Hallo zusammen Ich entwickle eine Universal-Fernbedienung mit Touch-Display und verwende als Speisung einen Lipo-Akku (2Zellen in Serie, 1300mAh, 15C). Bis anhin habe ich die Akkus mit einem speziellen Ladegerät geladen. Nun möchte ich aber gerne das Laden meiner Akkus selber realisieren. So das ich nur noch ein "normales" Steckernetzteil einsetzen kann. Nun meine Frage: Welches ist die einfachste Lösung? In meiner Fernbedienung setze ich den Microcontroller H8/36049 von Renesas ein. Dieser kann ich auch zur Überwachung der Zellspannung verwenden. Bei meinen Recherchen bin ich auf folgende Variante gestossen: Eine Konstantstromquelle zum Einstellen des Ladestroms und jeweils einen MOS-FET parallel zu jeder Zelle. Damit sollte man die Zellspannungen ausgleichen können indem man mehr oder weniger Strom durch den MOSFET abzweigt. Dies ist eine Möglichkeit mein Problem zu lösen? Vielen Dank bereits jetzt für Eure Hilfe Freundliche Grüsse Baesy
Besser wär's halt, LiPoly mit protection electronic
einzubauen, damit nicht bei ersten Programmabsturz des uC
gleich deine Schaltung in Flammen aufgeht.
Schliesslich muß die Zellspannung auch auf 0.5% genau überwacht
werden, zumindest die eingebaute Referenz ist nicht genau genug.
So richtig konstant müsste der Ladestrom übrigens nicht sein,
es reicht wenn er begrenzt ist auf akkuverträgliche Werte
(meist unter 1C), es gibt schon Steckernetzteile die das von
alleine tun. Ob das Balancing beim laden oder erst
langsam in den Tagen hinterher passiert, ist eigentlich
wurscht. Gut, wenn es überhaupt passiert.
