Hallo ich habe volgendes problem. Ich habe an einem Netzteil (diese http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390194982317 ) einen Solarladecontroler. An den hängen die verbraucher z.b. Lampen und der Akku. Wenn das Netzteil keine Strom (220v) hat geht alles super schliesse ich aber die 220v an (allso der akku wird geladen) fangen die Lampen an zu pulsieren (flacker). Was kann ich da machen? MFG Christian P.s bin nicht so Elektroniker
Vielleicht ist der Ladecontroller ja eher dafür gedacht, den Akku zu laden mit Pulsen. An die Lampen hat evtl. niemand gedacht.
Allso der Ladecontroller hat einmal eingan von der Zelle (da ist natürlich das Netzteil dran). Dann hat er ein anschluss für die verbraucher (da sind natürlich die Lampen Radio und so weiter dran ^^). Und er hat ein Anschluss für ein Akku. Ich denke der Controller sollte das überladen bzw das tiefentladen überwachen. Sollte die spannung des Akkus zu niedrig sein schaltet er den ausgang verbraucher ab. Erst wenn die Spannung wieder hoch genug ist schaltet er wieder an. Nur warum lest er die schwankung vom Netzteil mit druch und nicht nur die konstante Spannung vom Akku? Bzw wie kann ich das am Lastaugang vom Controller ändern?(elko)? Bin da nicht so firm drin. Ps Das Radio läuft alles super nur die Lampen machen es halt sichtbar.
alf210 schrieb: > Nur warum lest > er die schwankung vom Netzteil mit druch Vielleicht mag er schaltungsbedingt den Ripple vom SNT nicht und kommt außer tritt? LC-Filter mal dazwischen hängen. An einer anderen (nicht-SNT-)Spannungsquelle mal vergleichen.
alf210 schrieb: > Radio läuft alles super nur Ein ordentliches Radio hat auch ausreichend Siebelkos drin. Deine Sparlampen werden keinen Platz für größere Siebelkos haben um eine längere Zeit zu überbrücken. Wir kennen Deine Schaltung nicht. Um jetzt weitere Elkos anzuschalten sollte man mindestens die Schaltung kennen!
