Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik EMV Problem. Klappferrit
Autor: aloha333 (Gast)
Hallo
Ich habe da einen merkwürdigen Effekt.
Ich war mit einem Gerät zu EMV-Prüfung und bin damit leider
durchgefallen.
Das Gerät hat eine 24V-Versorgung, die wurde im EMV-Labor mit einer
Batterie hergestellt. Der Anschluss erfolgt über ein geschirmtes Kabel,
es sind keine weiteren Kabel an dem Gerät angeschlossen.
Wir hatten nun bei der Abstrahing einen Peak bei 170Mhz der über dem
Grenzwert lag. Ein Klappferrit über dem Zuleitungskabel hat die
Situation zwar verbessert lag aber trotzdem noch über dem Grenzwert.
Ich habe dann einen zweiten Ferrit draufgeklemmt, der Peak lag dann
über dem Wert ohne Ferrit. Hat jemand eine Erklärung dafür.
Autor: Om Pf (ompf)
Dein Gerät erzeugt mehr oder weniger breitbandig Störungen und regt
damit die Antenne zur Aussendung an. Bei 170MHz passen 40, 80, 120, 160
cm besonders gut. Mit dem Ferrit erhöhst Du die Dämpfung, verschiebst
aber auch die Resonanzfrequenz. Wenn Du an die richtige Stelle schiebst,
wird es wieder schlechter.
Du müßtest für die beiden Ferrite eine Position auf dem Leitungssatz
finden können, welche die Antennengüte minimiert.
Abstellmaßnahme kann eigentlich nur eine breitbandige Entstörung Deiner
24V-Einspeisung sein.
Patrick
Autor: Kai Klaas (Gast)
Wenn es ein unterschiedlicher war, könnten die zwei Ferrite eine
Resonanz bilden, so wie zwei unterschiedliche Kapazitäten, die man
parallel schaltet.
Eine andere Erklärung hat schon Patrick geliefert. Wenn der Kabelschirm
auf beiden Seiten mit dem jeweiligen Gehäuse geerdet ist, sieht der
Kabelschirm dort jeweils eine niedrige Impedanz, d.h. du hast dort einen
Spannungsknoten. Jetzt werden nur ganz bestimmte Frequenzen abgestrahlt.
Schiebst du jetzt an einem Ende einen Ferrit über das Kabel, schaffst du
dort eine hohe Impedanz, also einen Stromknoten. Jetzt werden ganz
andere Frequenzen abgestrahlt.
Ferrite bringen dort nur eine relativ geringe Abschirmwirkung, weil sie
nur wie eine eingefügte Impedanz funktionieren und keinen richtigen
Spannungsteiler bilden, wie jetzt bei einem richtigen RC- oder
LC-Filter.
Dein Problem ist, daß bei der Entwicklung des Geräts die innen liegende
24V-Schaltung völlig ungenügend gefiltert wurde. Ich nehme mal an, daß
dort ein Swicther oder ähnliches liegt? Dann brauchst du ein gutes
Pi-Filter am Eingang, das bis in den GHz-Bereich funktioniert.
Wenn du Lust hast, kannst du ja einen Schaltplan und ein paar Fotos
posten. Dann können wir das Problem lösen helfen...
Kai Klaas
Autor: Anja (Gast)
Falls ein DC/DC-Wandler mit Schottky-Diode verwendet wird kann auch ein
kleiner Kondensator (ca 100pF) über der Diode Abhilfe schaffen.
Normalerweise dämpfen (absorbieren) die EMV-Ferrite nur. -> Ein solcher
Effekt ist sehr ungewöhnlich. Eine Verschiebung der Resonanzfrequenz
sollte eigentlich nicht auftreten.
Auf der anderen Seite kann man bei Abstrahlung durch geringfügige
Änderungen (Drehung) des Prüflings oder des Kabels locker 10 - 20 dB
Änderung erzielen. Ich vermute mal ihr hattet den Worst Case vorher noch
nicht exakt getroffen.
Gruß Anja
Hallo!
Ich wollte mich zunächst für die posts bedanken.
Also:
Die Schaltung kann ich leider nicht einstellen, da kriege ich Ärger
mit dem Arbeitgeber. Ich wollte das Problem nur verstehen nicht lösen.
Das Projekt wurde von unserer klugen, weise und unfehlbaren Geschäfts-
leitung an einen Externen vergeben, weil die eigene Entwicklung ja
viel,viel zu teuer ist. Der muss es jetzt natürlich auch lösen. Das
die Filterung der 24V föllig unzureichend ist, ist mir auch klar. Solche
Probleme bekämpft man an der Quelle. Das mit dem Ferrit war jedenfalls
nicht meine Idee.
Ich habe mittlerweile eine eigene Theorie entwickelt, die ich auch
durch Messungen untermauern konnte. Die Zuleitung ist ein schwinungs-
fähiges Gebilde. Der Ferrit dämpft nun die Abstrahlung des Gerätes,
gleichzeiig bringt man aber eine magnetische Komponente in
Versorgungsleitung. Die Güte ist zwar lausig, verschiebt aber die
Resonanzfrequenz der Leitung. Stimmen die Resonanzfrequenzen überein
bekommt man eine Resonanzüberhöhung. Durch verschieben des 2. Ferrits
kann man die Resonanzfrequenz änderen.
Nach meinen Feststellungen ist es besser nur einen Ferrit zu verwenden,
aber mit mehreren Windungen.
Autor: Om Pf (ompf)
Ferrite sind zwar auf hohe Dämpfung/schlechte Güte getrimmt, aber es
bleiben trotzdem Induktivitäten. Der Impedanzverlauf steht im
Datenblatt, z.B. der kleinste Star-Tec:
http://katalog.we-online.de/kataloge/eisos/media/p...
Die Übergänge sind in der Tat fließend, denn z.B. Doppellochkerne und
UKW-Drosseln werden einerseits als UHF-Entstörferrit und andererseits
auch als KW-Trafokern verwendet.
Oft, aber nicht immer. Das hängt vom Frequenzbereich ab, mit mehreren
Windungen sinkt die Eigenresonanz und das Ding wird bei höheren
Frequenzen kapazitiv. Im o.g. Datenblatt läßt sich das ganz gut
erkennen.
Patrick
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Grundsätzlich solltest Du die Quelle der Störung finden und nicht
versuchen, die abgehenden Kabel zu entstören. Wenn Du einen
Schaltwandler drin hast, lege Dein Augenmerk auf diesen, platziere
Abblock-Cs direkt an den Schaltkreis, halte die schwingenden Leiterzüge
kurz und breit und lege in die 24V-Versorgungsleitung auf der Platine
eine Stromkompensierte Drossel mit möglichst hoher Impedanz bei 100Mhz,
bei noch genügend Stromfähigkeit.
Autor: Student (Gast)
Aus Sicht der Geschäftsführung sinnvoll. Ihr hattet eure Chance und seid
in der Prüfung durchgefallen. Vermutlich nicht das erste Mal mit einer
Entwicklung und in der Vergangenheit wurde dann endlos rumgebastelt um
doch noch durch die EMV-Prüfung zu kommen. Jetzt soll jemand ran, der
Ahnung hat.
Autor: aa (Gast)
Student: lesen, verstehen, schreiben. Versuche es mal mit der
Reihenfolge.
Autor: Studi (Gast)
Ein kleiner Ferrit mit entsprechendem Widerstand bei der Frequenz in
Reihe mit der Diode kann da auch sehr hilfreich sein. Der letzte Test
hatte bei einem entsprechenden Wandler da sehr viele Störungen über dem
Limit, nach Einbau des Ferrits waren diese nicht nur gedämpft sondern so
gut wie weg ...
Mit Kondensator bei sowas bitte vorsichtig sein, dabei könnte auch
schonmal der Mosfet hops gehen ... also entsprechende Spannungen
beachten!
Autor: Om Pf (ompf)
> beachten!
Das Du dem Kondensator noch 10..100 Ohm in Reihe schaltest, hat sie
natürlich vorausgesetzt. Die Werte für so ein Snubberglied kann man
eigentlich nur empirisch bestimmen.
Patrick
