Forum: Platinen Großes Pad in Eagle mit Lötstoplack
Autor: Fabian S. (jacky2k)
ich will in eagle ein ca. 18x18mm großes Pad erstellen für einen
Kapazitiven Sensor. Und das pad soll dann mit Lötstoplack überzogen
werden.
Desshalb kommen aus 2 Gründen keine normalen Pads in Frage: ich kann die
nur bis maximal 13x13mm groß machen, wenn ich etwas größeres eingebe
kommt eine Fehlermeldung, dass es nicht so groß geht und wenn ich
normale SMD Pads verwende kommt dort kein Lötstop drauf.
Momentan habe ich einfach zwei kleine Pads gemacht und dann nen Poly mit
dem richtigen Potential drum rum, ist aber mist wenn man die mal bewegen
muss und um das Pad inner mitte ist natürlich kein Lötstop.
Wer hat ne Alternative?
Autor: Floh (Gast)
Eine open end Leiterbahn ?
Geht sowas?
also einfach Leiterbahn im Schematic legen und offen lassen und dann
wieder mit poly oder wie?
Autor: Torsten Schwalm (torstensc)
Ein kleines Pad nehmen und ein gefüllte Polygon drüber.
Im Restrict Layer sollte kein Polygon sein, deshalb ist dann auch LS
drüber.
Habs nun ohne Pad gemacht, mit offener Leitung und poly.
Ach die Lösung mit der offenen Bahn ist Mist.
Die Leitung ist grade Verschwunden weil ich was umgebaut habe und nun
weißt er mich ja nicht darauf hin, dass da noch ne Verbindung fehlt
zwischen Pad und Pin.
@Torsten:
Wie meinst du das genau? Wenn ich nen Pad nehme ist da kein Lötstop, wie
mache ich ein Pad wo welcher ist?
schau mal, ob du im trestrict oder brestrict die Fläche über dem Pad
löschen kannst. Notfalls musst du dir einen Leiterzug mit Hilfe von
Polygon oder Wire selber basteln. Gibt es halt im Schaltplan nicht, aber
manuell auf der Platine.
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
1. Du kannst im Bauteileditor (Package) den Stoplayer für jedes Pad
einzeln an und ausschalten.
2. Einfach eine offene Leitung legen, dieser einen Namen geben. Dann im
Board (falls nötig) ein Stück Leiterbahn legen (Wenn kein Airwire
angezeigt wird, einfach mit Strg+Linksklick (während man das Route-Tool
hat) auf den Pin klicken, wo diese offene Leitung angeschlossen werden
soll. Dann ans Ende der Leiterbahn ein Polygon machen und diesem den
gleichen Namen geben, wie das offene Signal.
Ich würde einfach ein einzelnes kleines Pad nehmen, im Bauteileditor
(Package) dann Thermals und Stoplayer ausschalten (Mal mit dem Info-Tool
auf das Pad klicken) und darum ein Polygon bauen.
Autor: Thomas T. (knibbel)
Habe gerade mal mit Eagle "gespielt" und folgenden Lösungsvorschlag:
Ich habe mir die "Testpad.lbr" genommen und ein (unwichtiges) Bauteil
mit einem "normalen" SMD-Pad wie folgt abgeändert:
Unter Eigenschaften (und dann auf das SMD-Pad klicken) kannst du die
Erzeugung von Stopplack abschalten. Danach habe ich einfach ein
Rectangle auf dem gleichen Layer wie das Pad (Top-layer) darüber gelegt.
Jetzt kannst du dieses Testpad im Schaltplan einfügen und entsprechend
routen.
Eagle könnte sich aber immer noch beim DRC beschweren...
Gruß,
Thomas T.
@ Thomas
Joa das mit dem DRC will ich ja grade vermeiden ;)
Habe nun eine lbr erstellt mit einem kleinen Pad drin, dort den Stoplack
hin gemacht, ins Design eingefügt und noch nen poly mit dem richtigen
Potential drüber. Funktioniert 1A, sieht gut aus, keine DRC Fehler nur
das Verschieben des Bauteils ist jetzt noch blöd. Aber da die Platine
eigentlich schon fertig ist, hoffe ich mal, dass ich es nicht mehr
verschieben muss.
