer Damit hatte ich nun wirklich nicht gerechnet. Trotzdem: Noch gefällt mir der ARM, da er dennoch das Potential hat, diese Nachteile durch hohe Taktfrequenz und leistungsfähige, wenn auch verkorkste Operationen wettmachen kann. Die oben erwähnte Addition ist immerhin exakt gleichschnell, auch wenn statt 0xE283390A add r3, r3, #0x00028000 0xE283290A add r3, r2, #0x00028000 da steht, das Ergebnis der Addition also in r2 landet. Register = Register + Konstante in einem Takt (wenn denn die Konstante mitspielt ...) Was das Bitbanging betrifft, so müsste mit einem Assemblerkonstrukt à la Bestimme Adresse IOSET, Ergebnis in Register1 Bestimme Adresse IOCLR, Ergebnis in Register2 Konstante 0x80 in Register3 Schleife: str Register2, [Register1] str Register2, [Register2] wiederhole Schleife die maximale Ausführungsgeschwindigkeit des Codes möglich sein. str benötigt zwei Zyklen, der Branch-Befehl benötigt drei Zyklen. Ein Schleifendurchlauf erfordert also 7 Zyklen, kann aber auf dem 2106 mit 60Mhz Takt durchgeführt werden, da die MAM vier (oder gar acht) komplette Instruktionen in einer Art "Cache" vorhält, hier also das Flash-Rom nicht bremsend in Erscheinung tritt. Das setzt allerdings voraus, daß der Peripherietakt gleich dem Prozessortakt ist, was aber laut Programmierhandbuch möglich ist (VBP Divider = 01). Daraus resultiert der sehr akademische Grenzfall von 7 Takten Ausführungsdauer, was bei 60 Mhz Takt in etwa 8.5 Mhz "Wackelfrequenz" resultiert. Wenn ich das richtig verstehe, liegt hier die Einschränkung nicht in der Anbindung der Peripherie an den Prozessorkern, sondern mehr in der Komplexität des ARM-Befehlssatzes. Vergleiche ich den synthetischen Wackler mal mit dem Befehlstiming des AVR, dann sieht das in der Tat etwas günstiger für den AVR aus. Registerinhalt an Port ausgeben (OUT) benötigt einen Takt, Branch (RJMP) benötigt zwei Takte. Die obige Schleife würde also in vier Takten durchlaufen. Damit ist der AVR bei diesem synthetischen Vergleich doppelt so schnell wie ein ARM7TDMI. Tja. Bei einer 32-Bit-Multiplikation (die natürlich wertabhängig unterschiedlich lange dauert) ist der ARM mit drei bis sechs*** Takten aber dem AVR etwas überlegen. *) der LPC2106 hat ein 32 bit breites Speicherinterface, benötigt also nicht wie andere kleine ARM-Varianten zwei 16-Bit-Speicherzugriffe für eine Instruktion. **) jedenfalls bei den hier zitierten. ***) ich will nicht ausschließen, daß ich die "Instruction Cycle Timings" völlig fehlinterpretiere. Es ist schon spät.
Betr. der Geschwindigkeitsbegrenzung zum Pinwackeln gibt es ein etwas laengere Stellungnahme von "philips_apps" (ein Philips-Angestellter) in der lpc2100 yahoo-group. Ein einem Forum auf at91.com gibt es eine vergleichbaren Betrag von einem Atmel-Mitarbeiter mit ähnlichem Inhalt. http://www.at91.com/www/phpBB2/viewtopic.php4?t=333 Betr. der JTAG-"Pinverschwendung" beim LPC21xx. Nutzt man den "secondary JTAG"-Anschluss, kann man wohl einige Pins wieder fuer GPIO freigeben. Es gibt dazu eine App-Note und ein paar Beitraege in der LPC2100-yahoo-Gruppe. (Nie selbst ausprobiert). Martin
Ja, das mit dem "secondary JTAG" hab' ich auch schon im Datenblatt entdeckt. Die Frage ist nur, wie man das verwendet und ob das mit den üblichen Debuggern zusammen überhaupt funktioniert. Ich verwende derzeit zum Testen Crossworks von Rowley (weil damit der Olimex-Wiggler anständig funktioniert), und natürlich erwähnt dessen Dokumentation nichts davon.
@Rufus, 0x0000058C 0xE3A032CE mov r3, #0xE000000C 0x00000590 0xE283390A add r3, r3, #0x00028000 0x00000594 0xE3A02080 mov r2, #0x00000080 0x00000598 0xE5832000 str r2, [r3] Also der Keil macht daraus: 19: IOCLR = 0x00000080; 0000001C E3A01080 MOV R1,#0x80 00000020 E5100000 LDR R0,=0xE002800C 00000024 E5801000 STR R1,[R0,#0x0] Von der Laufzeit dürfte das keinen Unterschied machen. Nur der Code wird kleiner, wenn der Wert 0xE002800C mehrmals benötigt wird. Beachten muß man auch, daß der IO-Takt auf volle Pulle gesetzt wird, sonst kommen noch zusätzliche Wartezyklen hinzu. Peter
@Peter: Dein Assemblerlisting macht mich stutzig. 0000001C E3A01080 MOV R1,#0x80 00000020 E5100000 LDR R0,=0xE002800C 00000024 E5801000 STR R1,[R0,#0x0] Hier ist jede Instruktion -wie bei mir auch- 32 Bit groß und verwendet offensichtlich keine zusätzlichen Operanden (was man an den Adressen sehen kann). Wie kann dann aber LDR R0,=0xE002800C (Lade Register mit 32-Bit-Konstante) mit einem 32-Bit-Code übersetzt werden? Wo im Speicher steht denn die Konstante 0xE002800C? Betrachte ich mir Seite 4-28 im "ARM Instruction Set Manual", dann wird das ganze völlig unklar. Anscheinend bedeutet der Opcode E5100000 etwas vollkommen anderes. Den Opcode kann man in einzelne Nibbles zerpflücken, um Tabelle 4-14 anwenden zu können: E - Cond (Bedingung- hier: Immer) 5 - 0101 I = 0, P = 1: Immediate Offset Pre-indexing 1 - 0001 UBW = 0, L = 1: Offset abziehen Word Transfer kein Write-Back aus Speicher laden 0 - 0000 Base Register R0 0 - 0000 Destination Register R0 000 - Immediate Offset, hier 0 Was auch immer diese Instruktion anstellen mag, die Konstante lädt sie nicht ins Register. Da muss vorher (vor den drei angegebenen Instruktionen) schon irgendwas mit geschehen sein. Interessant ist der Vergleich dennoch - beide, Rowley und Keil verwenden gcc als Compiler und produzieren anscheinend unterschiedlichen Code.
"Andere Liga" bei ARM bezieht sich auf Hochsprachen-Programmierung. Bei kleinen Programmen für Microcontroller dominiert meist die I/O. Da sind ARMs ineffizient. Jenseits der Grössenordnung von ca 10-30KB bearbeitet der grösste Teil des Codes nur noch Daten- und Kontrollstrukturen und setzt auf einigen wenigen I/O-Modulen auf. Dafür sind 16/32-bit Architekturen wie ARM (aber auch MSP430) i.d.R. besser geeignet als z.B. AVR. Auch nervt die AVR-sche Harvard-Architektur bald, weil man stets zwischen den Pointer-Typen und Zugriffsmechanismen unterscheiden muss.
@Rufus: Die Konstanten werden PC-relativ addressiert geladen und stehen also irgendwo mittendrin im Code, im Umkreis von +/-4KB um den Befehl herum. Beispielsweise hinter dem nächsten unconditonal branch. Der Compiler sammelt derartige Konstanten erst einmal in einem Pool ein und wann immer die Gelegenheit sich ergibt kommt ein Block derartiger Konstanten.
@A.K.: Danke für den Hinweis. Das erklärt's ein bisschen. Interessant ist allerdings, warum zwei gcc-Varianten unterschiedlichen Code zu erzeugen scheinen, aber ohne ausführlichen Versions- und Optionsvergleich wird man dem nicht weiter auf die Spur kommen können. Von der Ausführungszeit her scheint allerdings die Variante der Addition ("mein" Beispiel) sogar schneller zu sein; wenn ich die Instruction Cyle Timings richtig verstehe, benötigt LDR drei Takte. Auch hier will ich nicht ausschließen, daß ich mich da vertue; die ARM-Dokumentation ist recht "akademisch".
Ich hab heute auch ein bisserl mit dem ARM angefangen (ich hab ja gar keine Ahnung von dem neumodischen Zeugs). IO ist wirklich saulangsam, allerdings konnte ich den Teiler für den Peripheriebus nicht auf 1 setzen, es lief dann nimmer. Geht nur mind. 2. Ich hab dann einen kleinen 32-bit Integer-Rechentest gemacht: a = 2341; b = 3241; c = 17; for (i = 0; i < count; i++) { // IOSET = LED1_BIT; a = a * b / c; // IOCLR = LED1_BIT; } Raus kommt dabei: Atmel: Rechentest mit 1000000 Durchläufen... Ergebnis: 41956652 Dauer: 44.27 Sekunden, 44.270 µs ARM: Rechentest mit 1000000 Durchläufen... Ergebnis: 41956652 Dauer: 3.80 Sekunden, 3.795 µs Faktor: 11.6 Nur Multiplikation: Faktor 20.2 (also a = a * b). Compiler: ARM gcc 3.4.3, AVR 3.4.1, beide mit -O2 übersetzt. Da ich bei meiner Arbeit eh Probleme mit Rechenzeit und ev. RAM bekomme, überlege ich ob ich den süssen ARM als Rechenknecht dazupacke. Ist wahrscheinlich sogar insgesamt kleiner (Mega32+ARM) als ATmega64+RAM+Latch+viele bunte Leitungen. Aber dann diese Umdenkerei: einmal 8 und einmal 32 bit. Aber solange ich nicht in das Controllerprogramm gtk_dialog_new (); reinschreib, bin ich noch gesund. :-)
