Ich habe von meinem Vater eine Hand voll weißer LED mit mächtig Lichtstärke geschenkt bekommen und will nun in meiner MagLite mit 3 D-Zellen vorne den Reflektor rausnehmen und da eine Scheibe mit den LED reinsetzen. Aus den vielen Anleitungen im Forum habe ich gelesen das es mit einer Stromquelle besser gehen soll als nur mit Widerständen. Die LED leuchten laut dem Zettel im Beutel und was ich probiert habe am besten bei 3,2 Volt und dabei zeigt mein Multimeter dann 22 mA an. Wenn ich aber die Stromquelle aus der Konstantstromquellenanleitung im Forum baue, also die mit den 2 Transistoren und die auf 220 mA für 10 LED parallel mit 2 Ohm Widerständen in Reihe zu jeder LED aufbaue dann leuchten die LED nur für 1 Stunde oder so richtig hell und dann werden die schnell dunkel. Die Batterien sind dann auf 3,5 Volt runter und an den LED kommen weniger als 2 Volt an. Die Widerstände in Reihe zu den LED hat irgendwer hier im Forum als Sicherheit mal beschrieben, wenn man viele LED parallel an eine Konstantstromquelle hängt. Was kann ich mit max. 10 Euro (Mein Taschengeld pro Woche) machen das ich die Batterien in der Maglite so richtig schön leer machen kann und bis zum letzten Volt noch so richtig viel Licht aus den LED kriege. Die Birne in der Taschenlampe braucht 768 mA und wird schon nach kurzer Zeit ziemlich dunkel. Helft mir bitte mal mit einem guten Vorschlag. Mein Vater hat mir 30 von diesen LED (Auf dem Zettel steht Nichia NSPW500GS-K1) geschenkt und das Datenblatt verstehe ich nicht ganz, weil ich in English nur eine 4- habe.
Verschoben durch Admin
Verwendest du Alkalibatterien oder Akkus? Grüße, Peter
Das sieht ja genau so aus, wie ich das brauche. Also der ELV Bausatz. (Da muß ich Daddy mal unauffällig den ELV Katalog auf den Schreibtisch legen ...) Weiß jemand ob man den Widerstand R2 in der Schaltung, die mhh (Gast) vorschlägt auch mit 14 Ohm machen kann, um 22 mA rauszubekommen ? @Peter Diener Ich habe die D-Cell Batterien vom Aldi drin. Bastelkind
