Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit Winavr und fremder library
von gustav_gans (Gast)
Ich habe hier ein kleines Problem mit WinAVR. Ich verwende die
I2C-Master Library von Peter Fleury:
http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/avr-software.html#libs
Das Programm soll die Slave-ID von einem SRF02 ändern.
#include <avr/io.h>          //Library für die AVR-Register
#include <util/delay.h>       //Warteschleifen für die Wartezeit von 50ms
                  //zwischen den Schreibzyklen
#include "i2cmaster.h"         //I²C-Master Library aus dem Projektordner
#define F_CPU 16000000UL      //16Mhz Quarzfrequenz
#define SCL_CLOCK  100000L      //I²C-Takt festlegen
#define SRF02_1 0xE0        //Standard Slave-ID des SRF02
#define SRF02_2 0xE2        //Neue Slave-ID
int main ()              //Hauptprogramm
  unsigned char ret;        //Return-Variable
    DDRB=0xff;                     //PortB als Output definieren
    PORTB=0xff;                     //LEDs sind Low-Aktiv, sollen zu Beginn nicht leuchten
    i2c_init();           //I²C initialisieren
  ret=i2c_start(SRF02_1+I2C_WRITE);  //Slave-ID und Schreibmodus setzen
23
  if (ret)             //Startbedingung fehlgeschlagen
24
  {                //(Eventuell kein Teilnehmer am I²C-Bus) =>
25
        i2c_stop();          //I²C-Bus wieder freigeben
26
        PORTB=0x00;                 //und alle LEDs aktivieren => Fehler
27
28
  else
29
  {                //Startbedingung OK
30
        i2c_write(0x00);            //Register0
31
        i2c_write(0xA0);            //erster Wert zum ändern der Slave-ID
32
        i2c_stop();                 //Bus freigeben
33
34
      _delay_ms(50);        //50ms warten, wie im DB angegeben
35
36
37
38
        i2c_write(0xAA);            //zweiter Wert zum ändern der Slave-ID
39
40
41
      _delay_ms(50);        //wieder 50ms warten, wie im DB angegeben
42
43
44
45
        i2c_write(0xA5);            //dritter Wert zum ändern der Slave-ID
46
47
48
49
50
51
52
        i2c_write(SRF02_2);         //neue Slave-ID des SRF02
53
54
55
Wenn ich nun auf Build klicke, erhalte ich für jeden i2c_start,
i2c_write und 12c_stop folgende Fehlermeldung:
C:\****\avr-projekte\005_i2c\default/../005_i2c.c:29: undefined
reference to `i2c_init'
Ansonsten erhalte ich keine Warnungen oder Fehlermeldungen.
Die Header-Datei ist im Projektordner und auch eingebunden, oder habe
ich da jetzt noch etwas falsch gemacht? Ich finde nämlich keinen Fehler,
außerdem habe ich alles genauso wie im Beispielprogramm gemacht, also
sollte das doch passen. Ich habe bisher nur Assembler programmiert, also
kenn ich mich mit C noch nicht so sehr aus...
mfg
von Karl H. (kbuchegg)
das kommt vom Linker, der aus den Einzelteilen das komplette Programm
zusammenbaut
Das ist schon mal was.
Aber zu wenig.
Vom P.Fleury hast du auch ein c-File bekommen.
Das musst du zu deinem Projekt hinzufügen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Ich_hab_da_mehrere_.2A.c_und_.2A.h_Dateien._Was_mache_ich_damit.3F
Anders als in Assembler, kann ein C-Projekt aus mehreren unabhängigen
C-Files bestehen, die alle einzeln kompiliert werden und dann vom Linker
zum Programm zusammengefasst werden. Aber schau in den Link.
AH, das wars, vielen Dank.
Ich hatte die .c-Datei nicht ins Projekt eingebunden, im Ordner war sie
ja vorhanden.
Jetzt muss ich das Programm nur noch testen. :)
mfg
Ich habe das Programm gerade auf den Mikrocontroller gespielt und dabei
festgestellt, dass es sich in der i2c_start Funktion aufhängt.
  Issues a start condition and sends address and transfer direction.
  return 0 = device accessible, 1= failed to access device
unsigned char i2c_start(unsigned char address)
    uint8_t   twst;
  // send START condition
  TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN);
  // wait until transmission completed
  while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
  // check value of TWI Status Register. Mask prescaler bits.
  twst = TW_STATUS & 0xF8;
  if ( (twst != TW_START) && (twst != TW_REP_START)) return 1;
  // send device address
  TWDR = address;
  TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);
  // wail until transmission completed and ACK/NACK has been received
24
25
26
27
28
  if ( (twst != TW_MT_SLA_ACK) && (twst != TW_MR_SLA_ACK) ) return 1;
29
30
  return 0;
31
32
}/* i2c_start */
Nach langem suchen und überlegen weiß ich noch immer nicht, wo und wieso
es das tut. könnte mir da jemand vielleicht helfen?
Hab das Programm gerade simuliert, der Mega32 bleibt in der ersten
while-Schleife hängen.
Ich habe gerade ein anderes I2C-Testprogramm, welches die selbe Library
verwendet und auch schon auf einem Mega32 funktionierte, durchsimuliert
und es bleibt in der selben Schleife hängen. Verschiedene
Optimierungsgrade beim kompilieren konnten das auch nicht ändern. Weiß
vielleicht jemand, wieso das so ist?
von ... .. (docean) Benutzerseite
i2c lässt sich nicht simulieren...
Oh, wusste ich nicht.
Der Controller kommt trotzdem nicht über die i2c_start-Funktion hinweg,
er bleibt dort drinnen hängen.
Wäre es auch möglich, dass der Wert der PullUp-Widerstände zu groß/zu
klein ist und deswegen keine Start-Bedingung vom Slave erkannt wird?
Oder müsste da nicht die Fehlermeldung kommen?
