Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik warnung:"[variable]may be used uninizialized"
Autor: Bakunin (Gast)
ich verzewifel hier langsam an dem unten stehenden programmabschnitt
...das ganze soll mal über rs232 nen AD-Wandler-Kanal auswählen und dann
dauerhaft die werte aus dem gewählten kanal über RS232 an den pc
senden...
wenn ich mir mit meinem terminalprogramm (HTerm) anschaue was rauskommt
so sehe ich dass zwar dass daten ankommen, aber ich kann nicht den kanal
wechseln...
das steuern des PORTB funktioniert, was meiner meineung nach nahe legt
dass das problem mit folgender warnung zusammenhängt (:-D) :
../ATMega8-UART.c:86: warning: 'adchannel' may be used uninitialized in
this function
hier der programmabschnitt:
int main(void)
  DDRB|= (1<<PB1) | (1<<PB2) | (1<<PB3) | (1<<PB4) | (1<<PB5); //ausgänge für ventilsteuerung angesprochen mit !1...!5 sind pb1...5
  char Line[3];
  char s[20];
  uint8_t adchannel;
  InitUART(9600);
  sei();
  while(1){
    uint16_t result = ADC_Read(adchannel);    //senden und wandeln des wertes an channel "adchannel"
    itoa( result, s, 10 );
     uart_puts( s );
        uart_putc('\r');
    uart_gets( Line, sizeof( Line ) );        //verarbeitung eintreffender daten
    switch(Line[0]){
      case '!':                 //! meint steuerbefehl 1...5
        switch(Line[1]){
          case '1':PORTB=0b00000010;  break;
          case '2':PORTB=0b00000100;  break;
          case '3':PORTB=0b00001000;  break;
          case '4':PORTB=0b00010000;  break;
          case '5':PORTB=0b00100000;  break;
      break;
      case '?':               //? meint abfrage des channels 0...7
        switch(Line[1]){
          case '0':adchannel=0;  break;
          case '1':adchannel=1;  break;
          case '2':adchannel=2;  break;
          case '3':adchannel=3;  break;
          case '4':adchannel=4;  break;
          case '5':adchannel=5;  break;
          case '6':adchannel=6;  break;
          case '7':adchannel=7;  break;
      break;
  }return 0;
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
und wo bekommt adchannel beim ersten Durchlauf seinen Wert her?
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Das hier
 uint8_t adchannel;
  InitUART(9600);
  sei();
  while(1){
Beantworte bitte ganz schnell die Frage:
Beim ersten Aufruf von ADC_Read .... welchen Wert hat da adchannel?
> this function
Eigentlich nicht.
Wenn du wissen willst, was in der Maschine abgeht, dann bau dir
zusätzliche Ausgaben ein.
zb so
        usart_puts( "Schalte nach #" );
        usart_putc( Line[1] );
        uasrt_puts( "#\r" );
        switch(Line[1]){
dann erzählt dir der µC, was er empfangen hat und du kannst rausfinden
warum die Umschaltung nicht klappt.
Autor: Fabian (Gast)
>         switch(Line[1]){
>       break;
>         switch(Line[1]){
LOOOOLLLL!!!
Wieso nicht so?
if ((Line[1] => '1') && (Line[1] <= '5'))
   PORTB = Line[1] - '0';
if ((Line[1] => '0') && (Line[1] <= '7'))
   adchannel = Line[1] - '0';
wow, das geht ja schnell hier!!!
@kbuchegg: sorry, muss natürlich heissen
  char Line[3];
  char s[20];
  uint8_t adchannel=0;   //jezt mal default kanal 0, damit hatte ich es auch schon versucht :)
  InitUART(9600);
  sei();
was natürlich auch die warnung behebt- aber leider nichts daran ändert
dass die Kanalwahl nicht klappt
Wie schon gesagt:
Bau dir zusätzliche Ausgaben ein, damit dir der µC erzählt was er warum
macht.
Beitrag "Re: warnung:"[variable]may be used uninizialized""
Ich meinte sO:
if ((Line[1] >= '1') && (Line[1] <= '5'))
if ((Line[1] >= '0') && (Line[1] <= '7'))
Immer noch falsch Fabian. SChau dir genau an, was er mit dem PORTB
macht.
Lass uns bitte erst am Problem arbeiten, ehe wir Vereinfachungen
vorschlagen. ok?
> vorschlagen. ok?
Jawohl!
Funktioniert denn überhaupt: ADC_Read(adchannel); richtig? Bzw. woher
weißt Du, dass der Kanal nicht gewechselt wird?!
Ein häufiges Problem ist, wenn der A/D Kanal gewechselt, aber nicht
lange genug bis zur Messung gewartet wird. Das S&H Glied muss sich ja
erstmal umladen.
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
>vorschlagen. ok?
Naja, eine halben Stern im Heft hat er sich verdient ;)
Wie lang sind eigentlich die empfangenen Kommandos?
Zwei Zeichen plus \r?
Dann ist die 3 als Feldlänge zu knapp, wenn noch eine
abschließende 0 dazukommt; ggf. noch eines mehr für \n etc..
OK
printf( "         *\n"
        "        * \n"
        "       *  \n"
        "    ***   \n"
        "  **      \n"
        "    ***   \n"
        "       *  \n"
        "        * \n"
        "         *\n"
Jetzt warten wir mal, ob sich was ergibt d.h. ob seine Empfangsroutine
überhaupt richtig arbeitet.
@Fabian: wesendlich eleganter, soviel steht fest (mach das noch nicht
lange) ;)
@kbuchegg: stimmt, ausgabe ist jezt in HTerm 'Schal?LL???1023<\r>' um
diese meldung herum steht der zu erwartende input von ADC0, nämlich jede
menge '1023'
> menge '1023'
Wie Klaus schon sagte: Geh erst mal mit dem Line Array höher. Solche
Felder dimensioniert man nie auf Knirsch, sondern immer mit Reserve.
Mach da mal 80 draus.
Und dann fügst du nach jedem \r noch ein \n in die Ausgabe ein, damit
neuer Output den alten nicht überschreibt, sondern eine neue Zeile im
Terminal angefangen wird, damit man auch was sieht.
Und dann zeigst du deine Empfangsroutine.
> lange) ;)
Aber bei PORTB falsch.
antwort auf
uart_puts( "         *\n"
        "        * \n"
        "       *  \n"
        "    ***   \n"
        "  **      \n"
        "    ***   \n"
        "       *  \n"
        "        * \n"
        "         *\n"
ist:
..."1023<\r>         *<\n>        * <\n>   ??LL???1023<\r>1023<\r>"...
bei sendung von "!1"
Bakunin schrieb:
> antwort auf
> uart_puts( "         *\n"
>         "        * \n"
>         "       *  \n"
>         "    ***   \n"
>         "  **      \n"
>         "    ***   \n"
>         "       *  \n"
>         "        * \n"
>         "         *\n"
> ist:
LOL. Das war auch nicht für dich gedacht :-)
Sondern als Antwort auf
ok, line mit 80 feldern, noch ein \n hinters \r :
ausgabe ist:
<\r><\n>1023<\r><\n>1023<\r><\n>1023<\r><\n>1023<\r><\n>1023<\r><\n>1023
...also wie vorher
Schalte doch bitte dein HTerm in den Modus, dass es Steuerzeichen
interpretiert anstelle das es sie hinschreibt. Das die Zahlen stimmen
glaub ich dir ja. Ich bin am Zusatztext interessiert!
Ich brauch den Text der bei der eingefügten Ausgabe rauskommt.
Hast du eh gesehen, dass die 2te Ausgabe kein uart_puts sondern ein
uart_putc (ein einzelnes Zeichen) ist?
        usart_puts( "Schalte nach #" );    // <-  String          S
        usart_putc( Line[1] );             // <-  Einzelzeichen   C
        uasrt_puts( "#\r" );               // <-  String          S
        switch(Line[1]){
Autor: holger (Gast)
Vieleicht sollte er den ADC mal initialisieren
und eine Vref Quelle auswählen;)
und vielleicht sind die 1023 ja auch alle richtig; kann ja von mehreren
Kanälen der gleiche Wert kommen (wenn U über UREF liegt).
Hmm
Das lässt sich verifizieren, ob man in der ADC_Read weiter suchen muss
 while(1){
    uint16_t result;
    uart_puts( "Sample Kanal " );
    utoa( adchannel, s, 10 );
    uart_puts( s );
    uart_puts( "  -> " );
    utoa( result, s, 10 );
    uart_puts( s );
    uart_puts( "\r\n" );
Ich bin bisher eigentlich von einem Problem in der gets ausgegangen (ein
\r der irgendwo übrig geblieben ist, oder so was in der Art). Aber auch
das könnte man verifizieren (was bei Benutzer-Eingaben sowieso immer
eine gute Idee ist)
ich hab das ganze so aufgebaut dass bei interner Uref am ADC0 5V
anliegen, an ADC1 per spannungsteiler ca 2,5V an den anderen rauschen
ausgabe ist
<\n>1023<\r>
<\n>1023<\r>
<\n>1023<\r>
uswusw
wobei sich bei übertragen von !1 oder anderen nichts ändert
und welchen Wet hat die Referenzspannung?
Wo kommt das Rauschen her? Sind die Pins offen?
Ach so: die Frage ist natürlich noch nicht beantwortet, wie der ADC
initialisiert wird.
> ausgabe ist
> <\n>1023<\r>
> <\n>1023<\r>
> <\n>1023<\r>
> uswusw
nochmal.
Die Zahlen dazwischen sind uninteressant.
INteressant ist, wenn du im HTerm das Kommando absetzt
   ?3
was kommt dann am µC an.
Nur das ist momentan interessant.
wieso ! ?
Ich denke die ADC Kanalumschaltnug geht nicht. Die hast du aber mit ?
und nicht mit ! programmiert. ! schaltet den Port B um
du kannst auch in die Hauptschleife erst mal einen
 _delay_ms( 500 );
(und natürlich oben das Header File) einfügen, damit dir der µC nicht so
den Schirm zumüllt.
meine (naja, nicht MEINE) ADC_Read sieht volgendermassen aus
uint16_t ADC_Read(uint8_t Mux_channel)
  uint8_t i;
  uint16_t result = 0;
  ADC_Init (Mux_channel);
  ADCSRA |= (1<<ADSC);        //Start conversion
  while(ADCSRA & (1<<ADSC));      //wait until converstion completed
  result = ADCW;            //ADCW must be read once
    result = 0;                    //Otherwise the result of the next transformation is not taken over
  //Now reads 4 times the similar tension and selected channel channel
  //And then calculate the average value divided by 4. Because the ADC measeres 0..1023,
  //And the Port however can only 0..255 show
  for(i=0; i<4; i++)
    ADCSRA |= (1<<ADSC);      //A single conversion
    while(ADCSRA & (1<<ADSC));    //Waiting on conversion closing
    result += ADCW;
  ADCSRA &= (0<<ADEN);          // ADC reanables
  result /= 4;
  return result;
}//End int ADC_Read()
hierin wird auch der ADC initialisiert -ADC_init():
void ADC_Init (uint8_t Mux_channel)
  TCNT0 = 5;        //Set Timer/counter
  TIMSK |= (1<<TOIE0);  //Enable Timer/counter0 overflow interrupt
  //TCCR0 |= (1<<CS01);
  TCCR0 |= (1<<CS00);
  TCCR0 |= (1<<CS02);  //Select the clock source to be used by the timer/counter --> CPU Takt  --> 8MHz/1024
  TIFR |= (1<<TOV0);  //interrupt starts with each overflow
  ADCSRA = (1<<ADEN);         //Enables the ADC
  ADCSRA |= (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1);   //Determine the division factor between the XTAL frequency and the input clock to the ADC.
                    //Activate ADC with Prescaler 64 --> 8Mhz/64 = 125khz -optimum range 50-200 khz
  ADMUX = Mux_channel;        //Select pin ADC0 using MUX
  _delay_us(40);
  //warte ();
  ADMUX |= (1<<REFS0) | (1<<REFS1);  //Int. REF Voltage Reference Selection, for extern ARef use ADMUX |= (0<<REFS0) | (0<<REFS1);
  ADMUX |= (0<<ADLAR);        //The result is right adjusted
Was zum Teufel steht in ADC_Read(adchannel)?
Und.
Hast du sie getestet?
Was passiert, wenn du einfach mal ADC_Read mit 1 aufrufst?
Kriegst du dann den erwarteten Wert?
Autor: Spess53 (Gast)
Hi
Und was ist mit dem Prescaler?
MfG Spess
Wie groß ist interne Referenzspannung?
äh sorry, "?1" war gemeint, das resultat ist das selbe wie oben
gepostet, keine änderung... (auch bei ?3 nicht)
Gewöhn dir das ganz schnell wieder ab
  TCCR0 |= (1<<CS00);
Die Funktion heißt ADC_Init. Die hat nichts mit dem Timer zu tun. Das
gehört da nicht heinein.
(ISt jetzt aber nur ein Nebenschauplatz. Du hast doch hoffentlich eine
ISR für den Timer geschrieben)
Nochmal:
Wenn du ?2 im HTerm eingibst .....
.... dann müsste der µC in den Programmteil
        switch(Line[1]){
kommen und dir ausgeben welches 2.te Zeichen er nach dem '?' empfangen
hat.
Kommt die Ausgabe und wenn ja, welches Zeichen taucht zwischen den #
auf? Das kann nur ein einzelnes Zeichen sein. Da kann kein #+34z78
stehen, es sei denn du hast irrtümlich anstelle von
ein
        usart_puts( Line[1] );
geschrieben.
Mach dir ein _delay_ms( 1000 ) in die Hauptschleife rein, wenn die
Zahlen zu schnell durchrauschen und du nichts mehr sehen kannst. Aber
ehe wir weiter suchen, sollten wir sicherstellen, dass aus deiner
uart_gets Funktion auch das rauskommt, was du denkst das rauskommen
sollte.
Zu klein;)
Ich empfehle die Spannungen an den ADC Eingängen mal
unter 2,56V zu bringen. Oder AVCC als VREF zu nehmen.
laut datenblatt ist Vref intern  2,56 V. getestet ist die funktion
ADC_Read - ich habe passende werte erhalten, nur leider nicht mit von
mir über rs232 steuerbar sondern nur mit einer konstanten statt
adchannel sprich mit
uint16_t result = ADC_Read(1);    //hier ist die variable "adchannel" mit 1 ersezt
     uart_puts( s );
        uart_putc('\r');
das mit dem delay macht das ganze weniger stressig, danke :)
oder einfach mal einen Pin auf GND legen, dann wird auch was anderes als
1023 rauskommen :-)
Upps, oder je nach CPU Typ (welcher ist das) sogar unter 1V.
(langsam tut er mir fast leid, jetzt wird er von 3 oder 4 Seiten in die
Zange genmommen)
Da muss er durch :-)
Debuggen lernt man nicht über Nacht.
@kbuchegg: wie gesagt, es tut sich nichts
nochmal der code mit den gemachten variationen, diesmal in der gesamten
"pracht":
Das Programm nuzt die Kanäle ADC0...7 als eingänge des ADC. Ausgänge zur steuerung von wasweissichwas
sind PB1...5. Der aktuell gemessene AD wert wird über USART verschickt.
Befehle die angenommen werden: !1...!5 steuert die PB1...5
                   ?0...?7 wählt den zu messenden kanal aus
zu beachtden: nach jedem befehl muss evl ein "null" gesendet werden um das array abzuschliessen,
geht aber auch jedes andere zeichen (zb !1x)
#define  __AVR_ATmega8__  1
#define OSCSPEED  8000000    /* in Hz */
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
#include <stdlib.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include "ADC_USART_Read_adc.h"
void InitUART(uint32_t baud)  /* here a simple int will not suffice*/
  int baudrate=(OSCSPEED/(16*baud))-1; /* as per pg. 133 of the user manual */
  /* Set baud rate */
  UBRRH = (unsigned char)(baudrate>>8);
  UBRRL = (unsigned char)baudrate;
  /* Enable Receiver and Transmitter */
  UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
  /* Set frame format: 8data, 1stop bit */
  UCSRC = (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0);
uint8_t uart_getc(void)
    while (!(UCSRA & (1<<RXC)))   // warten bis Zeichen verfuegbar
    return UDR;                   // Zeichen aus UDR an Aufrufer zurueckgeben
void uart_gets( char* Buffer, uint8_t MaxLen )
  uint8_t NextChar;
  uint8_t StringLen = 0;
  NextChar = uart_getc();         // Warte auf und empfange das nächste Zeichen
                                  // Sammle solange Zeichen, bis:
                                  // * entweder das String Ende Zeichen kam
                                  // * oder das aufnehmende Array voll ist
  while( NextChar != '\n' && StringLen < MaxLen - 1 ) {
    *Buffer++ = NextChar;
    StringLen++;
                                  // Noch ein '\0' anhängen um einen Standard
                                  // C-String daraus zu machen
  *Buffer = '\0';
int uart_putc(unsigned char c)
    while (!(UCSRA & (1<<UDRE)))  // warten bis Senden moeglich
    UDR = c;                      // sende Zeichen
    return 0;
/* puts ist unabhaengig vom Controllertyp */
void uart_puts (char *s)
    while (*s)
    {   /* so lange *s != '\0' also ungleich dem "String-Endezeichen" */
        uart_putc(*s);
        s++;
int main(void)
  char Line[80];
  char s[20];
  InitUART(9600);
  sei();
  while(1){
     uart_puts( s );
        uart_putc('\r');
    uart_putc('\n');
    switch(Line[0]){
        switch(Line[1]){
      break;
          uart_puts( "Schalte nach #" );    // <-  String          S
          uart_putc( Line[1] );             // <-  Einzelzeichen   C
          uart_puts( "#\r" );               // <-  String          S
        switch(Line[1]){
      break;
  _delay_ms( 500 );
  }return 0;
Gar nichts?
Dann funktioniert deine uart_gets nicht richtig.
Ändere die mal (Vermutung ins Blaue)
  uint8_t NextChar;
    if( NextChar != '\r' ) {
      StringLen++;
  *Buffer = '\0';
Moment.
Das ist ein wartendes gets.
Da dürfen überhaupt keine Zahlen in der Hauptschleife durchrauschen,
weil jedesmal nach dem ADC auslesen darauf gewartet wird, dass du eine
Zeile vom PC rüberschickst.
<Nachdenk>
Schmeiss die Timer Initialisierung aus dem ADC_Init raus.
Dein µC resettet sich laufend selber.
>"pracht":
Nö.
Wo ist die Interrupt Routine für Timer0?
>#define  _AVR_ATmega8_  1
Auaaaaa...
OSCSPEED interessiert
nicht die Bohne.
Die Baustelle ist größer als bisher angenommen;)
also ich empfange <\n>1023<\r> ...oft
-bzw eine 1 wenn ichs auf gnd lege bzw rauschen wenn ich den pin offen
halte , die ADC an sich ist hier denke ich nicht das problem...
was die übertragung von strings angeht,
    while(1){
        uart_puts( "Hallo" );
gibt aus: ????! oder binär: 10000101 10110001 10110001 10111101 00100001
Poste alles.
Da kommen ein paar Dinge zusammen. Einzeln aussortieren ist nicht.
Aber der wichtigste Punkt ist:
WENN DU KEINE INTERRUPT SERVICE ROUTINE HAST, DANN DARFST DU AUCH FÜR
DEN TIMER KEINEN INTERRUPT FREIGEBEN!
Und das nächste mal versteckst du keinen Timer in den ADC Funktionen.
Schon gar nicht, wenn da ein Interrupt dafür freigegeben wird. Da sucht
man sich nämlich dumm und dämlich danach.
die Interrupt Routine für Timer0 such ich auch grade :D nee aber es ging
wie gesagt problemlos ohne, dass ich rauschen emfange belegt das meiner
meinung
util/delay.h musste ich erst durch die while reinnehmen, änderung:
eingebut wurde #define F_CPU 8000000L
nun bekomm ich nach resetten lauter Hallos wie gewollt also uart_puts
läuft
Nein.
Es geht eben nicht problemlos.
Das hat nur so ausgesehen.
Der gcc Standard ISR Handler hat das Programm alle paar ms neu
gestartet. Und da du PORTB nicht initialisiert, hat der Wert am PortB
dieses überlebt.
oh äh ok hab mal
testweise auf 0 gesezt- resultat war dass nichts mehr gesendet wird...
Bakunin schrieb:
> oh äh ok hab mal
Schmeiss es ganz raus.
Timerinitialisierung hat in einer Funktion die den ADC initialisiert
nichts verloren.
Du meinst ausser dem ersten Messergebnis.
Das ist auch nicht anders zu erwarten.
deine uart_gets wartet darauf, dass sie eine Zeile bekommt. Der
Programmlauf geht erst dann weiter, wenn die Zeile da ist.
Jetzt nähern wir uns langsam.
Vorschläge was du dagegen tun willst?
...morgen sicherlich :) danke schonmal bis hier hin, iss ja schon
ganzschön was zusammengekommen in dem thread ...
>oh äh ok hab mal
Passt doch gut zusammen;)
Der fehlende Timer Interrupt hat dein Programm durch
ständige Resets am Leben gehalten.
Na komm.
Jetzt sind wir auf der Zielgeraden.
Deine uart_gets muss zuerst prüfen, ob überhaupt etwas an der UART
eingetroffen ist und wenn nicht liefert sie einfach einen leeren String
zurück.
Ist was da, dann wartet sie bis die Zeile komplett ist und gibt erst
dann zurück.
Ist zwar nicht optimal, aber schnell umgesetzt.
  uint8_t NextChar;
  if( UCSRA & (1<<RXC) ) {        // wartet ein Zeichen in der UART?
        StringLen++;
  *Buffer = '\0';
Dein ADC misst jetzt solange du am Terminal nichts tust.
Fängst du zu tippen an, dann geht die uart_gets in den Wartemodus. Sie
wartet bis du fertig getippt hast (Return) und gibt die Zeile zurück.
Die Zeile wird in der Hauptschleife ausgewetret und weiter gehts in der
Hauptschleife und da dann die UART wieder leer ist, geht auch uart_gets
nicht mehr in den Wartemodus und wartet danach nicht mehr. Bis du wieder
zu tippen anfängst.
Autor: Walter (Gast)
noch was anderes:
warum muss bei jedem ADCread der AD-Wandler komplett neu initialisiert
werden?
Ich würde das nur ein Mal machen.
ok, änderungen die ich gemacht habe sind: löschen der kompletten
timerinizialisierung sowie erneuern der uart_gets() nach kbucheggs
vorschlag(danke!)
...schön ist dass jezt die warteschleife so läuft wie sie soll :)
allerdings resultiert das senden einer abfrage zb ?2 oder auch !2 im
abbruch der hauptschleife (jedenfalls werden keine werte mehr
ausgegeben, auchnicht das testweise implementierte "Schalte nach #
'Line[1]' #")
aber auf jedenfall ist jezt so wie ich das sehe mit der initialisierung
und den verwendeten funktionen alles im reinen...   ...vorschläge?
hier nochmal der komplette code im anhang
 - vielleicht hilfts der übersichtlichkeit :)
Autor: Lasse S. (cowz) Benutzerseite
Sicher, dass du zu dem ?3 auch ein \n schickst? Ansonsten wartet deine
getchar-Routine darauf, dass das Array voll ist. Und das bedeutet, dass
du 80 Zeichen schicken musst.
also standardmässig sende ich null (\0) hinterher, \n bewirkt nichts
anderes (grade getestet)
ok es liegt anscheinend auf jeden fall an der uart_gets() genauer gesagt
an der bedingung
sobald ich das array Line[] auf 3 felder länge setze läuft alles wies
soll...  - beötigt man für StringLen zufällig ne bibliothek die ich nich
implementiert hab oder sowas?
nachtrag zu oben: dass ich standardmässig \0 am ende sende muss nicht
sein-schöner währ ja ohne :)
aber wir (oder besser ihr) seit schon nah dran denk ich..
Deine ganze UART-Empfangsgeschichte sieht für mich sehr komisch aus. Ich
würde das alles streichen und neu konzipieren ;)
um die zu verbessern poste ich dass doch hier :D
"mach neu" ist mir dabei keine grosse hilfe..
klar :)
Ich würde das so aufbauen:
switch(getchar()) {
 case '!':
  switch(getchar()){
   '1': ...
 break;
 case '?':
  switch(getchar()){
   '1': ...
 break;
Was, oder besser gesagt, wer sendet eigentlich.
Du (an einem Terminal) oder ein anderes Programm.
Ehe du an anderes Programm das Senden übernehmen lässt, solltest du erst
mal selbst per Hand von einem Terminal aus deinen µC 'füttern'
(die 80 Zeichen können dir nur dann einen Strich durch die Rechnung
machen, wenn dadurch das SRAM voll ist. Deine 'Lösung' mit Array auf 3
Zeichen zurückschrauben ist, abgesehen von diesem Sonderfall, keine
Lösung.
So wie Lasse das vorschlägt, kann man das natürlich auch machen.
Allerdings ist es zum einen Flucht vor dem Feind, zum anderen wirst du
deine Debug-Fähigkeiten nie entwickeln wenn du Schwierigkeiten immer nur
aus dem Weg gehst und zu guter letzt ist eine uart_gets keineswegs eine
esoterische Funktion, die man nie wieder braucht.
Du kennst mitlerweile die Techniken, wie man solchen Problemen auf den
Grund geht:
Bau dir Ausgaben ein!
In deiner uart_gets kommen die Zeichen herein. Also kannst du dir dort
Ausgaben einbauen, an Hand derer du verfolgen kannst, was deine UART
eigentlich empfängt.
Haha ok wie bekloppt- mein terminal-programm war so eingestellt dass \0
on enter gesendet wird- mit der einstelölung \r on enter läufts
logischer weise :D
später will ich labview zur steuerung nutzen (da ist es auch nicht
sonderlich wild eben noch nen carriage return als konstante an den
befehlsstring anzuhängen)
vielen dank fürs aufräumen meines codes und die verbessenungen!!!
