Warnungen Xst:638 und Xst:2261 bei absichtlich nicht genutztem Ausgang ignorieren?
OP #1849891
Hallo VHDL-Freunde,
ich bin ein bisschen über mein Design besorgt.
Ich will mir einen schnellen (1 Takt) Bit-Shifter programmieren.
z.B. (8 Byte) 64 Bit-Eingangswort :
signal Data_in  : std_logic_vector(63 downto 0);
signal Data_out : std_logic_vector(127 downto 0);
Für einen direkten Shift um 4 Byte habe ich mir dann z.B. folgendes
Konstrukt überlegt.
Data_out <= ((127 downto 96) => '0') & Data_in & ((31 downto 0) =>
'0'));
Dies habe ich dann jeweils für die anderen byte-Größen ebenfalls gemacht
und in einzelne Entities gepackt. Die Eingangsdaten werden über einen
Bus an die Shift-Entities geführt, welche zusätzlich einen Adressbus
besitzen, um die jeweilige Shift-Größe zu bestimmen (Addresse =
Shiftfaktor).
Nun bekomme ich für jede Entity für Data_out an den Bits, die ich
konstant mit 0 beschreibe die Warnungen Xst: 638: Data_out<xyz> ...
signal will be lost und Xst:2261 - The FF/Latch Data_out<xyz> will be
removed.
Ich brauche diese Signale aber als '0'-Wert drumherum!
In der RTL-Synthese werden die '0'-Signale offensichtlich auch an GND
geschaltet.
Nun meine Frage:
Kann ich die Warnungen ignorieren, da ich ja weiß, dass die Signale '0'
sein sollen oder gibt es eine Möglichkeit, dies im Vorfelde schon
klarzustellen, dass diese fest auf GND liegen können?
Wie sieht es mit der CHIP-Implementierung aus? Könnte das "nach hinten"
losgehen?
gruß Dennis
