Hallo, seit ein paar Tagen spiele ich mit dem Atmel RZUSBStick rum. Ich funke tatsächlich damit und habe auch keine PS3. Heute beim Durchlesen des Datenblattes ist mir aufgefallen, dass der Stick auf der Unterseite noch Erweiterungsmöglichkeiten hat. Man kann noch drauf löten: - Einen externen Quartz - Zwei soweit ich das sehe Stützkondensatoren - UART ist noch rausgeführt - Externes RAM Ich fänds lustig, da noch Zeug draufzulöten und suche nun Gründe und Lösungen, dieses zu tun: Auf dem Stick ist ein AT90USB1287. Quartz: Der zusätzliche Quarz würde an PE4(TOSC1) und PE5(TOSC2) kommen. Was könnte man denn damit anfangen? Externes RAM: Das Datenblatt empfielt als ext. RAM folgenden Baustein: BS62UV256TCP-10 sowie 74AHC573PW als Latch. Leider konnte ich keinen Distributor für diesen RAM-Baustein finden. Kann man da irgendeinen anderen nehmen? Sind die Pinouts irgendwie normiert? Referenzen: - Bild vom Stick von vorne und hinten: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_images/stick.gif - Datenblatt vom Stick: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8117.pdf - Datenblatt vom empfolenen Speicherbaustein: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/56529/BSI/BS62UV256TC/+_WW_-UYPh/1wTYBZaYwEcL+/datasheet.pdf Ich freue mich auf jede Antwort und dumme Idee, was man damit anstellen könnte.
Axel Jäger schrieb: > und habe auch keine PS3. das glaubt niemand :) > Das Datenblatt empfielt als ext. RAM folgenden Baustein: BS62UV256TCP-10 > sowie 74AHC573PW als Latch. Leider konnte ich keinen Distributor für > diesen RAM-Baustein finden. Kann man da irgendeinen anderen nehmen? Sind > die Pinouts irgendwie normiert? > ja, hauptsache 3.3V SRAM, TSOP gehäuse, z.b. Cypress CY7C1399BN oder Alliance AS7C3256A (Farnell 1562916)
