Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Motorstromstärke messen
Autor: Megaionstorm (Gast)
Wie misst man eigentlich wieviel Strom (Ampere) ein Motor zieht ?
Ich habe das Messgerät an den Motorkontakt und den Batteriekontakt
angeschlossen, aber keine Anzeige erhalten.
Was habe ich falsch gemacht ?
Autor: Michael Roek (mexman) Benutzerseite
Wenn der Motor sich nicht bewegt: Nichts!
Wenn der Motor sich bewegt, ist das Messgereaet kaputt.
Du schreibst leider nichts genaueres, aber ich vermute, Du sprichst von
einem Gleichtrommotor (wg. "Batterie")?
Wichtig ist, dass Du en STROMMESSGERAET in den STROMFLUSS schaltest, so,
dass der Batteriestrom DURCH das Messgeraet zum Motor fliest.
Gruss
Michael
Ich habe einen Gleichstromotor an eine 9V Blockbatterie angeschlossen.
Danach habe ich das Messgerät an den Pluspol der Batterie und an den
darauf folgenden Motorkontakt gehalten. Ohne die Kabelverbindung
zwischen Batterie und Motor aufzuheben. Bekamm allerdings keine Anzeige.
Die Strommessung parallel zum Motor funktionierte hingegen ! Messgerät
an beiden Motorpolen.
Autor: Messdiener (Gast)
Du hast eine STROMmessung parallel zum Verbraucher (also auch parallel
zur Batterie) gemacht?
Dann sei froh, dass eine kleine 9V Batterie üblicherweise keine großen
Ströme liefert, sonst hättest du jetzt dein Messgerät "entsichert" ...
vielleicht solltest du dich erstmal über grundlegende Messverfahren
erkundigen, bevor schlimmeres passiert!
Ich meinte ich habe die Stromstärke (Ampere) zwischen Pluspol der
Batterie und dem darauf folgenden Motorkontakt gemessen. Vielleicht
hätte ich dazu den Kontakt hinter dem Motor nehmen sollen. Ich habe also
an einer Stelle gemessen bevor der Strom den Motor durchflossen hat !
Parallel zum Motor habe ich die Stromspannung (V) gemessen, nicht Ampere
(A) !
Zitat Wikipedia:
Zur Strommessung muss der zu messende Strom durch das Messgerät fließen.
Es wird daher zum Verbraucher in Reihe geschaltet. Dazu muss es ständig
eingebaut sein. Zum Ein- oder Ausbau des Strommessgerätes muss der
Stromkreis abgeschaltet und aufgetrennt werden:
Zitat Wikipedia:
Wenn man die Spannung messen will, die über einem Bauteil oder
Messobjekt abfällt, wird der Spannungsmesser dazu parallel geschaltet.
Also habe ich die Spannungsmessung, mit der Parallelschaltung des
Messgerätes zum Bauteil, offensichtlich richtig gemacht !
Die Kabelverbindung musst Du unterbrechen und stattdessen das
Strommessgeraet einschleifen.
Wenn Du doch Wikipedia lesen kannst, wirst Du das auch noch hinbekommen!
Gruss
Michael
Wie bewerkstelligt man die Stromstärkenmessung den bei einer Schaltung
wo man die Schaltung nicht auftrennen kann ?
Autor: Mine Fields (Gast)
> Vielleicht
Ich hoffe nicht, dass das ernst gemeint war. Ich erkläre es trotzdem
kurz: Dem Strom ist das egal, ob er schon durch den Motor geflossen ist
oder nicht.
Mit einer Strommesszange beispielsweise.
Autor: Ben ___ (burning_silicon)
> Messgerät an beiden Motorpolen.
immer wieder lustig...
damals als multimeter mit 20A-messbereich erschwinglich wurden hat ein
kumpel probiert damit "die ampere seiner steckdose zu messen". BRATZZZ
nanu wieso ist's denn hier so dunkel...? :D
Vielleicht waren die Fragen der Profis von Heute, als Sie früher selber
nicht die geringste Ahnung von der Materie hatten, genau so lustig !
Zitat: "Wichtig ist, dass Du en STROMMESSGERAET in den STROMFLUSS
schaltest, so, dass der Batteriestrom DURCH das Messgeraet zum Motor
fliest.".
Funktioniert dies auch wenn ich das Strommessgerät parallel zum
Leiterbahnabschnitt schalte der Batterie und Motor miteinander verbindet
Dadurch währe das Strommessgerät mit dem Motor in Reihe geschaltet,
allerdings parallel zum Leiterbahnabschnitt der Batterie und Motor
miteinander verbindet !
Praxis-Tipp Elektronik Kompendium:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/1505051.htm
Indirekte Strommessung
Ist der Stromkreis nur schwer zugänglich oder darf nicht aufgetrennt
werden, so ist die Spannung an einem bekannten Widerstand im Stromkreis
zu messen. Danach kann mit Hilfe des Ohmschen Gesetzes der Strom
berechnet werden.
Autor: mexman (Gast)
Natuerlich nicht, denn dann fliesst der Strom nicht durch Dein
Messgeraet sondern durch den Leitebahnabschnitt.
Dieser Leiterbahnabschnitt schliesst die beiden Pole Deines Messgeraetes
kurz und das behauptet Strom = Null.
Aber langsame fuehle ich mich doch vera&^%#$t:
Du selber schreibst:
Hast Du das nicht gelesen oder nicht verstanden?
Deutschunterricht gibt's von mir hier nicht!
Gruss
Michael
Natürlich habe ich den Text komplett verstanden.
Aber es hätte ja sein können, zumindest rein theoretisch, das es doch
eine Alternative gibt !?!
Wenn du mal alle Antworten lesen würdest, hättest du auch schon eine
Alternative dort gefunden.
