Forum: PC-Programmierung Unterschied ODBC und .NET
Autor: mysql (Gast)
ich hätte eine kleine Fragen und zwar:
ein kollege von mir möchte auf eine mysql - Datenbank zugreifen, nun
habe ich ihm gesagt, dass ich einen .net connector heruntergeladen habe.
Mein Kollege hat jedoch ein 64 bit System und er findet keinen .net
connector für 64 bit.
Kann mir jemand von euch sagen ob es einen solchen Connector gibt und
was der Unterschied von einem .Net Connector zu einem ODBC Connector
ist.
mfG mysql
Autor: Peter (Gast)
odbc ist eine Schnittstelle im Betriebsystem, da brauchst du also nur
ein connector für odbc und kannst jeden Datenbank die ein odbc treiber
hat ansprechen.
Aber das 64bit problem sollte es bei .net gar nicht geben, weil es erst
zur laufzeit an die Hardware gebunden ist.
Jede .net dll die ich bis jetzt hatte lief auch unter 64bit.
Autor: mysql (Gast)
Dass heißt es ist egal ob ich eine .NET connector oder einen ODBC
connector verwende?
Autor: mysql (Gast)
Mit dieser Frage möchte ich nur erfahren ob er ein Programm welches ich
mit einer .NET dll verbunden habe auch bei meinem Kollegen funktioniert,
welcher ein ODBC Connector installiert hat, oder ob man den Programmcode
verändern muss.
Autor: G.a.s.t (Gast)
Nein, funktioniert nicht. Du müsstest die Connector-DLL mitliefern. Oder
eben Code anpassen.
Autor: mysql (Gast)
Wie kann ich die Connector dll mitliefern?
Autor: MaWin (Gast)
Es sind 2 völlig verschiedene Sachen.
Wenn man über ODBC auf eine Datenbank zugrift, hat das den Vorteil, daß
man die Datenbank auswechseln kann. ODBC ist ein
Datenbankschnittstellenstandard. Zugegeben mit Unterschieden, jede
Datenbank hat eine andere Leistungsfähigkeit oder Einschränkungen, aber
grundsätzlich sind sie austauschbar. Du bist also nicht auf MySQL
festgenagelt.
Datenbankconnectoren die explizit kein ODBC verwenden wenden sich direkt
an die Datenbank, sie ist also nicht austauschbar. Schneller wird es
dadurch kaum, aber der Hersteller hat dich in Monopolhaftung genommen.
Daher wäre es saublöd, Schnittstellen ohne ODBC zu verwenden.
DoTNET ist nun eine Programmungeung von Microsoft ähnlich Java, die auf
Pseudo-Code aufsetzt und C# und ein paar anderen einige
Programmiersprachen anbietet, für diese Umgebung zu programmieren. Der
Vorteil ist, daß es moderne Libraries gibt um auf verschiedendste Dinge
zuuzgreifen und der alte Schrott wie MFC überwunden wurde. Darunter
Libraries um auf Datenbanken zuzugreifen. Aber nur evenfalls in DotNET
(in C# o.ä.) geschriebene Datenbanken können ohne Umwege verwendet
werden. Die allermeisten Datenbanken sind aber nicht in DotNET nativ.
Also wird sowieso über eine Schnittstelle auf die Datenbank zugegriffen.
Dafür bietet sich ODBC an. Die Performanz ist durch den Sprung von
DotNET zum nativen Betriebssystem sowieso behindert.
Du wirst aus einem DotNET Programm heraus also so oder so über einen
DotNET Datenbankconnector auf eine Datenbank zugrifen. Aber möglichst
über ODBC. Dann kannst du statt MySQL auch jede andere ansprechen.
Allerdings hat DotNET nicht den besten Ruf, es war ja als "Java-Killer"
von Microsoft gedacht, und so hat das Marketing den Begriff inzwischen
aufgeweicht. Eigentlich heisst inzwischen alles von Microsoft .NET, auch
vieles welches überhaupt nicht auf der DotNET virtuelle Maschine
aufsetzt.
Die Maschine an sich ist nicht schlecht, aber ähnlich wie JRE nervt
viele Leute daß man sie "clumsy" ist. Ein natives Programm für Win32
wird meist viel besseren Eindruck hinterlassen. Da gibt es übrigens auch
ODBC. Nur keinen DotNET Connector.
Autor: mysql (Gast)
OK, aber mein Problem ist nun ich habe das ganze Programm schon fertig
und das mit einem .NET Connector, wie kann ich nun die dll mitschicken,
wenn ich das Programm einem Kollegen geben möchte?
Autor: Arc Net (arc)
Falls es dieser ist
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/connector-n...
(mysql-connector-net-6.3.4-noinstall.zip)
dann sollte es reichen die MySql.Data.dll (mit) weiterzugeben.
Autor: Frank Esselbach (Firma: Q3) (qualidat)
Ähm ... sorry, aber wenn das ein ernsthaftes Problem ist, solltest du
mal über deinen Programmierstil nachdenken - sowas kapselt man doch!
Genau genommen brauchst du nur ein Handvoll Funktionen:
- db_connect(server,dbname,pass) (oder connect-string bei odbc)
- db_close
- db_select(sql):xml
- db_error():string
- db_exec(sql)
- db_commit
- db_rollback
... und das wars. Da sollte es doch möglich sein, die konkrete Art der
Verbindung dahinter zu verstecken ... ? Ich mache das jedenfalls so und
auf diese Weise kann ich zwischen ODBC oder nativen Verbindungen zu
MySQL, MSSQL und Oracle beliebig switchen, ohne am restlichen
Programmcode etwas zu verändern. Genau genommen stecken die Unterschiede
ausschließlich in der connect-Methode. Die liefert ein db_object, auf
das sich alle Oprationen beziehen ...
Autor: Peter (Gast)
Frank Esselbach schrieb:
> db_select(sql):xml
klar es macht ja auch sinn nativ Datentypen intern in XML zu wandlen um
sie dann wieder zurück zu wandeln. Und da wundern sich die leute warum
die Computer so langsam sind.
Auch kann man mit Datenbanken ein ganzes stück mehr mache, was ist mit
preapared statements? Bulktransfers, setzen von autocommit und noch
einiges mehr. Es hat schon sein grund warum ODCB nicht nur aus 3
Funktionen besteht.
Autor: koarl (Gast)
Also ich kenn die Situation von Java, wo es genauso  möglich ist
JDBC (entspricht ado.net) und ODBC zu verwenden.
ODBC wird ausdrücklich nur als Notlösung angeboten fallse keine
JDBC-Treiber
verfügbar sind.
ODBC einrichten kann je nach datenbank und os relativ aufwendig sein,
native ado.net dlls bzw. java .jars hingegen liefert man einfach mit der
Anwendung aus.
Exception Handling und Debugging ist weit einfacher und robuster mit
nativem
.net code.
Das man mit ado.net nicht DB-unabhängig programmieren kann stimmt auch
nicht,
es gibt Factorys für die Treiber und man kann (und sollte) auf die
Interfaces anstatt direkt auf die Treiber programmieren:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cy5kfe3c.aspx
Bei einer "kleinen" Datenbankanwendung ist die Performance (bei den
heutigen PCs) vollkommen unerheblich, da zählt (für den Entwickler)
Universalität - und die von mir genannten Maßnahmen sind der Schlüssel
dazu.
>einiges mehr.
Ja, kann man, damit verlässt man aber sofort den Pfad der
DB-Unabhängigkeit. Versuch' mal einen Oracle-Trigger nach MySQL zu
übertragen. Das muss man sicher, wenn man aus einer "Großen"
Serverlösung das Maximum an Leistung und Sicherheit herausholen will.
Für ein par Messwerte oder eine Bauteilbibliothek eher unbedeutend oder
gar hinderlich ...
Frank
P.S. Die Antwortmenge eines SQL-Statements (der sog. "cursor") wird
intern (m.E.) ohnehin als XML ausgeliefert.
Autor: Peter (Gast)
> dazu.
ich kennn leider Anwendungen die mit einer 500Mbyte Datenbank aktuelle
PC lahmlegen. Und das liegt nur an der Art der Programmierung.
> gar hinderlich ...
kann ich nicht nachvollziehen, habe erfolgreich zwischen Mysql, PostSql,
SQL-Server und Oracel geswitcht (Windows und Linux).
ODBC ist zwar nicht schön, aber sehr ausgereift und jeder anständige DB
hat ODBC.
Autor: MaWin (Gast)
Sachkunde kann eine lebhafte Diskussion nur behindern.
(ich weiss, der Spruch ist geklaut).
> stimmt auch nicht,
Kann man.
Die Frage ist, ob man unterschiedliche Datenbanken anschliessen kann.
Kann man auch, da ADO dazu nötigenfalls über ODBC geht.
ADO ist ein OLE Wrapper über Datenbanken, darunter ODBC ansprechbare
Datenbanken.
