hey leute, sitz gerade auf einer größeren Lan Party und hab folgendes Problem, ich kann ohne probleme cs 1.6 spielen wenn mein neben Sitzer nicht im Spiel ist, aber sobald er auf den Server connected wo ich drauf bin laggts total, er hat den gleichen PC wie ich. bitte auf schnelle hilfe gruß xeno
Verschoben durch Admin
Ein Hausbus ist für sowas viel zu langsam, das laggt voll. Wirklich roggen dud nur so ein Bus: http://blog.racheshop.de/tag/schulbus-mit-raketenantrieb/
Erzähl mal mehr über die Vernetzung? Hängen die beiden PCs am selben Switch oder evtl. nur an einem Hub? Versuch mal, deinen Rechner an einen anderen Nerzwerkport am Switch zu hängen, evtl. an ein anderes Switch, wenn es mehrere gibt. Hat dein Nachbar das selbe Problem oder laggts bei ihm nicht?
Das braucht es auch erstmal einen ordentlichen Server, und keinen Hub, sondern einen Switch. Alles in GB, ein paar vergoldete rechtsgezwirbelte Kabel, und die Dose brummt.
Mach mal anderen Netzwerk-Traffic: Downlade irgendwas, während Dein Kollege gleichzeitig spielt. Gibt es dann auch Geschwindigkeitsprobleme?
Wenn die Rechner über EIB vernetzt sind ists wohl kein Wunder das das laggt ;)
Exakt den gleichen Rechner wie dein nachbar? So exakt der selbe das ihr die selbe IP bekommt ? Einfach IP ändern.
na klar, mit EIB koppelst du dich direkt in cs ein, kannst Türen, Licht und alles steueren ;)
Wie kommt ihr eigentlich auf Hausbus? Davon hat der Threadstartet doch gar nichts geschrieben.
Ok, vielleicht noch mal was produktives: Zerstöre den PC von deinem Nebenmann -> er spielt nicht mehr -> er ist nicht mehr im cs -> dein cs läuft flüssig
hdd schrieb: > Wie kommt ihr eigentlich auf Hausbus? Davon hat der Threadstartet doch > gar nichts geschrieben. Blätter mal ganz nach oben. Da steht: Forum: Hausbus LAN party wichtig
oh, ok über den Hausbus müsste dann man ja auch den PC von dem Nebenmann abschalten können?
pahah wir habens nach 6 stunden rausgefunden wir hatten die gleiche mac addresse kaum zu glauben xD
hallo, kenne ich.... zwei rechner... zwei netzwerkkarten... zwei hersteller...zwei kaufdaten.... selbe mac.... bis mans raus hat ist man fast gestorben lach grüße
