Forum: Compiler & IDEs Zusammenfassen von 3 externen Interrupts?
von H. G. (ledi)
Hallo!
Ich programmiere gerade eine Anwendung, bei der ich eine
3x4-Tastenmatrix auf wert = 1 bis 12 abfrage.
Im Hauptprogramm stehen die Initialisierungen und die Endlosschleife.
Sobald eine Taste gedrückt wird soll der Prozessor aufwachen, die Taste
die gedrückt wurde feststellen und dann entsprechend eine Aktion
ausführen.
Da ich jede Spalte der Tastenmatrix auf einen ext. Interruptpin des
Prozessors (ATMEL 90PWM316) hänge, möchte ich den Programmteil der
Abfrage usw. nur einmal verwenden.
Meine Frage:
Geht das? Kann ich die Interrupts vor Beginn der Tastenabfrage
zusammenfassen, oder muss ich das gleiche Programm in jede einzelne
Interruptroutine einbinden?
Oder gibt es hier vielleicht generell eine bessere Lösung?
Im Anhang das Struktogramm des Hauptprogrammes sowie der Interrupts.
von Karl H. (kbuchegg)
> ausführen.
Keine gute Idee.
Tasten wertet man grundsätzlich nicht mittels Interrupt aus, sondern
indem man die Tasten ein paar mal pollt. Damit wird man dann auch das
Tastenprellen los.
Wenn der Prozessor durch Tastendruck aufwachen soll, dann hängt man die
Tasten elektrisch auf einen einzigen INterrupteingang. Kommt dort ein
Interrupt wacht der Prozessor auf und beginnt damit die Tastatur mittels
Pollen abzuscannen.
> Meine Frage:
Es steht dir natürlich frei aus einer ISR eine Funktion aufzurufen.
Das kann natürlich aus 3 verschiedenen ISR immer dieselbe Funktion sein.
Allerdings erhebt sich die Frage, warum du dann nicht gleich elektrisch
dafür sorgst, dass bei jeglichem Tastendruck immer derselbe INterrupt
ausgelöst wird und daher von Haus aus nur 1 ISR notwendig ist.
von Hauke C. (Gast)
Wenn ich mich recht erinner gibts bei manchen anderen µC's von Atmel
auch die Option "Pin Change Interrupt", der wird dann bei auslösen von
einem der betroffenen Eingänge ausgelöst. Ansonsten: In den Routinen
eine Bearbeitungsroutine aufrufen.
Mfg Hauke
von H. G. (ledi)
> Pollen abzuscannen.
Wie hänge ich die Tasten el. auf einen Interrupt?
Wenn ich z.B. ein Oder-Gatter verwende, kann ich ja die Tasten nicht
mehr abfragen. Oder?
von Oliver (Gast)
Heimo G. schrieb:
> Meine Frage:
Unabhängig davon, ob das für deine Anwendung sinnvoll ist, geht das.
Sofern du avr-gcc benutzt:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__interrupts.html#gaa87c0c624b62f40a17539be6946c3e26
Oliver
von H. G. (ledi)
Oliver schrieb:
> Heimo G. schrieb:
>> Meine Frage:
> Oliver
Kannst u mir hier ein Codebeispiel geben?
Z.B. mit 2 Interrupts?
von Peter D. (peda)
Wozu unnütz Hardware verschwenden?
Da dieser AVR keinen Pin-Change-Int hat, muß man die 3 externen Ints zum
Aufwachen nehmen.
Und mit ISR_ALIASOF() kann man mehrere Vektoren auf denselben Handler
hinbiegen.
Ich würds allerdings so machen, daß nur eine Taste (ON/OFF) zum
Aufwachen freigegeben ist. Dann kann man nicht versehentlich ne
Betätigung auslösen.
Peter
von Peter D. (peda)
P.S.:
Wenn ich das Bild richtig verstehe, handelt es sich nicht um
Batteriebetrieb und es muß eine PWM aktiv sein.
D.h. Tiefschlaf ist weder nötig noch möglich.
Damit ist Idle-Mode und Abfrage im Timerinterrupt (~10ms) die einfachste
und sicherste Lösung.
Peter
von Oliver (Gast)
Selber link, weiter oben.
Oliver
von H. G. (ledi)
> Oliver
Danke!
Ich hab das jetzt versucht.
Fehlermeldung erhalte ich keine, aber ich erkenne keinen Unterschied zu
vorher!
Anbei der C-Code:
* TASTATURMATRIX - Interrupt                  *
* Funktion:    Auslösen eines Interrupts (Int.0,1,2) über eine *
*        3x4 Tastenmatrix und toggeln einer LED am PORTC *
* Portanschlüsse der Tastenmatrix:                *
*         Spalten:  PD6, PB2, PB5            *
*         Zeilen:    PB4, PB3, PB1, PB0          *
* Controller:   ATMEL 90PWM316, Oszillator intern 8MHz      *
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define ISR_ALIAS(INT1_vect, INT0_vect)
int main (void)
  DDRC    =   0x0F;          // PORTC = Ausgang
  DDRB   =  0xFF;          // PORTB = Ausgang
  PORTB   =  0x00;          // PORTB = low
  DDRB   &=   ~((1<<PB2)|(1<<PB5));  // PB2, PB5 = input
  PORTB   |=    (1<<PB2)|(1<<PB5);  // PB2, PB5 = pull up
23
  DDRD   &=  ~ (1<<PD6);        // PD6 = input
24
  PORTD   |=    (1<<PD6);        // PD6 = pull up
25
26
  //***** Init Interrupts *****
27
  EIMSK |=  (1<<INT0) |  (1<<INT1) |  (1<<INT2);    // Enable Int.0-2
28
  EICRA |=  (1<<ISC01) | (1<<ISC11) |(1<<ISC21);  // Set Int.0-2 on falling edge
29
  sei();                        // Enable all Interrupts
30
31
  while(1)
32
33
34
35
36
ISR(INT2_vect)          // INT2 on PB5
37
38
  PORTC ^=  0x04;
39
  _delay_ms(500);
40
  EIFR |=  (1<<INTF2);      // Clear Int.-Flag
41
42
43
ISR(INT1_vect)          // INT1 on PB2
44
45
  PORTC ^=  0x02;
46
  _delay_ms(500);
47
  EIFR |=  (1<<INTF1);      // Clear Int.-Flag
48
49
50
ISR(INT0_vect)          // INT2 on PB5
51
52
  PORTC ^=  0x01;
53
  _delay_ms(500);
54
  EIFR |=  (1<<INTF0);      // Clear Int.-Flag
55
56
57
ISR_ALIAS (INT1_vect, INT0_vect);
von Peter D. (peda)
Schmeiß das define raus, das ist falsch!
Und dann:
ISR(INT0_vect)
  PORTC ^=  0x01;
ISR( INT1_vect, ISR_ALIASOF(INT0_vect));
ISR( INT2_vect, ISR_ALIASOF(INT0_vect));
Peter
von H. G. (ledi)
Funktioniert PERFEKT!!!
Danke!
